Min bror har koebt en dyr Toshiba baerbar til sin soen med vista.
Problemet er at den ikke kan koere nogen spil overhovedet.
Den brokker sig over directx.
Har proevet at hente den nye fra ms hjemmeside, men intet hjaelper.
Spoergsm[let er nu om man kan installere xp paa maskinen istedet.
Vil spil saa virker og vil man kunne finde drivere til alt hardware.
Vista vs xp
- autoanders
Vista vs xp
Hej Peter
Min IT ven har lige gjort på min nye bærbar pc. Det gav ham en del problemer, men det kan lade sig gøre.
- khrisdk
- Webmaster
Vista vs xp
Hvilke spil er der tale om?
De fleste nyere spil er da lavet til at udnytte DirectX 10.
Kan det tænkes at grafikkortet i maskinen er for småt?
Mange af de grafikkort der er i de bærbare er med shared memory/Hypermem eller hvad nu producenten har fundet på at kalde det.
Der skal helst være et dedikeret grafikkort med min 512M ram.
I mange tilfælde er de bærbare dyre fordi de er små og lette, ikke nødvendigvis fordi de har høj ydelse og supergrafik.
Det burde sagtens kunne lade sig gøre at installere XP på maskinen. Defleste producenter af hardware har drivere til både XP og Vista, og man kan sikkeret på Toshiba hjemmeside hente en driverpakke med alle drivere til den aktuelle maskine.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Rød9000turbo91
Har du været ind på producentens hjemmeside og set om der er kommet nye drivere?
Re: Vista vs xp
Det er med stor sandsynlighed et driverproblem. De fleste bæbare kører med drivere specielt lavet til dem og det er ikke alle spil der kan finde ud af det. Man kan forsøge at installere xp, men det er som regel med blandet succes, da alle nye bærbare til private kommer med vista på, og producenterne ikke gider anstrenge sig og lave drivere til xp.khrisdk skrev:Hej
Medlem nr. 240
- Deja-wuzzz
Re: Vista vs xp
Måske er spillene for gamle til vista , du kan prøve at køre den i WindowsXP eller ældre kompatibiliet:
Højre klik på spil iconet -> vælg fanen kompatibiliet -> sæt flueben i kør dette program i kompatibilietstilftand for...
prøv med Xp eller Me/98 -> OK
prøv så at starte spillet igen, hvis du er heldig så virker det.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- T-Slot
Re: Vista vs xp
Der er mange som "ned garderer" til XP fra Vista. Flere virksomheder gør det fx. Efter min mening er Vista meget tung at arbejde med. Synes personligt at Vista er en gang sjusk fra microsoft
Har du tjekket at der er den nyeste ver. af DirektX på maskinen?
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
- BAAS
Re: Vista vs xp
du kan ikke bare smide XP over på maskinen, den skal nemlig have specielle SATA drivers, som en normal win XP CD ikke har !!!
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
_______
- TurboAnd
Re: Vista vs xp
Selvføgelig kan du smide XP på hvilken som helst maskine der kan køre Vista...
SATA Drivers findes også til XP, med et USB floppydrev og et tryk på F6 under installationen af XP og man har klaret det.
Grafikkort drivere til XP kan blive noget med at du skal modificere nogle filer i en driver pakke, men det kan godt lade sig gøre. Desuden kan XP i fleste tilfælde bruge en Vista driver.
Eneste man skal tænke på er at et 32bit os ikke kan adressere mere end 4Gb hukommelse.. Dvs at typisk vil en XP 32bit med 4Gb ram fortælle at der kun er 3.2Gb fri hukommelse... Så har du mere ram end det er det enten Vista x64 som også findes på dansk eller XP x64 der kun findes på engelsk. Tja, og så er der ingen DX10 under windows xp...
Hvis du kan skrive model nummeret på den laptop kan jeg sikkert give dig links til hvor du finder de rigtige XP drivere. Har efterhånden lavet denne os konvertering på flere laptops end jeg gidder at holde styr på.
Anders
