OG900 2,1, tomgang ved kørsel
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
2. feb 2008, 20:05
Hej Alle
Min kammerats 2,1 går først ned på 'rigtig' tomgang når den står helt stille. Når den triller havner den altid på ca.1200 o/m.
Jeg ved der er en funktion der mærker om bilen ruller el. ej, men har aldrig set det så markant før.
Den kører heller ikke så langt på literen, jeg mistænker lampdasonden - kan der evt. være en direkte sammenhæng mellem de to problemstillinger?
Bilen går i øvrigt fint - når den først er varm (som alle 2,1 jeg har hørt).
Mange hilsener,
9-5 '04
khs
Tilmeldt: 28. sep 2004, 00:29
2. feb 2008, 23:22
Er der føler på om bilen triller???
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
Zodiac
3. feb 2008, 19:29
Det mener jeg at have hørt. Måske nogen kan bekræfte?
9-5 '04
SørenAK
Tilmeldt: 20. sep 2006, 21:49
3. feb 2008, 19:43
Det gør min mors også (som jeg kører rundt i for tiden) men det er kun når den er kold. Er det ikke bare noget med noget koldstarts-et-eller-andet?
Der er jo egentlig en føler i om bilen triller eller ej, for der sidder jo sensorer til abs'en.. men om den bruger dem til det, skal jeg ikke kunne sige.
Søren Abildgaard Kristensen, medlem 317.
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
Zodiac
3. feb 2008, 19:44
Denne her gør det hele tiden, gode råd modtages med glæde :)
9-5 '04
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
4. feb 2008, 09:00
Den skal gøre det, der sidder an hastigheds sensor i din. Det samme gjorde min t16 med lucas.
Det er det der hedder speedsignal.
Zodiac
4. feb 2008, 09:01
...men tomgangen med moderat hastighed bør vel ikke være 1200??
9-5 '04
4. feb 2008, 09:14
jo, det er netop det, den falder først når man når helt ned i fart... hvad det smarte er herved aner jeg ikke!
Kaas
Bestyrelsen
4. feb 2008, 09:21
Det giver et nemmere gearskift!
4. feb 2008, 10:08
Hvor måler den bilens hastighed, hvor får den signalet fra??
/A
4. feb 2008, 12:40
Det kan kun være fra abs-føleren eller speedometeret...
Kaas
Bestyrelsen
4. feb 2008, 15:19
Det er ikke fra ABS'en da der ikke er ABS på min, så det er fra speedometeret!
4. feb 2008, 15:36
Så er det jo så nemt med det :)
5. feb 2008, 02:27
Havde just mine brustne fiskeøjne i diagrammerne, vedr. dette spændende emne:
Der sidder en lille nuser Hall sensor i speedometeret. Den kigger på hvirvelstrømsskiven som jo høvler rundt når bilen kører. Sensoren har samme elektriske artikelnummer som den til cruise control, nemlig 132.
- Man løfter venstre forhjul og spinner det langsomt. Med tænding på, måler man så mellem klemme 34 og stel, i stikket, som man har trukket af ECU'en.
Så får man en spænding som veksler mellem 0.5 og 5 Volt, når den lille søde sensor, som kan trækkes ud af instrumentet, virker som den skal. :wink:
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
14. feb 2008, 23:02
Pudsigt: Min 900 2.1 gør nogen gange det samme.Men her stiger omdrejningstallet til næsten 2000 o/min, når jeg kobler ud.... Og først nogle sekunder efter at bilen holder helt stille, falder det til 8-900, som jeg regner for det normale tomgangstal....
Det hele optræder periodevis. Nogle perioder kører den helt normalt og atter andre perioder går den i stå i tomgang, mend den er kold - dvs. de første 3 minutters tid efter en koldstart.....
Den kører 9,9 km/liter, hvilket jeg betragter som helt normalt - jeg kører primært bykørsel og bruger en del tid i kø på Frederikssundsvejen omkring Ballerup.....
Kaas
Bestyrelsen
15. feb 2008, 07:01
9-3carsten skrev:Pudsigt: Min 900 2.1 gør nogen gange det samme.Men her stiger omdrejningstallet til næsten 2000 o/min, når jeg kobler ud.... Og først nogle sekunder efter at bilen holder helt stille, falder det til 8-900, som jeg regner for det normale tomgangstal....
Det lyder mere som din tomgangs motor hænger lidt. Du kan evt prøve at rense den, enten ved at afmonterer den og ligge den i rense benzin i et stykke tid evt rens den indv med en tandbørste osv.
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
15. feb 2008, 07:13
Edwins skrev:Havde just mine brustne fiskeøjne i diagrammerne, vedr. dette spændende emne:
hmmm det vil sige at hvis man mangler speedometer til en ældre model end dem med lucas, hvor der er fartpilot på kan man bruge dem.??? de må jo så osse have 3 ben bagpå som er den måde jeg kan kende forskel på :wink:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
15. feb 2008, 09:34
Jeg vil give Kaas ret. Det lyder bestemt med en fejl I tomgangsmotoren......
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
15. feb 2008, 13:49
Hvilken type tomgangsmotor er det?
2 eller 3 polet stik?
SAAB är bra!
9-3carsten
19. feb 2008, 20:17
Turbotrip skrev:Hvilken type tomgangsmotor er det?
Øh tja... det vil jeg lige finde ud af. Jeg mener den er trepolet... men jeg vender lige tilbage. Hvad er forskellen??
