Passer 19" rs4 audi fælge på min 9-3 2005
- duke
har nogen på hånden med den rigtige ET 35 OG 5x112 kan det lade sig gøre,,,!!! evt med spacer,,! og jeg tror centerhullet kun er 55mm på fælgen,,
Du kan få specielle hjulbolte her:
http://speedparts.se/shop/prod/res_chas ... ltar.shtml
Hjulbult med rörlig kona
Det er noget fusk, men der er jo kun 1mm forskel på boltcirklen, så der burde nok virke uden de store problemer.
- duke
men hvis center hullet i rs4 fælgen kun er 55mm kan den så komme på alligevel!!!!! når saab er 65,1
saab 9-3ss aero 301hk 445nm
Nå ja der får du et problem. Det er sgu altid et problem, især på og900. Centerhullet kan måske drejes eller fræses ud. Det sidste har jeg selv gjort med held ved hjælp af en overfræser udstyret med hårdmetal fræsejern.
- ulrichstefan
Du er sikker på at hullet ikke bare er tilpasset med en centrerring? som bare kan tages ud?
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
276hk 421nm
9-3 aero 01
ca290hk og 380nm
- duke
næ, det er jeg faktisk ikke,, hvad skal et egenlig være,,,hvis man sætter 19x 8 på,!
Ifølge mine udregninger skal ET være ca. 26, men dette kan så klares med en ca. 10mm spacer, så dit projekt burde være muligt med de specielle bolte fra Speedparts, også uden uddrejning af centerhullet.
- duke
okay,,så man kan godt bruge ex audi fælge, selvom centerhuller ikke er 65,1 men mindre,,!
Ja bare spacere er tykkere end kanten på centreringen på hjulnavet.
