12Volt - 230volt relæ
- rene
Da jeg selv er komplet strømmongol, har jeg brug for en af el eksperterne herinde til et mindre projekt...kan man enkelt og nemt lave et relæ der er koblet til et 4pins 12volt molex stik fra en pc-strømforsyning, og få dette til, når pc'en starter, at starte en 230volts enhed der er koblet til 230volt konstant??...
Vacuum sucks!!...
Jer er ikke klar over hvilket stik det molex stik er men jeg har i mange år brugt 12v og nul fra et hard disk stik (måske det er sådan et stik du mener) til at trække spolen på et 12DC relæ kontakt sættet i relæet lukker der efter 230V igennem til en 5 stikker der forsyner alt det eksterne udstyr der er koblet på pcén.
i dag kan man jo få en power bjælke med indbygget relæ og USB stik det kunne man ikke for 7 år siden da jeg lavede min løsning
- rene
jeps...det er dem der skal levere strøm til de "gammeldags" harddiske...så mangler vi bare relæet...12DC lyder som et fly i mine ører..
Går ud fra jeg ikke bare kan gå ned og finde et tilfældigt relæ fra en bil eller??..det skal vel være lavet specielt til 12v -> 230v?
Vacuum sucks!!...
- Speedy
Søg evt. på Molex stik på google....
Her et 4 pol til hdd:
- Speedy
Hej Rene
De fleste "hobby" relæer er lavet til både på primær og sekundærsiden at kunne tage fra 0-230 V....(12V DC betyder bare 12 V jævnstrøm fra en PSU). Så reelt skal du bare finde et relæ som kan tåle dette. De kan købes i stort set samtlige elektronik og hobbyforretninger, der har el-dimser
- Speedy
og mht. forbindelserne, så er den røde ledning +5V, de to sorte er stel og den gule er 12V
- rene
Åhh nej...i må ikke begynde med primær og sekundær...jeg fatter det simpelthen ikke...
Selve stikket fra psu har jeg styr på mht volt og stel....men resten halter gevaldigt...min tanke var at snuppe de 12 fra stikket...koble dem på relæet, klippe 230volt ledningen på midten og putte hver sin ende ind i relæet... (sårn lidt firkantet fortalt)...er det helt skudt skævt?
Vacuum sucks!!...
- Speedy
Hej Rene
Nej, jeg tror du har fat i den korrekte ide om jeg forstår din forklaring korrekt
HVIS lysten er over dig kan du læse en fantastisk forklaring på et relæ her:
http://images.google.dk/imgres?imgurl=h ... a%26sa%3DN
Primær siden er spolesiden, den aktive som aktiveres af en strøm. Den sekundære er kontaktsættet (som du skal tilslutte dit 220V) som aktiveres når der kommer strøm på din PSU.
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- turbo-søren
Hej Rene.
Hvad med en af de utallige strømskinner der styres af usb, når man tænder pc og usb signalet kommer så er der 230v på strømskinnen/fordeleren, den bruger jeg selv til at trække min printer etc.
Prisen er ca. 75kr.
Mvh. Søren
Prisen er ca. 75kr.
Mvh. Søren
- khrisdk
- Webmaster
Så er det jeg spørger:
Er resultatet ikke det samme uanset om det er USB-skinne eller et 12v relæ?:
Eller vil du dele skinnen op?
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- rene
Nej det skulle gerne give et andet resultat med relæet....relæet skal jo kobles på så der står 230volt på den ene side konstant, men kun videre gennem relæet når pc'en startes og smider 12volt til relæset...det er til en vandpumpe der ikke behøver køre når pc'en er slukket...
Vacuum sucks!!...
- khrisdk
- Webmaster
Vandkølet PC?
Er det så ikke nemmere at bruge styringsmodulerne i Pc'en?
Tjek
http://www.vcore.dk/shop/frontpage.html
De kan et par tricks og har alle delene
Tjek
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- rene
Ja den er vandkølet..luft er ikke helt nok til den her når den samtidig ikke må sige noget..
Styringsmodulerne i pc'en??...den kan da ikke styre 230v?
Jeg kender godt vcore og har handlet en lille smule der, men plejer at bruge
http://coolbits.dk/
eller
http://coolerkit.dk/
det den ene ikke har, har den anden...men alle 3 er super butikker med mega god service...
http://coolbits.dk/
eller
Vacuum sucks!!...
- khrisdk
- Webmaster
My bad
Når jeg taler PC kører min hjerne på 12V...
Men der burde faktisk et eller andet sted være en pumpe med et USB-relæ....
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- rene
12volt og derunder er jo også det mest normale i forbindelse med pc...man kan sagtens købe dem færdige, men planen er at skifte pumpen til en lille hidsig 12volt model der kan monteres i kabinettet, så det var bare for at lave en hurtig Storm P løsning til jeg fik fat på pumpen..
Vacuum sucks!!...
- khrisdk
- Webmaster
Er det så ikke bare nemmere at montere en ekstra USB-styret skinne til pumpen?
Jeg er da oss' nysgerrig.
Har du go'e erfaringer med mindre støj på Vand.?
Jeg kører rent luft.
Og har observeret hos vennerne at lige præcis pumperne kan være mere støjende end mine blæsere. Skal siges at min hoved-PC står i soveværelset og kører 24/7, og kæresten er hypersensitiv omkring støj.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Speedy
Mht. køb af relæ, så finder du dem hos www.brinck.dk og de sender også så hut jeg visker
- rene
Jo en ekstra usb skinne ville være løsningen, men jeg har et hus fra 54 og der smed de ikke om sig med stikkontakter...
hmm...på nuværende tidspunkt er det meget lidt det larmer mindre end med luft, men det er en anden lyd...det er lidt individuelt hvor meget man henter...min sagde ikke meget på luft da det hele var bygget op med ultra low noise blæsere...3stk 120mm på 8db, 1stk 140mm, 1stk 92mm, 4stk 80mm, alle kørte på 5 volt...
Så i mit tilfæde er det kun pga køleevnen der er kommet vand i...men er som eksempel så også røget fra 92 til 46 grader på mit øverste graffikort, under full load..
Vacuum sucks!!...
- netroM
Pas lige på med at sætte et relæ in på strømforsyningen til harddisken, relæet giver en stor strømpuls tilbage når der slukkes, hvilket kan genere strømforsyningen. Man bruger normalt at have en diode over relæspolen (modsat strømretningen - pilen peger mod +). Ellers bør man nok have noget effekttransistor koblet ind inden relæet.
Morten Perlegrus
