Test din netspeed...
- dragedems
- Speedy
- Edwins
Tjaee, der er sgu ikke så meget at blære sig over:
Min kone lod sig fuppe til at tegne TDC firmaabonnement gennem SAS. 340 dask/måned for 2 ind og 512 ud. Det kørte vi med længe. Jeg har aldrig brudt mig om TDC og ser resterne af det gamle monopolistiske KTAS i det.
Desuden har jeg det skidt med at deltage i indbetaling til direktørens 11 mill. om året løn.
Vi sagde det op, og tilmeldte os FullRate, med gratis fasttelefonopkald til andre fasttlf. i Danmark. 8 ind og 2 ud. Det viser sig at nettet heromkring ikke fysisk kan kapere en sådan hastighed. Derfor er der ikke mere end det viste.
Det slog os at nettet blev langsommere og langsommere under opsigelsesperioden med TDC. Ved I hvad møgdyrene gjorde? De skruede ned for gassen da vi sagde aftalen op!
Jeg målte 750 ind og 300 ud, med TDC's egen hastighedstest.
Vi er definitivt og endegyldigt færdige med disse udsøgte plattenslagere.
Surt at man ikke kan få højere netspeed, når nu man har betalt for det.
- Speedy
Jeg har flere gange fået smarte salg-tilbud fra udbydere på adsl og de er jo verdensmestrer når man snakker med dem. Når man så fortæller dem at nettet på den central, vi er tilsluttet herude på landet ikke kan klare højere end 8 mbit så påstår de hårdnakket noget andet indtil man beder dem undersøge det. Svaret retur er det samme hver gang. Beklager, du kan ikke få hurtigere forbindelse grundet hastigheden på centralen og afstandaen til nærmeste central
- Magni
8,6 ned og 0,85 op
det meget godt når man tænker på at man ikke kan få hvad man betaler for
jeg har en 10 ned og 1 op
Det er alligevel mærkeligt at tænke sig at man må skrive sådan bare fordi man tidligere har været et statsbutik, gad godt at se hvad der ville ske hvis den lokale Brugs solgte 1 kg. hakket oksekød, og så der kun var 750 g. i.
Eller SAAB solgte en bil med V6 motor og der så kun ligger 4 cyl. motor i (det er jo ikke sikkert at dem der levere kan have en V6 med til dig så du må nøges med en 4 benet til samme pris)
(måske ikke så godt et eks. da jeg nok personligt hellere ville have en SAAB 4 benet end en Opel V6)
Over And Out
Over And Out
Magni Larsen
Ikke SKD medlem p.t.
- Speedy
Edwins>> Ping er udtrykket for svartiden fra user til applikation/websted. Speedtest's som disse er jo et udtryk for hvor meget "hul igennem", du har til indianernettet. Det har intet at gøre med hvor hurtigt du kan forvente at få svar på dine forespørgsler på nettet.
Som eksempel, hvis du vil vide om der er hul igennem fra pc til pc, så kan du i et kommando prompt vindue (dos vindue) pinge den anden pc's ip adresse. Når hastigheden er målt for de 4 pakkers tur til modtager og retur har man sin ping hastighed. Her er et eksempel, hvor jeg selv har sendt et ping request til min egen ip adresse på mit wan interface:
- Speedy
Ping tiden på disse speedtests må således være et udtryk for at applikationen har sendt et ping til din router/udbyder, fået et svar, beregnet gennemsnittet for hvor hurtigt der er svaret tilbage og dette er visualiseret i testen. Er ping tiden meget høj vil det være et udtryk for at din udbyders (DSLAM) forbindelse er sløv til at besvare forespørgsler, hvilket vil opleves som en sløv internet forbindelse. Derfor kan en 10 mbit forbindelse sagtens føles laaangsom.....
