Linux problemmer
Linux problemmer
4. feb 2009, 22:26
Min kones gamle bærbar er lidt sløv. Den er født med XP men med alle de opdateringer og virus programmer osv man skal bruge, så er den mega langsom.
Så jeg vil prøve linux, selvom jeg aldrig rigtig har prøvet det før!
Jeg har installere Xubunto men for at det virker er jeg nød til at give computeren en comando i start op, nemlig noapic
Jeg har læst at den commando kan man ligge fast ind på menu.lst filen så man er fri for at taste den hver gang. Men når jeg er inde i xubuntu's filsystem program så har jeg ikke rettigheder til at ændre i den fil. Hvordan kan man rette i den fil?
Man kan vist også gøre det i en commando linie fx. med configfile med jeg ved ikke hvad jeg skal taste?
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
Linux problemmer
5. feb 2009, 00:59
Du skal være "root" eller admin for at kunne redigere fra commandline:
Start en terminal
tast:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Find linien der slutter med:
ro quiet splash
skriv noapic ind i linien:
ro quiet splash noapic
Gem
Tjek om ændringen bliver stående
Så burde den køre
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Linux problemmer
5. feb 2009, 14:26
Det lader til at virke!!!!
Linux problemmer
5. feb 2009, 23:03
jeg fik det til at virke, men jeg tror jeg dropper det igen og går tilbage til windows. Det er dæleme bøvlet, jeg har hentet og installeret openoffice men jeg kan ikke finde det nogen steder. Så hvis det er så bøvlet så må jeg vist hellere holde mig til windows.
khrisdk
Webmaster
Linux problemmer
5. feb 2009, 23:19
Jeg tror nok også umiddelbart at Ubuntu er et bedre valg til installationen hvis du ikke har leget lidt med Linux i forvejen:
Den er muligvis en lille smule tungere grafisk, men du får noget der ligner en Windows og de fleste programmer er installeret med genveje fra starten.
Ellers så læs lidt mere om Xfce (Gui'en) på
http://www.xfce.org/
Og lige et citat der muligvis gør det nemmere
How to use the alternative GNOME-menu
If you want to use the new menu from GNOME, with quick starters for favorites applications and such, you can use the xfapplet panel plugin with the GNOME main menu applet. The menu should be installed with your package system, look for gnome-main-menu. Xfce screenshot, video.
Add a new xfapplet item inside your panel, and open its properties dialog to add the GNOME menu applet.
If you don't like GNOME main menu, try Ubuntu System Panel, available in several distributions.
See also: How to customize the Xfce 4.5+ menu
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Linux problemmer
6. feb 2009, 07:33
Ja ubuntu ser rigtig fed ud, og den kan godt kører med live cd'en. Men så snart jeg installere den så går computeren kold. Men det er fordi hendes bærbar kun har 256mb ram og det er i underkanten, så jeg er nød til at bruge Xubuntu! Men jeg tror XP kommer ind iaften :-)
khrisdk
Webmaster
Linux problemmer
6. feb 2009, 07:40
Det var da ærgerligt:
Vi er jo nogle stykker i galaxen der gerne vil ha' vendt folket fra "The Dark Side"..... :teethsmile
Sagde manden der næsten udelukkende kører på MS-produkter hjemme :oops:
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
6. feb 2009, 09:04
Det kan også godt være jeg prøver igen engang bare med en anden computer, den hun har er en acer 230 1.7Ghz 256 mb ram 20gb harddisk og den er lidt for lille til det. Men den er fin nok til facebook og email osv..
6. feb 2009, 13:56
Som jeg ser det er fordelen at man netop på en pc med begrænsede resurser kan konfigurere en ubuntu til at køre glat og langt mere smidigt end på en MS platform....ufordelen er at man skal vide lidt mere og "kunne" selv, hvor MS er mere for dummies :wink: Ingen nævnt, ingen glemt, jeg er bestemt ingen dygtig bruger af ubunto, desværre :? jeg mangler den der komponent, der kan være en mangelvare, nemlig t_d hvor det midterste bogstav er et "i" :D
khrisdk
Webmaster
6. feb 2009, 14:49
Ja man kan rigtigt rigtigt mange ting i Linux hvis man har den sparsomme Ressource der hedder tid.
Som landet ligger nu kan man som "uindviet" vælge at installere en af de distributioner der har det hele, og som så også dermed er lige så tung at trække som Windows, eller at skulle læse sig igennem en hel del sider om hvordan det lige er man nu gør ting i den verden.
Jeg er da oss' kun nået punktet som "Extended Dummy"
Men det er nu ikke så meget anderledes end biler.
Man skal lige læse manualen før man begynder at skrue, eller købe sig en ny bil hvert 3. år
Men nu er jeg gået i lære hos en Unix SysAdmin af den gamle skole der startede i 80'erne....
Så kan det være at man får lært lidt mere..
Eller bli'r meget, meget træt :sleeping
At skrue på biler har jeg droppet.. :Idonno ..
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
9. feb 2009, 10:33
Nå jeg var nød til at installere xubuntu igen for jeg kunne ikke fjerne det helt, den skrev et eller andet med grub eller noget! Den ville ikke starte og hvis jeg så startede pc'en med en boot cd så kunne jeg se at alle filerne var rigtige nok.
Jeg ville helst have ubuntu, men det kan det ikke, men xubuntu virker.
Men jeg syntes ikke det er hurtigere end xp.
khrisdk
Webmaster
9. feb 2009, 11:47
Den med Grub er nu bare at åbne en kommandoline og skrive fdisk/mbr..altså fra en windows installation..ellers skal du have fdisk på en seperat disk, eller køre den fra Windows Cd'en. Laver du en ren install af windows burde den egentlig overskrive MBR samtidig
GRUB er det der styrer opstarten og kan ikke slettes. Den skal overskrives med en anden MBR (Master Boot Record)
Og jeg er bange for at det du mangler på din maskine er ikke et lettere styresystem, men RAM..CPU'en er hurtig nok til både XP og Linux'erne
Min 1,333 Athlon Reservemaskine kører alt undtagen spil glidende med 1 Gb RAM
Og den kører dual/Triple-Boot med XP, Ubuntu og CentOS
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
9. feb 2009, 14:38
Jeg har prøve fdisk og formateret flere gange uden held! Jeg må se om jeg kan finde nogle billige ram til den istedet.
khrisdk
Webmaster
9. feb 2009, 14:46
Den driller ka' jeg høre..kender godt selv fænomenet..Grumph.. :evil:
But the is always another way:
I med Windows Install CD--> ind i recovery Console--> tast: fixmbr
Og så har jeg vist ikke flere luskede forslag lige her og nu.
Men ja:
Stik den en go RAM klods.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
9. feb 2009, 14:50
Du skal skrive "fdisk/mbr" som Christian skriver.
Denne komando genskriver din Master Boot Record.
Almindelig formatering hjælper ikke...
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
9. feb 2009, 14:56
Det meste af den slags tips står i øvrigt i "Frihden til at vælge" - der er også friheden til at vælge mange andre ting ganske gratis..
http://www.linuxbog.dk/
Et must for nybegyndere...
khrisdk
Webmaster
9. feb 2009, 15:21
Jeps.. :bigsmile
Og der er meget andet godt at at hente hos SSLUG og mange andre steder på nettet.
Og det funker næsten ligesom her:
Hvilke tændrør?
Eller hvilken Olie?
Man får helt sikkert et svar.
Og så er det man er nødt til først for alvor at begynde at læse op på stoffet...
Det ligger jo i friheden til at vælge...
Og jeg beklager det filosofiske indslag..Det er mandag
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
