Misfire på lettere tunet NG900.
SimonGeert
Tilmeldt: 2. apr 2008, 19:13
21. dec 2009, 16:50
Hej alle.
Her den anden dag begyndte bilen at køre mærkeligt. Da jeg gave den fuldgas og den nåede 4500 omdr og næsten fuldt tryk (1,1 bar) begyndte den at fejltænde som en i satan :evil:
Tænkte den skal da bare have nye tændrør, hvilket jeg gav den. Men problemet er der stadig. Kan det have noget med elektrode afstanden at gøre? I så fald, hvor stor skal den være før gnisten ikke bliver "pustet" ud?
Mvh. Simon Geert
SS performance, we demand more boost!
NG900 '97, B234, GT2876R, Turbolar exh. manifold, 3" all the way, Walbro 255 l/hr, Bosch Green Giants 465cc, større intercooler, tryllet lidt med T5 suite ;D
Ydegaard
Tilmeldt: 8. aug 2005, 23:39
21. dec 2009, 19:44
Lyder umiddelbart tændingsrelateret. Har du mulighed for at låne en fungerende DI-kassette, så prøv at sætte den i og kør en tur. Har du kat på bilen? For den har ikke vildt godt af backfire...
SimonGeert
21. dec 2009, 21:02
Hej Ydegaard.
Der er slet ingen tvivl om at det er tændingsrelateret, så det har du helt ret i. Der er en 400 cells "racer" kat på, så det var også derfor at jeg gerne ville have det til at spille. Det skal lige siges at problemet kun er periodisk, men hyppigt. Har talt med et par stykke, og de mente at det godt kunne være elektrode afstanden der skulle forkortes.
Efter min egen mening kan det være afstanden, eller kasetten, men har bare ikke den store erfaring med at justere afstanden, og hvad konsekvenserne kan være ved forkert justering.
Mvh. Simon Geert
Ydegaard
21. dec 2009, 21:49
Hvordan så de brugte tændrør ud da du pillede dem ud?
21. dec 2009, 21:51
Afstanden skal være 1,1mm nu er det vel NGK BCPR7ES rør du bruger ?
Ydegaard
21. dec 2009, 22:01
Så vidt jeg husker er afstanden 1,0 fra fabrikken med sådan nogle rør, og det burde altså ikke give så alvorlige problemer som du nævner. Så hvis du ikke har pillet ved afstanden ville jeg ikke umiddelbart tro at det var dem der var skyld i det.
SimonGeert
23. dec 2009, 16:30
Er næsten 100% at det er NGK's BCR8ES tændrør, men kan sgu ikke huske præcis. Men den har kørt med samme type tidligere uden nogen form for problemer, så det er ret mærkeligt :?
Mvh. Simon Geert
