Håber der blandt jer findes én (måske flere), der kan hjælpe mig med følgende:
Min mediecenter PC installeret med Linux /Ubuntu kører så’n set fint, men jeg har fået et lille problem med Banshee (mediaplayer). Jeg har forsøgt at opgradere til nyeste version af Banshee, men det er ikke gået klassisk godt. Jeg kunne ikke installere den nye version (der mangler tilsyneladende nogle ting på PC’en, eller også skal man fravælge noget), og nu vil den gamle version ikke afspille mine spillelister.
Spillelisterne er intakte og den kan afspille temporære spillelister, men altså ikke permanente spillelister – heller ikke nye permanente spillelister.
Jeg vil gerne have den nye version installeret, men ellers bare have den gamle til at virke igen.
Jeg ved ikke meget om Linux, så al hjælp modtages med stor tak.
Mvhopft.
Flemming
Hjælp til Linux /Ubuntu
- khrisdk
- Webmaster
Hmm..
Lige hurtigt er der noget her om install:
http://www.simplehelp.net/2008/06/12/ho ... in-ubuntu/
https://edge.launchpad.net/~banshee-team/+archive/ppa
Hvis du har brugt synaptic tjekker den selv for afhængigheder, så det burde virke..
Men burde er nu bredt specificeret i Linux
Ellers så afinstaller og installer igen, og tjek evt. Ubuntu og Banshee wiki'erne om der skulle være nogle problemer generelt
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- ulrichstefan
Prøv at fjerne banshee helt også geninstallere, måske dette kan afhjælpe problemet.
Mvh. Stefan
Mvh. Stefan
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
- ulrichstefan
Damn, der var sku en der var hurtigere
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
- Kaas
- Bestyrelsen
- khrisdk
- Webmaster
De fleste vil sige at det er hurtigere og lettere.
Det er en sandhed med modifikationer.
Alt er afhængigt af hvor meget fyld der læses ind.
En Ubuntu distro mit das ganze og 3D jeg skal komme efter dig grafik er lige så krævende som en XP.
Til gengæld kan man selv skære ned på fyldet og kun installere det man selv mener man har behov for.
Det valg får man ikk altid med Windows.
Man kan slanke en XP til at være hurtig og effektiv, men ikke så hurtig som en veltilpasset Linux på det samme hardware.
Fordelen ved Linux er, efter min mening, ikke hastigheden, men mulighederne for at tilpasse og konfigurere efter behov.
Men til ældre maskiner og de nye ultrasmå og hardware-svage netbooks har Linux klart en fordel, netop fordi det er nemt at skære det overflødige fra
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
