Styreboks
9000-turbo
Tilmeldt: 4. apr 2007, 22:26
Styreboks
3. mar 2008, 09:04
Der skulle vel ikke være en derude i den store verden der kender en som evt. kunne rep. en defekt styreboks.
Styreboks
3. mar 2008, 09:12
Hej!
Hvad er det for en styreboks, vi taler om? Måske er der én herinde, der har noget liggende!? Ellers er der dette firma, der bl.a. gør i sådanne sager:
http://www.remodan.dk/
:wink:
9000-turbo
Styreboks
3. mar 2008, 09:35
Hej¨
Det er en boks til en 9000 2,3 turbo 90 til 93 med tcs og manuelt gear
Styreboks
3. mar 2008, 10:50
Altså en LH-boks??? Har du et part.no.? Ex. 280 XXX XXX...
9000-turbo
Styreboks
3. mar 2008, 11:29
Ved ikke lige hvad en LH-boks er, men det er styreboksen til TCS part nr. 40 22 653 eller 41 59 182
Styreboks
3. mar 2008, 12:49
En LH-boks er til styring af indsprøjtningen, såmænd :wink: Den, som du efterlyser, er ganske rigtigt en ETS boks (også kaldet ABS/ASR), beregnet til bilens anti-spin. Er du sikker på, den er defekt? Hvilken skavank har den så? Skal "vi" kigge efter sådan en fætter for dig?
9000-turbo
Styreboks
3. mar 2008, 13:03
Ja jeg er sikker på den er defekt, den er prøvet på 2 andre biler med samme resultat, at tcs lampen lyser.
Jeg er køber til sådan en hvis de er til at finde.
Jake
Tilmeldt: 17. apr 2006, 18:55
Styreboks
3. mar 2008, 13:18
Er det den boks der også styrer fartpilot på biler med TCS?
Styreboks
3. mar 2008, 13:22
OK, jeg vil holde øjne og ører åbne i den kommende tid, men vær klar over, at det sikkert ikke bliver nogen helt let opgave plus, at prisen på så´n en sandsynligvis vil høre til i den dyrere ende af skalaen. Jeg mener umiddelbart, at de typisk ligger på mellem 1.500,- og 2.000,- d.kr. :roll:
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
Styreboks
3. mar 2008, 15:32
sådan en har jeg.Står der abs/tcs på den eller abs/asr. ring lige 28965591 så kan vi sammenligne
9000-turbo
Styreboks
4. mar 2008, 08:50
Svar til Jake
Så vidt jeg ved styrer den også autopiloten
Re: Styreboks
4. mar 2008, 09:11
9000-turbo skrev:Hej
Disse 2 numre har ét fælles referencenummer, nemlig: 43 00 539 :!:
...for måske at lette eftersøgningen :wink:
Jake
Re: Styreboks
4. mar 2008, 09:53
Så er det præcis den boks jeg også mangler.. Har en hvor alt virker undtagen fartpilot. De er som hf-eco-power skriver stortset umulige at finde. :(
Efter snart et år er det ikke lykkedes endnu..
9000-turbo
Re: Styreboks
4. mar 2008, 12:19
Øv det er lang tid. Hvis ikke din TCS lampe lyser behøver det ikke at være boksen der er noget galt med, har du prøvet med en boks der helt sikkert er i orden,
ulrichhansen
Tilmeldt: 31. jan 2006, 21:37
Re: Styreboks
4. mar 2008, 16:55
Der er en tilsalg på ebay, men den har godt nok et andet partnummer som hedder 4190492.
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9000-ABS-TCS ... dZViewItem
/Andreas
Saab 9k CC 2,3T '91
Medlem nr. 159
9000-turbo
Re: Styreboks
4. mar 2008, 17:16
Tak for oplysningen, men det er desværre ikke den, den jeg skal bruge sidder under førersædet og skal have et af følgende nr. 40 22 653 eller 41 59 182 eller 43 00 539
Jake
Re: Styreboks
4. mar 2008, 17:25
TCS lampe lyser ikke, men det hjælper med anden boks. Hvis jeg husker rigtigt er det noget med at den har fået vand :(
Den eneste jeg har fundet på nettet, og den har været til salg længe: http://www.thesaabsite.com/9000/9000tractioncontrol.htm
Prisen er nok en meget god forklaring på hvorfor den ikke er solgt :)
Torben.E.
Tilmeldt: 14. jan 2004, 22:37
4. mar 2008, 17:25
Jeg her en 4022653, men er du klar over de ikke bare kan skiftes uden en isat til at kalibrere / gifte dem
Torben E
9000-turbo
4. mar 2008, 17:36
Nej det er jeg ikke klar over, men har hørt det før, ellers har jeg flyttet bokse rundt for at se om de var defekte, dem der virkede slukkede lamperne med det samme, og modsat med dem der var defekte,men ellers sker der vel ikke noget ved at køre med dem uden kalibrering lige bortset fra at motoren måske går anderledes. Den boks du har hvad koster den.
Torben.E.
4. mar 2008, 17:42
Kan du selv hente den i Horsens ?
Torben E
9000-turbo
4. mar 2008, 17:45
Desværre ikke lige men ring til mig på nr. 29275338
4. mar 2008, 19:04
Torben.E. skrev:Jeg her en 4022653, men er du klar over de ikke bare kan skiftes uden en isat til at kalibrere / gifte dem
Bingo! Nummeret skulle passe godt med 43 00 539
:P
Håber for dig, 9000turbo, at den vil kunne løse dit problem! :wink:
9000-turbo
4. mar 2008, 19:08
Nej desværre, jeg skal selv hente den hvis jeg vil have den, det vil så lige koste mig ca. 1.200 kr. oveni
4. mar 2008, 20:54
Henrik, har du en med 43 00 539? For så er jeg køber...
