VSS kode...
SimonGeert
Tilmeldt: 2. apr 2008, 19:13
VSS kode...
31. okt 2009, 14:59
Hej alle.
Har monteret en anden styreboks på min NG900 '97, og derved er startspærren røget. Mit spørgsmål er nu : Er der en måde jeg kan få fat i VSS koden fra original boksen? Altså uden at skulle til at lodde ben på boksen og derefter bruge T5Suite :?:
For er ikke meget for at pille ved original delene, men vil jo stadig gerne bibeholde min startspærre funktion.
Mvh. Simon Geert
SS performance, we demand more boost!
NG900 '97, B234, GT2876R, Turbolar exh. manifold, 3" all the way, Walbro 255 l/hr, Bosch Green Giants 465cc, større intercooler, tryllet lidt med T5 suite ;D
VSS kode...
31. okt 2009, 19:12
Kan godt forstå dit argument :)
Genmontér din gamle ECU, få udlæst VSS koden via Tech II tester. Efter isætning af din nye ECU, bør koden kunne lægges over i denne v.h.a. nævnte udstyr.
VSS kode...
31. okt 2009, 22:29
hvor i landet kommer du fra ? jeg kan godt hjælpe dig men det kommer lige an på hvor du kommer fra hvordan og hvor ledes vi lige løser det
SimonGeert
VSS kode...
1. nov 2009, 20:14
Kommer fra nordsjælland :D Hvor i ligger trikket?
Var godt klar over at det kunne løses med en tech II, men det kommer jo til at koste lidt hos en forhandler så.
Mvh. Simon Geert
VSS kode...
1. nov 2009, 20:23
Tech2 kan ændre den kode der ligger i start spærren men ikke den kode der ligger i T5 boksen. så hvis ikke vss er aktiv i din tun boks så hjælper det ikke. du skal have udlæst vss koden fra din oprindelige boks og så have tun boksen flashet med vss koden og aktiveres
VSS kode...
2. nov 2009, 10:17
...eller ganske som der står skrevet i trådens første svar :wink:
SimonGeert - du spørger til en løsning om at få VSS´en aktiveret igen, og i svaret er løsningen at finde. Du må regne med en vis udgift, med mindre du har urimeligt gode forbindelser. Men det vælter vel næppe noget budget heller. Når en Tech II har været henover, får du dermed det, du gerne vil have! Sværere er det såmænd ikke :)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
Re: VSS kode...
2. nov 2009, 10:46
hf-eco-power skrev:...eller ganske som der står skrevet i trådens første svar :wink:
Ja næsten , hvis VSS er slået fra i boksen med T5Suite kan man ikke slå det til igen med Tech2 .
Men noget helt andet er at man behøver vel ikke lode i boksen man kan jo også hive startspærkoden ud ved Can udgang Ik ? ( Har ikke prøvet endnu )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
SimonGeert
Re: VSS kode...
2. nov 2009, 15:17
Har lyst problemet, fundet koden og flashet boksen. Det hele virker helt perfekt, så det er meget smukt. Mange tak for alt jeres respons :D
Mvh. Simon Geert
Re: VSS kode...
2. nov 2009, 16:20
Det var jo godt du fik løst det med de hints du fik på PM.
