Male på beton gulv(har køpt)
SOAP
Tilmeldt: 10. nov 2008, 19:07
30. jul 2009, 00:24
:?: Jag var lite i tvivl om denne tråden skulle vare i projekt/renovering, da jag har igangsat et renoveringsprojekt av min garage (Muret i sten och isolert+varme, man ska jo vare go me sin bil). :wink:
Gulvet er i beton och jag lurer på vilken typ av farve (Maling) som kan klare av at få olie och vatten och andre ting på, som kan man nu kan risikere at komme på,
Jag lysner gerne på noen som har erfaring kanske från eget garage/verksted.
Det ska virkelig vare kvalitet, da det blir et mye anvendt sted at skruve och teste biler.
skulle virkeligen vare tacksam om de som er proffer har noe forslag.
hej då
stian
Senest rettet af SOAP 30. jul 2009, 21:32, rettet i alt 1 gang.
Full Trothle-No Brakes
30. jul 2009, 00:45
Hangargulve får 2-komponent epoxymaling. :mrcool
Mit eget betongulv er så gennembabbet af oliespild og kølervæske at jeg har opgivet at male det.. :(
30. jul 2009, 00:50
Har også set en version hvor det vist er småsten 3-5 mm der er limet sammen. Ved ikke hvad det siger til olie, men vand skulle det helt sikkert virke til. Første gang jeg så det var faktisk i Norge i en isenkram butik.
Steffen2352
Tilmeldt: 29. okt 2008, 21:14
30. jul 2009, 00:53
Man kan hos diverse farvehandlere/byggemarkeder købe decideret værkstedsgulvmaling.
Hilsen
SOAP
30. jul 2009, 01:04
Edwins om jag husker ret, så er vel inte hangar gulve, så hårdt belasted me olie spild, som et bilverkstad. Jag var en kort tid hyppig gæst på huvedverkstad aalborg under ombygning av danske och hollandske F16, och jag har aldrig set er verkstad så clean och tidy, men epoxy er vel stærk och sikker mye giftig.?
hilsen stian
30. jul 2009, 01:23
Hangargulve kan sejle i phosfatesterhydraulikvæske, syntetisk turbinemotorolie, mineralsk understelsolie, fedt og snask. Man smider Castrols Mop "kattegrus" for at tage det værste. Epoxymalingen tager ikke skade. Kun efter langstidspåvirkning. Dertil holdes der for rent.
Det er vigtigt at have en stærk smuds-og olieafvisende overflade, sådan at spild bare kan tørres op. Som fra en køkkenbords-Formicaplade.
Det gør en 2-komponent epoxy bedre end noget andet. :wink:
30. jul 2009, 01:31
Ups, glemte at fortælle at efter ophærdning er epoxyprodukter helt uskadelige, ved stuetemperaturer.
- Ellers var det jo ikke tilladeligt at færdes på et hangargulv eller andet værkstedsgulv af høj kvalitet. :wink:
30. jul 2009, 08:40
Er helt enig i at en eopxy coating/maling vil være løsningen for dig. Man skal dog være lidt varsom når gulvet skal behandles. Folk der arbejder med epoxy skal beskyttes ganske alvorligt da epoxy udvikler nogle grimme dampe under hærdning.
Der er en grund til at man kan tage et epoxy certifikat for at lære at arbejde korrekt med det :wink:
Der vil også være en klar fordel i at få en forholdsvis glat overflade. Jeg har prøvet et meget ru arbejdsgulv i min tidl. garage og det gør oprensning af spildrester fra olie mv. temmelig svært. På trods af kattegrus osv. er det ret svært at få et ru gulv helt rent igen efter en slat sort beskidt spildolie fra et bundkar.
/A
Steffen2352
30. jul 2009, 09:03
Min erfaring siger at det man kan købe hos byggemarkeder m.v. er ganske udemærket til privatbrug! Det klarer også olie og div. opløsningsmidler. Det kræver dog ligeledes at stedet er godt ventileret, når det påføres, da det er terpentinbaseret.
