Megasquirtdrenge hjælp
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
17. okt 2008, 20:31
Kaas. Det har jeg også altid gjort. Ligsom jeg først har lukket for Megatune før jeg har trukket boksen fra. Men altså, nu tog jeg ikke et billede af MT, men ALLE urene i programmet frøs! Og jeg kunne ikke få MS til at blinke ved at dreje fordeler når svinghjul står på 0... Og ja rotor stod ved cyl 1, og ja MT var sat til at fyrre gnisten af. Skal jeg ikke prøve at nulstille MS?
18. okt 2008, 08:14
ja hvis det driller, så hjælper det ofte at ligge koden ned igen med den bootloader, og når den er færdig så fjern bootloaderen igen og så brænd msq'en ind igen også.
18. okt 2008, 21:14
Mærkeligt Dennis, jeg har prøvet det før også, men ikke så det ikke forsvandt igen med det samme!
Forsvinder det ikke igen, efter du har haft strømmen af og på igen??
Mvh,
PS: Fik omdrejnings-signal på min fars 9k med MS i dag, mega fedt, faktisk!!!
denelias
18. okt 2008, 22:25
Kaas: Jeg må prøve at lægge koden ind igen. Tak
Daniel: Jo, jeg prøvede faktisk at slukke for strømmen til MS (tog + fra MS i ca 30 sek) Men det var det samme. Den miderste diode er slukket...
Tillykke med din fars bil. Er det da noget dril med 9k og MS?
19. okt 2008, 11:20
Næh, ikke specielt noget dril, men jeg har måtte bygge lidt om i boksen for at få den til at forstå signalet fra krumtap-sensoren. Så da der kom fint signal op i tunerstudio var jeg da yderst tilfreds! :)
Har lavet ekstra lednings-net til hans bil, så vi kan klikke alt af/på for at skifte rundt mellem standard og MS-motorstyring, så der har været en del arbejde...!
denelias
21. okt 2008, 09:26
Bum-bum-bum.... Hvad gør jeg dog galt? Lagde code s19 ind igår. Startede helt forfra. Den startede kort, og gik ud. MT frøs og så sådan ud :roll:
Benzinpumpe rubrikken blinkede også. solvom den ikke er koblet på....
BilledeBillede
Jeg har været ind på MS siden men syntes ikke jeg kan finde min fejl.
denelias
21. okt 2008, 09:27
Bemærk: Config error i MT...
21. okt 2008, 09:35
Det ser ud til at der er en fejl i din msq.
Mit råd er at lave din egen fra bunden istedet for at bruge Daniels. Tag Daniels og lav nogle skærmprint og så indtaste dem selv i en ny msq.
denelias
21. okt 2008, 09:46
Lars. Jeg har ikke brugt Daniels msq. Jeg prøvede at loade den og fik noget med 34 fejlmeddelser, så det turde jeg ikke. Men jeg har tastet hans tændingsmap ind. For dælen da hvor er den TUNG i R.... med mekanisk tænding :shock: Jeg vil meget meget gerne ha det her til at virke igen 8)
21. okt 2008, 10:43
Du skal huske at du kan exporter Daniels tændings map til en fil, og så importer den i din egen msq!
denelias
21. okt 2008, 11:11
Kaas skrev:Du skal huske at du kan exporter Daniels tændings map til en fil, og så importer den i din egen msq!
:roll: Ok, tak for tippet. Men det er ikke det der er mit problem, eller hvad? Jeg har jo kopiret hans map manuelt
21. okt 2008, 11:37
Hvilken kode har du smidt i boksen? For MT viser du har en 029y4 i den... Troede du var gået efter en high-res version?
Mvh,
denelias
21. okt 2008, 13:33
Daniel. Jeg gik bare til download og hentede den sidste firmware. Ja, den hedder 029y4 er der noget galt med den?
Jeg må indrømme at jeg ikke har helt styr på alle de MT vertioner der er. Men jeg plejer bare at bruge den der hedder 2.25
Noglegange er jeg kommet til at starte den der bare hedder CAR men så får jeg en code fejl mener jeg...
BilledeBillede
Som du kan se har jeg lidt at vælge imellem :roll:
21. okt 2008, 13:52
Jeg ville afinstallerer den du har der 2.25 og så downloade 2.25 p3 istedet.
http://www.msextra.com/manuals/Download ... taller.exe
denelias
21. okt 2008, 13:57
Sorry Lars. Det er også den jeg har. 2.25 p3 det er ihvertfald det der står øverts til højre i MT....
denelias
21. okt 2008, 15:25
Daniel. Du skrev om at jeg KUNNE bruge f-idle udgangen som spark-A. Elleres, sagde du at så skulle jeg "modde" boksen... Kan du huske? Det lyder jo til at det ikke er super godt at bruge Fidle til at affyrre gnisten. Oder wass?
21. okt 2008, 19:38
Med mindre der er lavet noget ekstra ved boksen, som jeg ikke tror, så kan den port sagtens bruges. Jeg ville dog personligt selv lave min egen fx. ud fra pin 25.
21. okt 2008, 21:00
Så længe du ikke har brug for at styre en tomgangs-motor, så skal du ikke tænke på at bygge boksen om. Jeg kørte 1½ år på den måde du kører med den nu. Det er IKKE der dit problem ligger, det er helt sikkert! Prøv at downloade hele skidtet igen (megatune og kode), smid en ny kode i boksen og se hvad der så sker... Du har husket at luse boot'en når du ligger ny kode i, ikke?
denelias
22. okt 2008, 08:10
Ok, faktisk har jeg afinstalleret MT , og downloadet firmware en gang uden det hjalp. Jeg prøver igen. Men den kode det skal vel være den samme ik? Jo, jeg har luset boksen når jeg lægger kode ind.
Mvh Dennis E
23. okt 2008, 07:53
Jo, koden er fin nok...
denelias
24. okt 2008, 10:08
Hej, ser min MSQ ok ud?
http://www.2shared.com/file/4150808/dcd ... 41008.html
Virker det? :roll:
Mvh denelias
24. okt 2008, 10:51
Jeg kan ikke downloade den, desværre...
24. okt 2008, 13:28
Jeg har fundet din fejl du har valgt spark a out 2 gange.
Jeg har lige løbet din msq hurtig igennem, og når du skal til at sætte benzin delen til så skal den gåes igennem, for det ser helt tosset ud!
Men du skal kun vælge spark a én gang!
denelias
24. okt 2008, 16:10
Daniel, Øv da.
Kaas, ok, så fjerner jeg den anden som står til sparkA. det kan jeg godt se.
denelias
24. okt 2008, 16:23
Sådan her?
24. okt 2008, 18:03
Yes.
