9. jun 2009, 08:41
Tjaa, nogen gange er det svært.
I sin tid da jeg kørte som konsulent har jeg også fået kunde pc'er med hjem til værkstedet som har været helt døde. Det pudsige er dog at efter kørerturen kørte pc'erne fint
Hvad gør man så? Fakturerer kunden for 10 km kørsel med pc ??
Nå, spøg til side. Hvis de har monteret et identisk bundkort vil windows som sådan ikke opdage noget og dermed heller ikke nogen sladder om driver opdateringer og lignende.
Den eneste måde jeg umiddelbart kan komme i tanke om at du vil kunne finde ud af det på, er hvis du kan finde ud af at logge ind i din router og kigge på DHCP tabellen. Man kan håbe at leje perioden på interne IP'er er uendelig, for i givet fald vil der så stå 2 eller flere entries. Du kan så se på MAC adresserne til de IP'er der er uddelt og hvornår de er "udlejet". Stemmer MAC addressen på den nyeste leje ikke overens med den fra før computeren blev indleveret så er bundkortet skiftet ( med mindre der er sat ekstra netkort i maskinen som selvstændigt kort. ).
Den nuværende MAC og IP kan slåes op ved at gå i en kommando promt og skrive : ipconfig /all
Der kan være mange grunde til sort skærm, og jeg ved godt at EVGA 780i har haft problemer med samme hvor de primære grunde har været varme og/eller underdimensioneret strømforsyning. Det er jo et overclocker bundkort der er brugt i din PC, hvor SLI delen bestemt også kan have sine fejl. SLI er NVidias betegnelse for at koble flere grafiske processorer sammen til et samlet output. Her ved jeg at seneste bios version P08 skulle løse en del af de børnesygdomme der har været.
Du kan selvfølgelig altid prøve at kræve pengene tilbage, men at bundkortet har været skiftet 3 gange er ikke nødvendigvis udmøntet i samme fejl og derfor ikke samme reperation. At firmaet glemmer at montere et stik, hører vist ikke ind under produkt specifikke fejl, men siger egentligt mere om den tekniker der har skiftet drevet.
Jeg prøver ikke at forsvare firmaet, men set fra den professionelle synsvinkel er folk nu tit og ofte selv medskyldige i mange fejl - f.eks. hvor mange rengør sin PC for støv hvert halve år? Hvor mange tænker over at den nok ikke skal stå inde i et skab hvor den ikke kan lede varmen væk osv osv..
Jeg syntes du skal give udstyret en chance nu, og når/hvis den fejler igen kan vi snakke om hvad fejlen sikkert er eller du er velkommen til at kigge forbi med dyret. Er det endnu et bundkort, jammen så kræv skrifteligt dine penge retur og nægt at reperation indtil det er afklaret.
/Vels
