Regler for sænkning af bil
Joyrider
Tilmeldt: 6. dec 2006, 19:50
9. nov 2008, 10:31
Er det lovligt at sænke bilen fx. 60/40mm., hvis der er TÜV-godkendelse og afstanden op til lygterne holder sig indenfor regler (mindst 50 cm. op til forlygterne og mindst 25 cm. til tågelygterne)?
Nogle hævder, at bilen kun kan synes, hvis den er sænket højest 40mm. og andre hævder, at det er ligegyldigt, hvor meget bilen er sænket, så længe der er TÜV-godkendelse, og lygteafstanden er overholdt....
9. nov 2008, 10:40
Loven siger max 40mm, men så skal synsmanden jo vide nøjagtig hvordan bilen så ud som original for at lægge mærke til det. Jeg tror ikke du vil opleve nogen problemer. Bare lad være med at sige noget til manden. Men vil han se TÜV godkendelsen er det nok en god ide at have en hvor der står 40/40 på
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
9. nov 2008, 12:45
Jeg tror godt du kan få det synet, hvis bare der er tüv på det.. Jeg har haft en Punto, der var sænket 60/40mm, og den var så lav at den rulledonkraft der sidder på liften, ikke kunne gå under kofanger og gearkasse, og der gryntede synsmanden, og spurgte om der var tüv på de fjedre, og det kunne jeg jo kun sige ja til, og viftede med papirene, hvorpå han så sagde, at så var det jo nok ok..... Og synede den udenbemærkninger..
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
BEK
Tilmeldt: 10. okt 2007, 19:26
9. nov 2008, 19:15
Du skal bare være opmærksom på at TÜV ikke automatisk gør, at de skalgodkende din undervogn - men det kan være en hjælp for synsmanden, hvis han er i tvivl.
Saab 9-3SS BSR Stage 1 - brum brum :)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
Re: Regler for sænkning af bil
10. nov 2008, 22:46
Joyrider skrev:Er det lovligt at sænke bilen fx. 60/40mm., hvis der er TÜV-godkendelse og afstanden op til lygterne holder sig indenfor regler (mindst 50 cm. op til forlygterne og mindst 25 cm. til tågelygterne)?
Hvis du har en TÜV på sænkningssættet og bilen kan holde højde til lygter og evt. træktøj kugle højde + højde til styretøjsdele + evt.justering af bremseregulator bag + kan køre ned i bremsefelt og op på lift i synshallen skulle det kunne godkendes :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
