Olie i indsugningen på min 900 turbo.
westphal
Tilmeldt: 18. jan 2004, 13:36
2. apr 2008, 13:45
I mandags indregisterede jeg min 900 CAB fra 1987, og glad var jeg, nu skulle vi bare have solskin hver dag; men den skulle jo prøves af. Det gik også fint indtil turboen blev sat på arbejde, så røg slangen til intercoleren af, og så opdagede jeg, at det hele var fedtet til i olie. Hvad skyldes det, er det turboen, der smider olie ind i indsugningen, eller er der underkompression på motoren. Jeg har været ude for sidste sommer, at når jeg rigtig lod turboen arbejde, så hoppede udluftningen på ventildækslet af. Er der nogen i klubben, der har nogle gode tips til en rimelig pris, så jeg kan blive en glad SAAB mand igen.
Tak.
Kurt. tlf. 25248417.
2. apr 2008, 14:02
Hej Kurt!
Ja, fænomenet er så velkendt, at man tror, det er løgn! Som jeg ser det, er der ingen umiddelbar grund til bekymring, da det næsten er uundgåeligt, at dette optræder. Der er ej heller nogen "oliefælde" på sådan en bil, da ånderørsslangen fra ventildæksel så vidt vides går direkte ned i turboens indsugning, og derved VIL der være en lettere olietåge i dennes indsugningsluft, som igen vil fortsætte med ladeluften igennem intercooleren og videre ind i motorens indsugning!
At du er bekymret for et evt. overtryk i "bundkarret" (underkompression) er ganske forståeligt, eftersom du skriver, at førnævnte slange springer af, når møllen er sat på arbejde. Jeg håber så sandelig, at dette blot skyldes en slatten/mørnet gummibøsning i dækslet. For at være sikker og for at få ro i sjælen, kan du få lavet en "cylindertæthedsprøve" på et værksted for at fastslå, hvorvidt der slipper ladetryk forbi stemplerne - så at sige. Jeg mener, at grænseværdien ligger på maks. 20% for dette :roll:
Vi håber det bedste og krydser fingre! :wink:
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
2. apr 2008, 14:07
ja vil også bakke henrik op, de turboer jeg har haft laver det samme nummer. og jeg har valgt ikke at tænke mere på det, og regner med at det er normalt.
man kan jo også spørge sig selv om hvad man andet kan gøre end at tjekke olie, slanger, og at alt andet er i orden. og så ellers gi den noget gas... hehe. det er jo det en turbo er lavet til, husk det. :wink:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
2. apr 2008, 14:28
Jeg vil også være med i klubben for dem som har en lidt fedtet trykside af turboen... :wink:
svenT16
2. apr 2008, 14:45
Edwins skrev:Jeg vil også være med i klubben for dem som har en lidt fedtet trykside af turboen... :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
2. apr 2008, 14:59
Hvor meget olie er der lige tale om her? På de turbobiler jeg har haft har der også altid ligget lidt olie i indsugningen, men ikke sådan at det hele har været fedtet til. Hvis bilen ikke oser eller har et stort olieforbrug ville jeg heller ikke være bekymret.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
2. apr 2008, 16:05
Prøv lige at tjekke om din ventil på den tynde slange fra topdækslet virker.
Hvis ikke tryksættes krumtaphuset under ladetryk og olien vælter ud ved pakdåser og gennem det tykke ånderør.
Og evt. op ved oliepinden :shock:
SAAB är bra!
3. apr 2008, 21:52
Jeg havde turbo og IC rør afmonteret i går på min 87 CAB og der var olie film og lidt olie snask hist og her. (Jeg smør ventiler med motor olie :-) ) Tjekkede turboen og der var det normale slør. Turboen fløjter ikke og så længe motoren ikke oser når der gives pedal skulle det være ok.
Hvis slangen falder ud af ventildækslet skal du have en ny stram gummie "hylse" 75 15 190 " Bushing ", de dør med tiden...
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
4. apr 2008, 19:35
Det der sker er at: Slangen imellem ventildækselet og indsugnings rør er hvor olien kommer fra. Altså de olie dampe der kommer ud af det hul i ventildækselet bliver suget ind igennem indsugningsrøret, for at motoren kan brænde det af. Mange ældre biler kører med sådan et system.
I mine øjne er det et skod system, for olie dampene sænker oktan tallet i benzin/luft blandingen (tændingsbanke opstår lettere). Der er præsis derfor mange nye biler har oliefælde ligesom på 9-5'erne mf. Det er også derfor mange tunet biler kører med oliefælde, det er ikke kun bling bling.
Jeg kører selv uden den skod slange til indsugningen, fordi jeg netop også have en masse olie i min intercooler samt trykrøret imellem intercooler og spjældhus. Efter jeg har afmonteret slangen så har der ikke været skyggen af olie.
4. apr 2008, 22:44
Hehe, det er lidt et skod system, Lars... Min 8v'er kører på samme måde som din... Når det er sagt, så er min 9k fuldstændig knas hamrende tør i indsugningen, faktisk så tør at jeg nær aldrig havde fået gummi-bøjningen af gasspjældet da jeg lige skulle have den af. Den genanvender olie-dampene uden det fedter skidtet til.
Kaas
Bestyrelsen
4. apr 2008, 22:51
Jeg har gjort sådan nu at den lufter ud i det fri. Men det gør den jo kun når den kører med tryk. I vacuum tilstand så lukker ventilen så ingen dampe kommer ud. Jeg har godt en 9-5 oliefælde liggende, men den er ikke kommet på endnu :-)