F.eks.: http://www.dyrup.dk/Goer_det_selv/Inden ... _Olie.aspx
For at "jævne" underlaget, starter man med at blande malingen med terpentin 70:30, og så give det første gang. Det "løber" så ned i revner, huller og ujævnheder. Efter tørring, giver man anden gang og har herefter en fin og glat/afvisende overflade.
I mine øjne er epoxybaseret maling overdrevet til privatbrug, ligesom det med garanti er væsentlig dyrere.
Hilsen
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
30. jul 2009, 09:19
I min nye garage er der malet med biltemas 2-komponent garagegulvmaling og det er et epoxyprodukt men vandbaseret. her er lidt info:
Gulvmaling, tokomponent
Halvblank, vandbaseret 2-komponents epoxymaling (base og hærder) til malning af indendørs gulve, hvor der kræves en maling med god kemisk og mekanisk holdbarhed. Velegnet til f.eks. gulv i garage, vaskerum og forrådskammer. Lugtfri under maling og tørring. Et sæt rækker til ca. 15 m², afhængigt af underlagets beskaffenhed. Grå.
Art nr Pris Antal
36-0923 379,00 kr
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Jsa
Tilmeldt: 4. okt 2004, 10:37
30. jul 2009, 10:27
Ang. overfladen, så skal vi her i sommerferien have malet gulvet, oppe på mit arbejde, men jeg ved da at de sliber gulvet plant, inden de maler det. Hvad de maler med, aner jeg ikke.
Nu:
Saab 9-3 2,2 TiD SE '00
Pre:
Saab 99 Turbo '78
Citroen Saxo 1.4i '98
Saab 99 GL '81
Saab 99 GL '84
Saab 99 Turbo '79
Saab 99 GL '81
30. jul 2009, 10:36
Jeg har været på kursus for at lære om isocyanater og epoxyer. Jeg blev sgu ikke stort klogere på disse 3 dage. Det skulle ikke være nødvendigt for at blande to klatter Araldit.
Lad være med at spise det, lad være med at røre ved det og lad være med at trække vejret i det. Det kunne de have fortalt mig ved indgangen og i stedet have givet mig 3 fridage.. :wink:
9-3Vector
Tilmeldt: 11. sep 2008, 21:23
30. jul 2009, 11:53
Er det nyt betongulv, er det isoleret, er der gulvvarme?
Hvis det er et gammelt uisoleret betongulv vil jeg ikke male det, da der vil være stor risiko for at der vil kommme fugt nede fra og malingen vil ikke kunne binde på betonen. Så ville jeg hellere lægge klinker.
Er det nyt betongulv med isolering, vil jeg male det med epoxymaling (Hvis det er med gulvvarme, skal det have været tilsluttet en uge før du maler, så du er sikker på at al fugten er kommet op)
Hilsen Per
SOAP
30. jul 2009, 19:59
Jag takkar for mange fina och venlige svar, jag har besøkt en prof. maler me egen butik på anbefaling av en go ven, men han var inte selv hjemme, och damen som var i shoppen, var avløser under semesteret, så hun var usikker. turen gik då til xl byg for et "top dollar" tilbud. De var mye flinke och gav mej "et offer jeg inte kunne avslå", så nu blir de lys grå epoxy, har jo ta mej fasan just spenderet en kvart million danske dollars på hytten her, så skal en hundrelap eller to in stoppe mej.
Er i dag færdig med at fylle ut små hul och sprikker, i morgen blir de slipning-damsugning(støv) och vask me grunrens-avskylning me ferskvatten, och så tørring. Senere blir de malning, etterpå ska jag ta en enkelt stol ind och stille den midt i lokalet, sætte på Emmilou Harris knappe op en pilsner och njute det hele.
:-) stian
30. jul 2009, 22:22
Hvis du trækker et tyndt lag af dette fine selvnivellerende "koldskål" som jeg kalder det, udover gulvet, før maling, får du et så fint og plant gulv, at man kan betrække det med grøn filt og spille billard på det.. :wink:
