Udsætter ved 4000
ih514
Tilmeldt: 2. feb 2007, 14:11
Udsætter ved 4000
3. apr 2009, 21:40
Min bil mister pusten ved ca 4000 omd. Mår man kører ud af vejen og accelerere med flad pedal og motoren når ca 4000 omd. hugger den, det føles som om den ikke får brændstof nok, benzinpumpen er ca ½ år gammel, trykregulatoren ser også ret ny ud. Der går lige nogle sekunder så accelerere den igen for fuld styrke uden problemer, det er en 2,3er turbo automatic, jeg synes også den har et højt benzinforbrug på den første tankfuld har den kørt 8;3km/l. jeg håber der er nogle der har en ide til hvad jeg skal lede efter.
Mvh Preben
Saab 9-5 Aero automatic 2001
mail: prebenjensen514@gmail.com
www.pj-technology.dk
Udsætter ved 4000
3. apr 2009, 21:49
Benzinforbruget er det et du selv har beregnet med liter benzin ift kørte km eller har du blot aflæst på displayet inde i bilen?
Displayet inde i bilen viser liter pr. 100 km, så 8,3L/100km svarer ca. til 12 km/l
Udsætter ved 4000
3. apr 2009, 22:40
Hvilken årgang er din bil? Det kunne lyde som noget med tændnigen.
ih514
3. apr 2009, 22:42
Det er det jeg selv har beregnet på en tankfuld 2x fuld optankning, for min måler som viser gennemsnit på de sidste 100km. viser 2l/100km så den passer ikke , men den skriver også err når bilen startes. Jeg skulle vel fortælle at den har fået nyt luftfilter, benzinfilter, samt nye tændrør.
Mvh Preben
SÅB
Tilmeldt: 7. sep 2006, 18:01
3. apr 2009, 23:00
det er din indsprøjtning den er gal med. err i display betyder error, fejl i benzinsystem
SÅB
9000CS MY92
9000CST MY92 projekt
medlemsnr. 446
3. apr 2009, 23:24
Ja noget tyder på at det er luftmassemåleren der er defekt. For at være helt sikker bør du få udlæst fejlkoderne. Du skal måske forbi et værksted. Jeg tror dog nok det tjener sig ind i lavere brændstofforbrug og større tilfredshed med bilen.
ih514
4. apr 2009, 00:23
I guder da, så skal jeg jo have tegnebogen op af lommen, er i da slet ikke klar over at den er lavet af mulvarpeskind. Jeg har forøvrigt set sådan en fejlkodelæser ved Biltema en CR-101 bestnr. 15-1385 er der nogen der ved om dan kan anvendes til en SAAB for prisen er rimelig 599kr.
Mvh Preben
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
4. apr 2009, 17:14
Du kan godt holde læderet i lommen!
Ud fra årgangen kan jeg se at din bil må være udstyret med bosch-indsprøjtning, det kan man ikke trække fejlkoder ud af.
Er det ikke i DCCen der står "error"? Fejl på motoren går vel under betegnelsen "check engine". H
Hvad error betyder, står i manualen. Mener det er fejl på gearvælger-kontakt eller udetemp. sensor.
Afhængigt af dit kørselsmønster, tror jeg ikke at forbruget er unormalt da det er første version 2,3T med bosch sprøjt og en kompression på 8,5:1.
ih514
4. apr 2009, 17:51
Problemet er løst det var luftmassemåleren som skabte problemerne, da den blev afmonteret, og holdt op mod lyset var 2 ben lidt irret desuden var o ringen mellem måleren og luftfilteret monteret forkert, så motoren kunne suge falsk luft. Nu er der ingen hosten og ingen Err i displayet så jeg siger mange tak det er trods alt lettere at spørge end skille en halv bil ad.
Mvh Preben
