Har fået et lidt mærkeligt problem med mit klima anlæg i min 9000 "93. Når jeg tænder bilen og dermed automatisk klimaen viser displayet 0. Jeg må derfor slukke det, og efter et minut tændt det igen for at få det til at vise temperatur.
Er det en form for fejlkode at den viser 0 i display?
El problem i klima anlæg
- Creed
Prøv og kigge i instruktionsbogen, der står noget om hvordan man nulstiller det, og kalibrer det. Kan ikk lige huske det i hovedet
Krede ~ (Kristian)
Krede ~ (Kristian)
- Jake
Hehe ja, men den er desværre på tysk.. Så det fatter jeg ikke meget af
- Elswing
hold "auto" og den diagonale knap ind, samtidig, og en kalibrering vil ske. det tar et lille minut, og vil teste alle spjæld og reguleringer igennem. for at ende i udgangs indstillingen. efter processen, vil den vise "0" i displayet hvis ingen fejl, hvis den finder fejl , vil den vise antal fejl, desværre ikke hvilken.
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
- dragedems
- Elswing
ehm... det er programering der vises , dragedems. hvad med kalibreringen ?
- Elswing
Run the diagnostic mode by having the engine running and pressing AUTO and <=> (Vent) at the same time. "0" should display in the ACC panel and will remain there until the sequence is completed. If the previously selected temperature returns to the display, the system has successfully calibrated itself and found no faults. If a single digit number is displayed, that is the number of faults in the system.
