bagklap 9000
hoermann
Tilmeldt: 9. jan 2008, 12:54
bagklap 9000
10. feb 2008, 12:48
hej alle :oops:
9000 cs med alarm og fjernbetjening !! Jeg kan ikke åbne bagklappen med fjernbetjeningen,kun med nøjle. Jeg kan høre at der sker noget inde i mekanikken, men den vil ikke åbne. Når jeg bruger den indvendige kontakt i venstre fordør for at åbne, kan jeg høre der sker noget, men når jeg står ud for at åbne klappen, kan den ikke åbnes.
Jeg har også prøvet at nulstille, ved at trykke 5 gange på fjernbetjeningen og det hjælper
heller ikke, hvad er mit problem, med Saaben !!!! ?
mvh Hoermann
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
bagklap 9000
10. feb 2008, 14:51
Hej Hoermann.
Det lyder som din el-motor til låsen der er dårlig, hvis du mangler noget til den så har jeg alle stumperne.
Pil bagklap beklædningen af og løsen låsen, sidder med 3 bolte så kan du se om der er noget der er knækket eller om det er selve motoren der er dårlig, den sidder fast med 2 stjerneskruer på selve låsen.
Mvh. Søren
hoermann
bagklap 9000
10. feb 2008, 18:30
Hej Søren
Jeg har læst nu de fleste spørgsmål og svar jeg kunne finde her på forumet og der er flere der beskriver at låsen åbner og lukker med det samme, jeg har lige stået og set på venstre fordør, palen. Jeg skulle trykke på fjernbetjeningen før den kom helt op.
det virker som den trænger til at smøres eller den ikke får nok strøm ??? hvor imod
klappen lyder som alting kører fint. Imorgen i dagslys vil jeg prøve at skille den som du foreslog, så må vi se.
mvh Hoermann :roll:
hoermann
bagklap 9000
10. feb 2008, 18:33
RETTELSE. jeg skulle trykke 3 gange på fjernbetjening.
hoermann
bagklap 9000
11. feb 2008, 19:58
efter nu at have læst i så mange tråde om centrallåse og deres problemer, forstår jeg
godt at man er blevet træt af alle de spørgsmål vedrørende dette emne.
Til Søren, jeg har idag taget bagklædningen af og kunne ikke se noget udsædvanligt.
I en tråd vedrørende central-låse skriver, hf-eco-power: der sidder en styreenhed
over koplingspedalen og det kan være den der skal skiftes.
Er det konklusionen ? hvis Ja, hvor køber man så sådan en styre enhed eller relæ?
mvh Hoermann
turbo-søren
bagklap 9000
11. feb 2008, 20:22
Hej igen Hoermann.
Når du bruger knappen på fjernbetjeningen og står og kigger på låsen på bagklappen aktiveres motoren så? ( husk at lukke bagklappen og kig indefra med afmonteret hattehylde og bagbeklædning).
Hvis der ikke sker noget så kan det være styreenheden (relæboksen) som sidder over koblingspedalen, prøv at give den et lille "dask" , hvis det hjælper så skal du have en ny styreenhed. Det er en sort boks ca. 10cm lang og 5cm bred
Mvh. Søren
hoermann
bagklap 9000
11. feb 2008, 22:09
Hej Søren
Ved du hvor jeg kan købe sådan en alså bortset fra saab.
Hoermann :)
Re: bagklap 9000
12. feb 2008, 12:58
hoermann skrev:Hej Søren
Hoermann :)
Hos mig 8) , hvis den altså har part.no.: 41 02 851 (?)
hoermann
bagklap 9000
13. feb 2008, 13:30
Hej Henrik
Nu har jeg beklædning af , det eneste jeg kan se der måske ligner er en boks 5X10 cm
som er fastgjordt til en noget større boks hvor der står, Saab 4661492 det er spændt sammen, men måske er der en god måde at skille det af ? lyder det som den rigtige
boks ? Jeg fik ikke skrevet det var en 9000cst 1997, hvis det betyder noget.
mvh Hoermann :?
bagklap 9000
13. feb 2008, 17:36
Hej!
Ja, naturligvis betyder det noget med årgangen :!: Den, jeg har, bør passe i din. Boksen, som er sort, sidder helt ude mod torpedovæggen ovenover koblingspedalen og en U-formede clips ses straks efter, den nederste filtplade er demonteret!
Fjerne clipsen og hiv boksen ned med multistikket påmonteret - voila!
Det nummer, du refererer til, er blot til en konsol :wink:
hoermann
bagklap 9000
14. feb 2008, 14:34
Hej Henrik
Alt begyndelse er svær, derefter kører det bare. Du havde ret, nummeret er:
41 o2 851
hvordan, er det nyt-brugt, hvis det ikke er den fejl, hvordan kan vi handle ?
mvh Hoermann :)
bagklap 9000
14. feb 2008, 19:14
Hej Hoermann!
Du har post!
hoermann
bagklap 9000
22. feb 2008, 21:57
Hej alle :)
Her ser i en glad mand, og det er ikke på grund af 4nye viborgdæk.
Nej, det er på grund af at nu ser det ud til at jeg har fået løst mit problem med min
bagklap. Efter mange gode råd,søvnløse nætter og megen hjælp her fra forummet,
blev jeg så træt af det hele at jeg rev klædningen af klappen sprøjtede lås og boks til med wd40 og aktivere den mange gange og lige meget hjalp det.
Næste dag skulle jeg lige prøve fjernbetjeningen igen, og vupti så virkede det hele, og det har det gjordt lige siden. Så nu håber jeg det fortsætter med det indtil næstegang :lol:
mvh Hoermann
