hjælp til og sætte chip i box
haiman
Tilmeldt: 16. feb 2009, 22:21
12. maj 2009, 19:52
Hej jeg har fået et par chipper fra mats , er det noget der kan sætte dem i boxen for mig? saab 9000 2,3 turbo 91er 200hk med
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
12. maj 2009, 20:56
har du fået to stk. der sidder en boks under føresædet og en i akvariet
eckhart
Tilmeldt: 24. mar 2005, 22:48
12. maj 2009, 20:57
Jeg skal have det gjort på min som også er en 2,3T M91 (venter kun på at jensen-racing får dem hjem). Regner med det er lige til. Vil gerne hjælpe, men jeg bor jo lidt langt væk. Jeg skal ganske vist over til Henrik (hf-eco-power) inden alt for længe og hente en del stumper fra hans reservedels 9k. Men ved ikke om du har tid til at vente. Kommer du til træf på fyn i weekenden?
Carsten
Nuværende:
SAAB 9-5 2,3t vector aut (M02)
SAAB ng900 cab 2,5 V6 (M95)
SAAB 9000 CC 2,3T aut. (M91)
SAAB 900 T8 (M83) opgraderet til T16 med motor mm. fra M93
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
eckhart
12. maj 2009, 21:01
Der var du hurtigere Casper! Haiman du har en super-ekspert meget tættere på! Måske har du allerede kigget til de to bokse, da du skulle bestille chips? det vil nemlig være oplagt at checke numre mm inden...
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
casper-fischer
12. maj 2009, 21:12
mener ikke det kan sidde forkert. den ene er benz chip den anden er tænding, Det er nemt. Boksen skal lige skrues fra hinanden også skal chippen lige vippes forsiktigt op.
12. maj 2009, 21:31
De skal vende rigitgt. der er et lille hak i chippens ene ende dette hak skal vende samme vej som den chip der sidder der i i forvejen. sæt en prik på printet med en sprit tusch der hvor hakket er så kommer du ikke i tvivl om hvor det var når du nu har tabt det hele på gulvet.
haiman
12. maj 2009, 21:44
mange tak for alle svar jeg har fået 2 chipper, og de sku være til min for min har tcs så chipperne sku være beregner til de, jeg har haft begge boxe ude vid forruden og kigget lidt men jeg tør ikke gå i krig med de,sider der en box mere under førersædet?
haiman
12. maj 2009, 21:52
vid forrude sider to boxe en der de står jettonic, og den anden er sort, jeg har lige pillet boxen ud under sæde,den er bare sølvfarvet
13. maj 2009, 00:27
Den, der er sort, må så være APC/DI boksen, ikk´? Er der ikke en label på den? Den sølvfarvede er givetvis styreboksen til TCS systemet, Made by Hella :?
haiman
13. maj 2009, 09:08
jo et er rigtigt, men jeg har haft boxene skild af men min chip sider loddet fast se det ut til,den sorte står de bare saab på .
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
13. maj 2009, 18:41
er det ikke fordi hele boksen skal udskiftes og ikke bare chippen?
haiman skrev:jo et er rigtigt, men jeg har haft boxene skild af men min chip sider loddet fast se det ut til,den sorte står de bare saab på .
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
eckhart
13. maj 2009, 22:20
Her er billeder af de tre bokse i min 9k 2,3T aut M91.
I akvariet foran vinduet i førersiden sidder indsprøjtningssystemet:
og abs-enheden:
Under føresædet sidder DI/APC enheden:
Har ikke åbnet dem endnu men bestilt speedparts-chips, og jeg forventer da at de sidder i sokler.
/Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
13. maj 2009, 22:55
Her er et par anvisning fra Speedparts.
Det er rimelig enkelt at gå til, husk at passe på statisk elektrisitet!
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... di-apc.pdf
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... isning.pdf
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... nt_anv.pdf
BAAS
14. maj 2009, 10:59
hvor mange ekstra heste giver omchipning iøvrigt, der står nemlig ikke noget i linket?
http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... _index.htm
_______
haiman
14. maj 2009, 11:48
han jeg købt chip vid sagde ca 50-60 hk jeg ska ha de røde dyser i og sat større ic på. og 3" downpipe og luftfilter, så jeg er spænd nær den er færdig hvad de giver.
14. maj 2009, 16:00
Hvis du mangler, så har jeg et sæt røde dyser på lager... :)
haiman
14. maj 2009, 17:12
hej jeg har lige fået en pakke fra sverige idag med de røde.ellers mange tak Daniel. kan jeg bruge et 3" downpipe fra en saab 9000 2,3 turbo 95er, eller er de nogen forskel på turbo eller manifold. fra min fra 91
haiman
16. maj 2009, 11:33
så fik jeg sat chip og dyser i selv ,mange tak for all hjælp her inde fra
eckhart
16. maj 2009, 12:18
Super, så er det bare med at komme ud og prøve. Hvem har forresten lavet det chip-sæt som du har sat i? Hvor langt skal man op i ydelse, for at det er en fordel at skifte til de røde dyser? Hvor meget yder de i forhold til de originale?
Carsten
Nuværende:
SAAB 99 GL (M77)
SAAB 900 T8 (M84)
haiman
16. maj 2009, 14:50
jeg købt dem vid en svensker der heder mats. for speedparts hade ikke chip til min med tcs, men de hade han :D .ved ikke hvor meget man ska op i ydelse før de kan svare sig med røde dyser, men han rekomenderede at jeg sku dem i og en større ic, jeg har været ude og køre lidt men jeg har et manifold med en revne, så jeg tror at det har lidt og sige, men nu mangler jeg kun min 3"