Min egen ping måling på 29 ms kan således godt tolkes som en halvsløv forbindelse men kan også være et udtryk for høj belastning af central/netttet p.t. Det er kun end-to end målinger som er et kort øjebliksbillede og skal derfor måles med jævne mellemrum for at give et mere retvisende billede af den leverede performance...eller mangel påsamme
/A
/A
- Asch
3G Turbo mobile netværk for enden af en grusvej i Dronningmølle.
Med mit kendskab til Turboladning, er der ikke det store tryk på dette. Men det virker.
Til gengæld sidder jeg i solen og hører på Annelise (V4 klubben) på DR P4 direkte fra Saab træf i Holland og har lært en masse nye ord af Speedy: Ping, Boing, Bump. Tak Speedy
Anders
Anders
Saab 96 V4 1970
Saab 900 T16 Cab 1987
- Edwins
Nu er jeg på kolbøttefabrikken igen, med fiber og ting.
Her kommer en ordentlig opkobling, i stedet for de kyllingeværdier der ellers ses i tråden:
- khrisdk
- Webmaster
Ja det er rart med fiber..
Til gengæld er min herhjemme lidt sløv idag..men jeg har oss' et par billige routere i omløb, noget DL/UL kørende og sikkert også besøg på ftp'en:
Bortset fra det er min foretrukne testside:
http://www.numion.com/
Den er rigtigt rigtigt go..og præcis.
Samtidig kan den give lidt indikationer om hvordan surfoplevelsen er etc..
EDIT: Hvis man så også gerne vil bidrage lidt til statens målinger og give et bredt grundlag at vurdere på for alle så er der faktisk også:
http://bredbaandsmaaleren.it-borger.dk/
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Johannesen
Hvis man vil ha´ hvad man betaler for, så skal man blot skifte fra standard ADSL til fiber. F.eks. Yousee. Her er der ingen overhead på som der er i ADSL nettet.
Jeg har en 20/3 og det får jeg leveret.
Edwins, det lyder fuldstændig vanvittigt, man burde klage over sådan en behandling. Desvære har jeg har selv prøvet den slags, dog med telefoni i stedet for. Her gælder ikke normal lov, nej her er der tale om omvendt bevisbyrde. Jeg skulle f.eks. bevise overfor Cirque at jeg ikke havde ringet til Afghanistan, timbuktu o.lign. Hvilket jeg selvfølgelig ville ha svært ved, trods det jeg intet tilhørsforhold havde til de nævnte lande. Jeg undersøgte sagen, da jeg overvejede at lukke op for det helt gale advokatcirkus og kunne til min skræk konstarerer, at et fynsk par havde oplevet det samme og var blevet dømt til at betale regning + omkostninger til det retslige maskineri. Jeg betalte min regning under højlydt protest og opsagde mit abonnement med det samme.
Nuværende vogne i garagen:
- 98 OG 9-5, 2,3t Automatik
- 07 BMW 535d Touring
- 97 Mercedes E50 AMG
SKD# 475
SKD# 475
- Edwins
Johannesen, det var dog en imponerende hastighed ind!
Næhh, jeg gider ikke at klage, nu fik jeg jo bare bekræftet min mavefornemmelse, nemlig at TDC er nogle røvhulshuller..
- Johannesen
røvhulshuller. Det kan de ihvertfald være. Ja og den er billig, tror ikke vi gir ret meget mere end et par hundrede pr. måned.
SKD# 475
SKD# 475
- Johannesen
MacBaby, dit Stofa er det ADSL?
SKD# 475
SKD# 475
- khrisdk
- Webmaster
Ja. der er noget med leverandørerne..Men der vil altid være lidt overhead spild.
Jeg tror så til gengæld nok jeg betaler for 20/20 Mb/s. Det er alligevel så billigt at jeg ikke gider klage, så skidt.
Og så sidder der 4 maskiner på 24/7/365..og så er der de løse.
