vinter kørsel kold/varm motor
saabif
Tilmeldt: 11. apr 2009, 12:34
20. dec 2009, 16:18
bare et spørgsmål.Hvis jeg skal hente min gamle mor ,der bor ca 1,5 km væk i frostvejr.
Vil der så være noget fornuft i for bilens skyd,at evt køre en omvej på feks 5-8 km så motoren bliver varm ,eller er det lige meget.
Hilsen Danny.
Medlem # 429
Geografisk sted: 2605 Brøndby
9-5 02
Ydegaard
Tilmeldt: 8. aug 2005, 23:39
20. dec 2009, 16:31
Det ville være smartere at lade bilen varme op i tomgang inden du kører. Omvejen tror jeg bestemt ikke at du vinder noget ved.
saabif
20. dec 2009, 16:44
FDM skriver hvert år, at man ikke skal lade bilen stå i tomgang ,men starte og køre. Men de skriver ikke noget om afstanden, for bilens skyld ved en kort tur som beskrevet i start tråden.
Hilsen Danny.
Medlem # 429
9-5 02
20. dec 2009, 16:52
- Hvis du kører i bilen hver dag går det nok. Der dannes kondens i motoren, som ikke når at fordampe, men en nats standstille når ikke at skade motoren.
Tilbage til musikbøgerne: Man må ikke lade sin bil varme op i tomgang. Vi sveder heller ikke af at sidde i en lænestol og køre tomgang. Motoren er alt for længe om at varme op, da der er en kun ringe varmeudvikling ved at motoren kun skal trække sig selv.
Start gryden og kør. Hold den nede i omdrejninger, men lad den heller ikke sejtrække. Såvidt muligt holder jeg mit eget gamle orgel under 3000 RPM, indtil den har nået 60 graders olietemperatur.
Hvis jeg ikke skal bruge kabinevarmen til defrosting, lukker jeg den. Varmekredsen sidder jo i bypasskredsen. Således vil et åbent varmeapparat forsinke motorens opvarmning, da varmeveksleren jo sidder og køler det opvarmede vand ned igen. :wink:
Don
Tilmeldt: 9. okt 2007, 22:37
20. dec 2009, 18:57
I instruktionsbogen for min 9-3 1,8t SC, står der: "Kør IKKE motoren varm mens bilen holder stille. I tomgang tager det meget længere tid, før motoren bliver varm. Sliddet på motoren er størst i opvarmningsfasen. Kør derfor af sted snarest muligt, efter at motoren er startet og undgå høje omdrejninger".
Et andet sted står der: " Brændstofforbruget stiger, når det er koldt, fordi motoren er længere om at nå op på den rette arbejdstemperatur. Desuden er opvarmningstiden længere for transmission og hjulnav. Kørselsstrækningen påvirker brændstofforbruget, idet kørselsstrækninger på under 5-8 kilometer ikke giver motoren mulighed for at nå på den rette arbejdstemperatur"
Det er Saab's anbefalinger. Man skal altså IKKE lade motoren gå i tomgang for at varme den op.
MacBaby
Tilmeldt: 8. jan 2009, 00:19
20. dec 2009, 19:14
Nej, aldrig varm bilen op i tomgang. Brug evt. en lidt tyndere olie, den når hurtigere rundt i motoren, hvis du kører meget i koldt vejr, eller kører mange småture.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
20. dec 2009, 19:15
om du kører 1½ km eller 5-8 km giver vidst ikke den store kondensvand fordampning uanset.Du skal op over 20-30 minutter før du får en kondens vand fri motor.
Der er også historien om manden der har 5 km på arbejde og kørte en omvej på 25km hver morgen..for motorens skyld :shock:
Mange Dieselmotor ejer har i mange år sagt at en diesel har bedst af at køre sig varm i tomgang ?
Mit egne bud er at lade motoren roter i tomgang max ½ minut afhængi af tempratur, så man er sikker på at olien er rundt alle steder.
Herefter køre stille og roligt afsted..hvis man har omdrejnings tæller kan man f.eks sætte sig et max omdrejningstal som Edwins skriver.
Jeg selv ligger på max 2000-2200 rpm (org turbo og uåbnet blok... stadig efter 435.000 km)
Lad den ikke køre sig varm i tomgang , ikke mindst for miljøets skyld...det gavne ikke motoren eller din benzin økonomi.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
20. dec 2009, 21:59
tja vores bil har 3 kold starter hver morgen med ca 5 min interval og den laver stadig 400 hk og der er ingen kondens i olien. Varmen står på max for ungerne skal jo ikke fryse ørene af. Den står i IKKE opvarmet garage det halve af tiden og den anden halve udenfor. Ved ikke hvor meget det betyder for de gamle maskiner.Det lader til de nye er mere sarte
Deja-wuzzz
20. dec 2009, 22:19
Det er vel så også kun den første opstart der kan betegnes som koldstart, den køler ikke af på 5 minutter
:wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
21. dec 2009, 00:07
hehe, Webasto siger jeg bare. :D
dælme rart.
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
21. dec 2009, 00:55
Mjoee, jeg skal jo på fabrik kl. halvsyv. Magneten står derude med en ledning som går ind under tallerkennegerkofangeren. Bemærk at bilen er udstyret med kofangere.. Ledningen er 10 m. lang.
Kl. halv 4 siger tænd-slukuret KLOK. Så tilføres motorblokken 550 watt til dyppekogeren i kølevandet, som begynder at cirkulere af sig selv pga. thermosiphoneffekten.
Under forsædet står en 1000 w thermodobbeltsikret varmeblæser og buldrer når uret tænder.
Så jeg kommer ud til en bil med 40-45 grader på blokken og en kabine med 27-30 grader i.
Det er noget der dutter. Strømmen burde bare komme fra vind- eller atomkraft, men det er en anden sag i disse klimatider.. :wink:
21. dec 2009, 09:02
FDM siger så meget gøjl.
Bla. Der er ingen grund til at monterer vinterdæk..
Nej det skal jeg love for. Alle der futter rundt med brede T-Hansen dæk er en pest for trafikke i disse dage.
Så bliv dog hjemme med de møg dæk og tag bussen.........
(Så kom det ud af sidebenet ) :wink:
Start motoren og kør kort efter. MEN olien skal da lige rundt i motoren før der rulles.....
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
21. dec 2009, 12:17
svenT16 skrev:hehe, Webasto siger jeg bare. :D
dælme rart.
Hæ-hæ, så siger jeg eberspächer- med fjernstart :wink:
Og så melder jeg mig også på holdet der siger at man IKKE skal varme motoren op i tomgang. Det er et værre miljø-svineri!!!
SAAB är bra!
Ydegaard
21. dec 2009, 15:10
Ja ja.. Jeg tror vist det er slået fast nu :oops:
21. dec 2009, 16:44
- Men min gamle baskelækre 900 fra '83 med mekanisk K-Jetronic har sgu fået startproblemer i denne kulde, når den ikke har fået motorvarme. :shock:
Jeg må nok sætte stikket på koldstartdysen for en periode.. :roll:
saabif
22. dec 2009, 07:15
Jeg takker for alle jeres input,med ønsket om en god jul til jer alle.
Hilsen Danny.
Medlem # 429
9-5 02
