Dæktryk i 205/40/17??
Joyrider
Tilmeldt: 6. dec 2006, 19:50
9. mar 2008, 09:21
Har en kammerat, som har monteret dæk i dimensionen: 205/40/17 på sin Corolla. Jeg har rådet ham til et dæktryk på mellem 40-45psi, når det er dæk med så lav profil i 17". "Problemet" er bare, at der på dækkene står: Max. load 450kg. at 35psi. - betyder det, at der højest må være et dæktryk på 35psi, eller er det kun, hvis bilen er fuldt lastet??
Jeg synes ikke, at det giver nogen mening, hvis dækkene kun må have et tryk på 35psi - kan det virkelig passe, at de ikke kan klare et højere dæktryk uden at explodere? De fleste dæk kan klare 50psi, så hvis disse kun kan klare 35psi, er det jo ingenting.
(35psi svarer til 2,4bar, og 40psi til 2,7).
9. mar 2008, 21:43
Min holdning er, at trykket skal ligge på det niveau, du selv angiver, nemlig i underkanten af 3,0 bar! Dette af hensyn til et ensartet slid, ordentlige køreegenskaber samt en anstændig levetid. De 35 psi betyder vel, at ved dette tryk er max. belastningen de angivne 450 kg! :?
Hvad er belastningsindekset iøvrigt på dækket (altså bogstavet EFTER størrelsen på dæksiden)? EX: 205/40 ZR 17W....
Joyrider
10. mar 2008, 10:10
Den fulde betegnelse er: 205/40ZR17 80W.
10. mar 2008, 11:41
Aha, der ramte jeg næsten plet, hva´? :wink: Nå, men tallet "80" angiver forøvrigt "max. load" i kg. på dækket. Jeg husker ikke det konkrete tal, men det passer vel umiddelbart godt med de 450kg som angivet ovenfor, vil jeg mene, og er således tilstrækkeligt for den omtalte Corolla. Den har vel næppe et akseltryk på 2x450kg. fortil!???
Joyrider
10. mar 2008, 12:03
Ja, du ramte meget fint :-). Er det korte af det lange ikke, at han kan fylde 40psi i dækket uden problemer?
10. mar 2008, 12:39
Jo, det ville være helt ideelt, vil jeg mene!