Det er noget skidt at finde proppen når man har så meget koblet sammen via 3 routere, samt hardware firewalls (Og for øvrigt har skåret uautoriseret i derrets CAT6 kabler og forlænge lidt efter behov
Meen..med mindre man vil streame film i HQ fra nettet eller har et overaktivt forhold til Bittorrent så er der nu heller ikke meget at bruge de helt høje hastigheder til.
Det skal også sættes i forhold til hvor hurtigt "The Net" kan levere.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- khrisdk
- Webmaster
Hmmm...
Tålmodighed er en dyd.. :Hvadhulen
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- troels
- SAAB-PSYCHO
Ja vi har jo heldigvis fået søkabel til Grønland, så det nu går væsentlig hurtigere end tidligere hvor det skulle via satelit.
Til gengæld koster det kun 225 kr i abonnement pr. måned inkl. fastnet abonnement dog uden forbrug :Hvadhulen som så er 0,40-0,45 kr. pr. Mb i download eller upload.
TDC er mere end velkommen på Grønland
Senest rettet af troels 7. aug 2009, 22:16, rettet i alt 1 gang.
- Speedy
Ligner mistænkeligt meget en 512/256 som de mange første adsl var konfigureret til
- FlorianAreiter
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
- Deja-wuzzz
- khrisdk
- Webmaster
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- dragedems
har cybercity, betaler for 10 down og 1 up, men har konverteret den til 5 / 2 da jeg har brug for hurtig up pga upload af videomateriale.
har i øvrigt lige set at YouSee tilbyder 50/4 til 499,- hvis man har kabelTV hos dem..
SAAB 9000 CSi 1997
- Speedy
Da jeg var hos webgallerierne (som har bla. bilgalleri) sad vi online på 100/100 og nej, det var ikke bit eller kb/s
- khrisdk
- Webmaster
Det er aldrig godt at vide.
Det afhænger af flere ting:
Har du et valg, eller sidder du på en delt fiber i en boligforening.
Dine tal ser lidt underlige ud, med mindre du har ekspress download af et par gode film på bittorrent i gang.
(eller andre har, og der ikke er kvoteret på forbindelsen)
Normalt skulle du ha' nogenlunde synkron download/Upload hastighed.
400,- pr. md er der mange der betaler for en YouSee 12/2 og din er væsentligt hurtigere.
Endeligt: hvordan syns du selv din hastighed er? Jeg er rimeligt tilfreds i forhold til min normale netfærden med bare min 3G tlf. der på en rigtig, rigtig go' dag kan levere 5Mb/s ned og knap 1 op.
Det er kun til de tunge Nørd ting og når jeg flytter DVD film rundt mellem to fjernsteder at jeg sætter pris på høj hastighed.
Eller streamer musik og video til arbejde når jeg ikke har for travlt til den slags Fun.
Og som ovenfor vist kan er forbindelsen til arb. ikke den hurtigste, den klarer det nu fint aligevel
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- svenT16
jo jeg er da ok tilfreds, ville bare høre om jeg blev taget ved .....
mit net er temmelig hurtigt, jeg ved faktisk heller ikke hvorfor den ikke downloader hurtigtere??? mener jeg betaler for 10 ned og 10 op. er det noget man kan klage over?? eller er det bare sur anus for mig??
jeg bruger ikke rigtigt nettet til at downloade film osv. med "længere" sååå det er strengt taget ikke nødvendig med superhurtig net. og nej jeg er ikke i en bolig forening, vi bor i en ejerlejlighed på trøjborg, i Århus N. (Tordenskjoldsgade).
mvh. Sven
ja ja vi har jo kun det fun vi selv blander.khrisdk skrev:Det er aldrig godt at vide.
Eller streamer musik og video til arbejde når jeg ikke har for travlt til den slags Fun.![]()
mvh. Sven
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
- fugmann
- SAAB-PSYCHO
- Speedy
- khrisdk
- Webmaster
Ja så mangler vi bare en måling fra en der siddr på DIX'en
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
