overlap på knaster
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
overlap på knaster
1. sep 2008, 19:51
Jeg har et par slebne knaster og et par justerbar knasthjul men så er det lige sprgsmålet . Hvor meget overlap skal der være på cyl 4 når svinghjul står på 0.? Der skal naturligvis være lige stort lyft på ind og ud ventilerne men hvor mange mm.?
Håber på svar Casper Fischer
MortenVJ
Tilmeldt: 23. sep 2006, 08:52
overlap på knaster
2. sep 2008, 06:38
Fulgte det ikke et papir med på knasterne?
Her står alle specifikationer du har brug for.
På en ukendt knast så ville jeg starte med at stille indsugnings knast hjulet i 0. måle løftet, og justere udstødnings hjulet til samme løft.
casper-fischer
overlap på knaster
2. sep 2008, 08:44
du mener intet overlap eller hvordan.
Jensen-Racing
Moderator
Tilmeldt: 13. maj 2007, 15:16
overlap på knaster
2. sep 2008, 11:02
Hej Casper
Jeg har en guide til hvordan du indstiller en knast liggende hjemme.
Hvis knasten er med kendte værdier, så skal den stilles efter de foreskrifter producenten har sendt med.
Men hvis det er en ukendt knast så har jeg også en guide til det.
Maptun Danmark
SAAB tuning gjort enkelt med den nye MapTuner, tjek den på www.maptun.dk
Jensen Racing din SAAB specialist.
Service og fejlsøgning på alle SAAB modeller
www.jensen-racing.dk
casper-fischer
overlap på knaster
2. sep 2008, 11:39
lyder godt. Jeg ringer lige. Jeg kan ikke huske hvad de er slebet til men det er de mildeste af de slebne.
MortenVJ
Re: overlap på knaster
2. sep 2008, 18:26
casper-fischer skrev:du mener intet overlap eller hvordan.
Nej da noget overlap, men ved ikke hvor meget..
Du nulstiller knasthjulet til indsugnings knasten, således at det justerbare hjul er i 0 hverken avanceret eller retaderet.
Så drejer du motoren i ød. og aflæser løftet feks 2,5mm.
Dette løft justerer du udstødnings knasten til også at være.
Hvis du derefter vil justere ventil tiderne på et rullefelt.
Så bør du kontrollere frigang imellem ventiler og topstykke
Ved knasthjulenes yderstillinger, og +-45 krumtapsgrader.
1,5mm på udstødning, og 1,3 mm på indsugning i frigang regnes for sikkert.
Som jeg husker det!!!!
Overlap, og lsa. vinklen afhænger meget af hvor stort et modtryk du har i udstødnings manifolden
casper-fischer
3. sep 2008, 09:01
hej. 0,5 til max 1,5 på både ind og ud siger ham som har slebet knasterne så jeg prøver at få dem til at ligge på 1 mm så det .mit modtryk i udstødningsmanifolden er det samme som indmanifolden så det er jo perfekt.
