søger råd til at få den stabiliseret,, evt ved powerflex eller anden løsning,, som holder ved syn, og ikke gør den stiv som et brædt. vil også gerne have den sænket, max.
det er en 9-3 aero 2005 sedan
Min 9-3 sejler ved høje hastigheder
- hmg
Kan godt forstå, at du vil have sænket din 9-3SS. 9-3SS er lidt høj selv med sportsundervogn.
Jeg har selv montret 30mm. Eibach Pro-Kit fjedre på min 9-3SS, og den ligger bare perfekt(!) på vejen nu - også ved høje hastigheder. Samtidig er den faktisk blevet mere komfortabel ved bykørsel fordi Eibach-fjedrene er progressive. Men når man kører mere aktivt/frisk stiver de til, og giver bilen fantastisk gode køreegenskaber!! Samtidig ser det godt ud til bilen, at den bliver lavere. Du kan se et billede af min 9-3SS med Eibach nedenfor (klik på billedet for større format):
Flere billeder kan ses her:
http://www.garaget.org/?car=92498
Dukan evt. læse mere om min erfaring med Eibach Pro-Kit på 9-3SS her:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=12194
Hvis du vil have bilen sænket meget, kan du selvfølgelig vælge en gevindundervogn, alternativt kan du vælge H&R. De laver to sæt til 9-3SS, et der sænker 25mm. (hvilket jo faktisk er for lidt) og et der sænker 40-45mm.. Sidstnævnte gør bilen rigtig køreglad men også noget hård, dog ser det rigtig ud. Begge HR-sæt kan købes her:
http://www.bsrextra.se
Alle de omtalte sæt (både Eibach og de to H&R sæt) er TÜV-godkendte og der er ingen problemer overhovedet med at få bilen synet med dem. Nedenfor er et par eksempler på 9-3'ere med 45mm. HR-sænkning (klik på billederne for større format).
SAAB - Born From Jets....
