Rulletxt
SOAP
Tilmeldt: 10. nov 2008, 19:07
Rulletxt
28. jan 2009, 07:26
Jag har længe tittet på den rulleteksten som kør på frontsiten, och de undrer mej, at den datoen som angives, er fra da det blev oprettet och inte omhandler dagen for det aktuelle arrangementet.
Det har vel inte mye betydning hvornår det blev oprettet, men mer hvornår de ska være.
jag har skrivet til 2 af de som er redaktører for at få dette ændret, men den ene kan inte gøre det, den andre vil inte och begge viser videre til andre personer...så nu ligger jag det op her som en ide´, och om noen vil ændre det er de bra. :!:
venlih hilsen
Stian
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
Rulletxt
28. jan 2009, 07:52
Var det bedre?
Ved ikke lige hvor overskueligt det er eller om datoen skal stå først eller sidst, men sig lige til
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
SOAP
Rulletxt
28. jan 2009, 15:40
ja tak ska du ha, inte for at nagga, men den sidste datoen #tilføjet", gør det lidt forvirrende, om inte den er tilføget automatisk, ka den vel blot fjernes och da er det hele klart. men det viktikste er at arrangement datoen står klar.
tacker.
ha de
Full Trothle-No Brakes
khrisdk
Webmaster
Rulletxt
28. jan 2009, 17:15
Den sidste dato er tilføjet automatisk og ikke så nem at fjerne
Det er ganske simpelt fordi det er et nyhedsmodul, og man så derfor kan se hvor aktuel nyheden er og kun ser overskriften.
Når man klikker på nyheden kommer den jo frem.
Vi bruge det så også til lidt andre ting end deciderede nyheder og derfor kan det da virke lidt forvirrende.
Men det skyldes til dels at mange ikke får kigget i kalenderen hvor det meste er opslået, eller under begivenheder hvor det meste også nævnes.
Det er mest ment som en service til dem der ikke får kigget andre steder end "sidste forum Indlæg".
Men for overskuelighedens skyld vil jeg nok flytte datoen for arrangemangerne til foran arrangementet.
Håber det hjælper lidt
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
28. jan 2009, 23:33
Det var godt det blev ændret,det har irriteret mig længe at datoen for træffet ikke var der
29. jan 2009, 00:03
Når nu vi har fat i den ende af siden så kunne det være rart hvis først kommende arrangement stod først og næste arrangement som nummer 2 og så videre. det ser desværre ud til at opslagene hænger sammen med hvornår "nyheden" er oprettet. nyeste øverst og næst nyeste 2 osv. og hvis jeg på en eller anden måde kunne få et kursus i at oprette og slette i feltet så skal jeg gerne hjælpe med at holde det opdateret med nye emner og få slettet overståede arrangementer
SOAP
29. jan 2009, 00:26
jag måste sige unskyld for al den trouble, det her har gjort, och ni får gøre som ni vil. Jag forstår at det kan vare forvirrende med alla dom datoerne, och man er tvungen at ha den ene av dom pr. automatik, det får vel vara så.
min tanke var at det skulle bli likt så her:
(Begivenhet) xxxxx xxxxxx xxxxxx
(hvor) geograf.stellexxxxxxx
(hvornår) xx-xx-2009
Ord i parantes ska inte med,
khrisdk jag synes inte det funker Dato som start....du får tilgi meg
mvh stian
29. jan 2009, 16:16
Casper: jeg er fuldstændig enig. jeg tror den bedste løsning var at få rulleteksten til at hænge sammen med vores kalender. Rulleteksten er, som khrisdk skriver, bare en nyheds formidler selvom vi er kommet til at bruge den som kalender. Og derfor indeholder den ikke den nødvendige funktionalitet. Som moderator har du ikke mulighed for at ændre nyheder, men det kan måske laves om. Til sidst har vi en udemærket kalender som jeg desværre ikke kan finde ud af at redigere i :| Jeg anser mig selv som værende over middel teknisk begavet, men selve administrations systemet til denne side kan jeg dæleme ikke finde rundt i. Så om de ting jeg har prøvet at rode med overhovedet kan lade sig gøre, har jeg ikke fundet ud af endnu. Viljen er der, evnerne mangler desværre :roll:
Stian: du har ret, men jeg tror vi lader den ligge indtil videre. I hvert fald indtil vi finder ud af om det kan lade sig gøre at vi begivenheder på forsiden på en smartere måde.
29. jan 2009, 16:22
Jensen du har sikkert ret. jeg har også prøvet på at lægge ting i kalenderen uden held. så der er nok noget om det når du siger vi ikke kan.
29. jan 2009, 16:34
Jeg putter lige tandpastaen tilbage i tuben: Det er lige nu lykkedes mig at tilføje en begivenhed til kalenderen, så det kan lade sig gøre, omend det er lidt besværligt.
Casper: Hvad for en begivenhed er det du har prøvet at tilføje, det kan være at den ligger på "ventelisten" og blot skal godkendes af en Administrator..
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
29. jan 2009, 19:25
Jeg er så en af de personer som blot har sendt aben videre da jeg ikke rigtigt længere tager mig af indhold, men hjælper lidt når der skal rodes mere teknisk tungt.
Rulleteksten var oprindeligt ikke til at publisere træf eller begivenheder, men mere klubrelaterede nyheder. Ting som en ny annoncør, sponsor, nye klub effekter osv osv.
Kalender begivenheder findes i en fane på forsiden under - "begivenheder" og ellers uddybet under menupunktet kalender.
Meget mere komplekst end det behøver det vel ikke være. Muligvis skal rulleteksten fjernes som den har været før når der ikke var noget "nyt"..
29. jan 2009, 22:40
Du har ret Poul, hvis den skær så mange i øjnene bør den fjernes da den i bedste fald er redundant med ”Begivenheder” fanen som jo egentlig giver et meget bedre overblik + man som administrator slipper for at tilføje 2 steder.
SOAP
4. feb 2009, 21:03
Jag tar op denne tråd igen for en mye kort bemærkning, jag nys set at den kører fint och presist som jag hadde ønsket med kun den ene av datoene, hoppas at andre nøjd med det också.
Vet inte hvem som har varit praktiske "grisen", men vil gerne sige mange tak de var venligt.
ha de
stian
Vels
4. feb 2009, 23:12
you are welcome ;-)
