PC sender ikke billede ud
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
8. jun 2008, 12:47
Min pc fik nyt grafikkort for et år siden.
Den har to udgange.
For et par måneder siden var der bare sort skærm.
Så flyttede jeg stikket til skærmen over i den anden udgang.
Så virkede det fint.
Nu er problemet imidlertidigt opstået igen.
Bare på den anden udgang.
Der er fin strøm på pc´en og blæseren kører.
Skærmen virker også fint på andre pc´er.
Er det grafikkortet som er stået af eller hvad er fejlen.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
Re: PC sender ikke billede ud
8. jun 2008, 13:13
peterkj skrev:Min pc fik nyt grafikkort for et år siden.
Den har to udgange.
prøv at gå ind i Kontrolpanel>system>enhedshåndtering>marker kortet i "skærmkort">højreklik og "opdater driversoftware"..
eller samme sted: "fjern", sluk pc'en og tænd den igen så windows finder kortet igen og installerer driver af sig selv..
peterkj
8. jun 2008, 16:15
Problemet er, at der overhovedet ikke kommer noget billede op på skærmen.
Ikke engang optælling af ram eller, hvilken taste man skal trykke for at komme ind i bios.
dragedems
8. jun 2008, 16:24
ok, det er jo lidt bøvlet så ;-)
er der ingen af de to udgange der virker ?
så er der nok kun en ting tilbage: åbn kabinettet, ud med grafikkortet, rens kontakterne og ind med det igen.. evt. i en anden slot..
kan også være et knækket kabel til skærmen
peterkj
8. jun 2008, 17:10
Hvordan renser man kontakterne.
Med kontakterne mener du så kontakterne som går ned i bundkortet eller dem som stikker ud af pc+ en, hvor man sætter vga-stikket til skærmen i.
Det med kablet var da en ide.
Det havde jeg ikke tænkt på.
dragedems
8. jun 2008, 17:18
det er kontaktfladerne på grafikkortet jeg mener... indstikskort kan snavse til...
eller arbejde sig lidt ud pga de fine rystelser fra processorkøleren eller blæseren i strømforsyningen..
prøv at rense kontakterne forsigtig (!) med en klud med kontaktspray el.lign. (isopropylalcohol) eller en tandbørste (uden tandspasta ! ;-) )
peterkj
8. jun 2008, 20:25
Så har jeg prøvet med forskellig kabler som virker på andre pc´er.
Det hjalp ikke.
Har taget grafikkortet ud og børstet alle kontakter rene.
Når jeg tænder pc´en kommer der ikke noget bib. Ved ikke om det betyder noget.
Der er lys i bundkortet.
Blæser på både cpu og grafikkort kører.
Jeg har umiddelbart ikke et andet grafikkort.
Hvis jeg nu finder et med samme kontakt kan der så gå noget galt.
Tænker på om grafikkort kan være forskellige og man måske kan lave skader på bundkortet hvis grafikkortet ikke passer på bundkortet.
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
8. jun 2008, 20:45
Hvis ikke den giver et bip under opstarten er det nok nærmere dit bundkort der ikke har det så godt...du kan evt prøve at fjerne ramblokke enkeltvis og se om det er dem der er defekte, og hvis du har vga på bundkortet kan du forsøge at sætte skærmen til der for at udelukke defekt grafikkort...
Vacuum sucks!!...
eckhart
Tilmeldt: 24. mar 2005, 22:48
8. jun 2008, 20:49
Enig med rene. Det kan være dit grafikkort og/eller kontakterne til bundkortet der er problemet. Hvis dit bundkort har et integreret grafikkort vil det automatisk 'starte' hvis forbindelsen til det nye kort mistes; men det kræver selvfølgelig at du flytter skærmkablet over til stikket på bundkortet. Jeg har oplevet ovenstående på en ældre PC det eksterne grafikkort mistede forbindelsen.
/Carsten
eckhart
8. jun 2008, 20:50
/Carsten
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
8. jun 2008, 20:57
Har du oplever problemer med at programmer/PC'en har virket sløvt eller hakkende?
Hvis der ikke er noget Bip i starten kan det muligvis være din processor eller dit bundkort der er stået af.
Vejret er lige til overophedning.
De fleste nyere PC'er vil dog til at starte med sætte hastigheden ned på CPU'en p.g.a varmen.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
peterkj
8. jun 2008, 21:25
Jeg har ikke integreret grafikkort på bundkortet.
Har prøvet at afmontere ramblokkene en ad gangen. Det hjælper ikke.
Hvordan kan man se, at det er bundkortet som er defekt.
Laver lige et nyt indlæg om ny pc, hvis det bliver enden på det :-(.
P.S. Der er stadig garanti på grafikkortet så det ender vist med at jeg skal en tur til forhandleren imorgen.
Så kan jeg jo også få luftet cab´en :-).
rene
8. jun 2008, 22:39
Lige et blindskud i tågen, men har du prøvet at clear cmos på bundkortet?...
Vacuum sucks!!...
peterkj
9. jun 2008, 00:19
Nej for det ved jeg ikke, hvordan man gør.
Men det kunne være der var nogle som kunne fortælle det :-).
Og hvad sker der så egentlig, når man gør det.
rene
9. jun 2008, 01:56
Det er ret enkelt...du skal flytte en jumper (de små plastikdimser der kortslutter 2 stikben) som sidder på bundkortet...der burde et eller andet sted på dit bundkort stå clrcmos, clear cmos eller noget i den stil, ellers er det nok vist med billeder i manualen til bundkortet..
Vacuum sucks!!...
