Jeg har netop geninstalleret min pc men hverken lan eller trådløst lan (altså netkort) virker.
I enhedshåndteringen kan jeg se, at der ikke er fundet en driver.
Er der nogen måde, hvorpå man kan se, hvad ens computer hedder så man kan finde den rigtige driver.
selvfølgelig allerbedst, hvad netkortet hedder.
Findes der mon en eller anden standard netkort-driver man kan bruge så jeg kan komme på nettet.
Under bunden af pc´en står der ikke noget navn.
Det er en bærbar.
Mangler driver til netkort efter geninstallering af pc
- peterkj
- khrisdk
- Webmaster
Bærbare er noget skidt hvis ikke man lige har gemt driver pakken.
Hvis du kender fabrikat og kan finde serienummeret kan du som regel finde og hente en driverpakke på producentens hjemmeside.
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Vels
Hej peterkj,
Langt de fleste kendte leverandører af computere tilbyder driver download.
Det vil sige at har du f.eks. en Dell Inspiron 5500, kan man gå på Dell's hjemmeside under support hvor der typisk vil være et menupunkt der hedder "downloads and drivers".
Her kommer man ofte igennem at indtaste model variant og serienummer / servicetag som typisk står under bunden på HP, Lenovo og Dell - Acer står det så vidt huskes typisk på et klistermærke ovenpå.
Det er en måde... den "nemme" måde.
En anden er at hvis der står noget med at computeren er "centrino" betyder det at det er et Intel Chipset, Intel grafikkort og også et Intel trådløst netkort - her kan man fra intel's hjemmeside ofte downloade en "multi driver" pakke.
Sidste udvej er at bruge fabriks ID'et ( vendor ID ) trukket ud af hardwaren med div. software. Mere om denne løsning her, inkl. liste over software.
Når rette hex tal er fundet, kan de indtastes på siden og den vil fortælle fabrikat og type.
http://www.pcidatabase.com/
God fornøjelse.
God fornøjelse.
