Hun har smækket sig ude..
12. sep 2008, 12:14
Hjemmestyret kom hjem fra tanken og vækkede mig, grædefærdig.
Hun har smækket sig ude af sin '93 Og900. Det er 2 eller 3. gang på et par år. Hun skal hente sin hest som har været på pension under ferien, og var nu ved at brænde tider og aftaler af. Fandt efter længere søgen reservenøglen.
Bilen er lavet, så det ikke kan lade sig gøre, på normal vis. Når førerdøren er åben, kan den sorte knap ved rudens inderside ikke trykkes ned. Døren skal låses med nøgle efter den er lukket.
Hun kan række ind fra bagdøren og så trykke knappen ned på førerdøren, og så smække den låste bagdør.
Hmm, hvad skal man gøre ved sådanne tilfælde? :roll: Build a system that even a fool can use, and only a fool will use it.. (Murphy)
Nå, hun fik mig da ud af fiseposen... :wink:
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
12. sep 2008, 12:18
Stik hende en bøjet 25 øre til at låse op med igen, og tape et par stykker fast i inderskærmene..
Spøg til side...selvom det gør ondt kunne du vel overveje at smide et fjernstyret centrallåse system i så hun bruger en fjernbetjening i stedet ;-)
Alalone
Tilmeldt: 22. jun 2006, 07:14
12. sep 2008, 12:19
Hej Edwins.
Kan du ikke fjerne den sorte knap fra førerdøren ?
Allan
Saab 9000 2,3t ´91
12. sep 2008, 12:26
Eller også har hun låst bilen og imens hun tanker kommer hun i tanke om at hendes pung ligger i hånd kommoden på passager sædet. låser passager døren op smider noglen ved siden af kommoden fisker pungen op låser døren på palen og smækker døren og hvor var det så lige at nøglen blev af :roll:
tono
Tilmeldt: 17. feb 2005, 20:04
12. sep 2008, 12:48
... mener osse den simpelste og 100% sikker metode er:
Extranøgle tapet fast eks under kofanger
12. sep 2008, 12:51
Djævlen gav os benzin motoren
Fanden kom med nøglen
Få lavet en flad reserve nøgle på den lokale "hælerbar" og prop den ned i fruens pung. Så kan hun altid komme ind igen....
Jeg bixer også altid rundt med nøgler og får dem forlagt......
PS: min OG900 saab kan åbnes med benzin dæksel nøglen !!!!! og en kogt pølse
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
12. sep 2008, 12:55
.. eller inde bag glasset i baglygten, kræver kun en skruetrækker.. (hvis 3 eller 5 dørs)..
tape har det med at løsne sig i regnvejr..
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
12. sep 2008, 19:08
kom lidt sekundlim på nøglen og stik så konen den i hånden så bliver den ikke væk :youthink husk at dukke dig
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
Nikolaj
Tilmeldt: 11. sep 2004, 22:36
12. sep 2008, 19:35
min gamle turbo 8 kunne man tage nøgle ud mens man kørte uden der skete noget 8) og starte den med en 5 krone
og900 cab ønskes ;-)
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
12. sep 2008, 22:03
løsningen er opfundet for længe siden!
nøglen skal placeres midt imellem handskerne :)
f.eks.... :idea:
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
