Air-con 9k
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
Air-con 9k
17. mar 2008, 12:36
Hej alle.
Har lige været på besøg hos den lokale kølemand.
Anlæget på min 9ker kan ikke holde trykket....
Nogen forslag til hvad der kan være galt?
Nogen der kender et godt og billigt sted at få det fikset i midtjylland(brande)??
Mvh Tommy
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
17. mar 2008, 12:41
det er nok utæt.... ;-) sorry... :twisted:
SAAB 9000 CSi 1997
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
17. mar 2008, 14:05
Har der ikke været påfyldt sporemiddel?
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
T-Slot
17. mar 2008, 15:57
Jeg regner også med at anlæget er utæt.... men måske er der et typisk sted hvor det går i stykker??
Nej ingen spormiddel, ham den lokale påfylder kun gas ikke mere!!!
Saab 900S 1991
Gundestrup
17. mar 2008, 16:12
Når nu du alligevel skal have det lavet så sørg for at få sporemiddel i. Det gør det noget nemmere at fejlsøge for evt. utætheder en anden gang.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
17. mar 2008, 16:29
En sikker vinder er slangerne til og fra kompressoren, de er billigt fabrikeret og bliver løse i krympe zonen. Især slangen kompressor/ kondensator dør.
Aksel pakdåsen bliver gerne lidt utæt.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2785
eller
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3459
T-Slot
17. mar 2008, 18:11
Viking: Ok tak for infoen. Arbejder videre med sagen imorgen.
Håber ikke det kommer til at koste en mindre formue at få det op at køre igen!!!!!!!
Saab 900S 1991
17. mar 2008, 18:58
Det er som udgangspunkt ALDRIG billigt at bøvle med et AC anlæg. Efter fejlen er fundet, og de defekte (og halvdyre!) dele er monteret, skal det så have en gang service, typisk 1.000,- 1.200 dask oveni.
Prøv at have fokus på den nederste slange i kondenseren, som kommer til syne, når det nederste stykke plastafdækning fjernes. Det er ikke unormalt at korrosion har ædt alu-krympningen.
17. mar 2008, 21:56
Husk, hvis anlægget har været adskildt skal der nyt filter til, det samme gælder hvis det har været uden gas i et stykke tid.
Et køle anlæg kræver omhyggelig renlighed og ingen fugt. Fugten fjerned med vacuum sugning og et fugt sugende filter. Når anlægget har været åbent længe eller uden gas længe er silikagelen i filteret mættet og skal skiftes.
Nyt filter = Ny reciver beholder, da filtret er indbygget i enheden.
Så som:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2677
Alle slanger skal være i orden. Eller skiftes. Det er i slangerne og slangekoblingen langt de fleste lækager fremkommer.
Hvis man benytter et AC anlæg med kun lidt gas tilbage (lille fyldning) er der stor chance for kompressor løber tør for olie og dør. (Husk på at kompressoren slynger olie ud i tryksiden når den arbejder og suger olien tilbage gennem systemet i sugesiden) Med lav fyldning bliver bliver gassen "tynd" og kan ikke slæbe så meget olie med hjem og der opstår olie mangel i kompressoren og den "brænder sammen".
For lidt kølemiddel ses ofte som konstant start/stop af kompressoren med mindre anlægget belasted af meget varme og det stopper pga. for højt tryk) Begge dele kan tjekkes med et manumetersæt.
Så husk: Altid optimal fyldning, Skift filter hvis fyldningen har været tabt og anlægget har været uden tryk længe, tjek og evt. skift slangerne. Med få nemme tjek kan man få lang levetid på anlægget.
