Gear skiftet er lidt tungt i min T16 OG 900 1987
Jeg har skiftet til Quakerstate olien
Er der noget at mekanismen der kan/skal smøres fra gearstangskuglen til indgangs skifte aksel i gearkassen. ????
Eller kommer trægheden fra "indvoldende" i gearkassen.
Den svupper ikke lige let i gear...
Træg gearskift OG900 T16 5 gear
- Deja-wuzzz
Horrdan skiftede den gear inden du skiftede olien til Quakerstate ?
Jeg har selv skiftet fra mobil S til Mobil M 10w-40 på min '89 aero herefter gik skiftet noget letter.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- troels
- SAAB-PSYCHO
Hvilken Quakerstate olie har du fyldt i? Jeg mener at Jensen-Racing forhandlede 2 slags, en alm. og en "racer" olie.
- Leifdalsgaard
På min OG 900 skiftede jeg gearolie på gearkassen i lørdags fra motorolie til ELF TRJ 75w80 det kører noget bedre end motorolien,har dog kun kørt fra værkstedet og hjem 13 km. efter anbefaling her i dette forum
- Kaas
- Bestyrelsen
- hf-eco-power
Det samme her! Var ellers godt tilfreds med den fuldsynt. MTF0063, men blev lettere rystet over nogle skrækhistorier/-eksempler med netop denne tyndtflydende, røde væske, hvilket jeg tog til efterretning og fik det udskiftet pr. omgående til nævnte Elf gearolie med viskositeten 75W80!!!
Det gav i tilgift et (endnu) lettere gearskifte
- SGT
Min far kører med automatgearolie på hans manuelle kasse i en 9000I 92.
Har også selv gjort det det kørte fint!!!
Mener at det var Mads Jensens far, der fortalte at mercedes også kørte med tomatolie i man. gearkasser. På den anden side er der jo også tandhjul og div. i en automatkasse, det må jo kunne smøre tilstrækkeligt...
SAAB är bra!
- Edwins
Tantens gamle Astma 323 kører med fabriksforeskrevet ATF i dens manuelle gearkasse.
Amerikanerbiler med 5-600 HK har ATF i deres transmissioner. Mine tunede knallerter skrider i koblingerne (Kobling? Hvad fanden er det, spurgte plasticscooterdrengen..) hvis man bruger det fabriksforeskrevne SAE 75/80 transmissionsolie. Der er ATF på deres gearkasser.
Man må ikke lade sig snyde af dette tynde sprøjts fremtoning og viskositet, det smører fremragende.
- Edwins
Mjooe, der sidder vel noget centrifugalkoblingsnoget derinde, men jo ikke en kobling i den gængse forstand, som hånden har kontrol over.
Det må heller ikke blive for kompliceret at betjene et sådant moderne køretøj.
Jeg skiftede til Castrol SMX-S 75W/85 gearolie i sommers da jeg købte bilen. Da var kassen træg
Nu er der quakerstate , quadrolube super Q 75w på. Det har hjulpet med den er stadig noget træg.....
Så det må enten være gearkassen eller mekanismen ud til kassen...
- troels
- SAAB-PSYCHO
Jeg har vist købt samme Quakerstate, men aldrig fået den skiftet. Der findes også en Quakerstate "2105" og det er vist racer-olien.
Du kunne evt. overveje RVS behandling fra Fischer-klanen, men om den virker på lettere gearskifte ved jeg ikke og den virker selvfølgelig ikke, hvis du har ret i, at der er fejl i selve gearkassen eller dens forbindelser.
- autoanders
En Quakerstate SAE 75 W er en mineral olie og den er ganske tynd.Den har ikke så god en bæreevne.Med bæreevne mener jeg, det tryk olien kan modstå mellem div tandhjul. Så findes der en Quakerstate olie der hedder synquest SAE 75W90 GL 5 olie. Så er der en 2105 75W90 GL 4 olie og den bliver brugt til biler der har lidt kræfter.
