hej
har 9-3 ss 2005 er der nogen godkendte kit bremser til den,,!! kunne godt tænke mig apracing men de er ikke godkendt,,så hvad så,, det er til foran,,,og skiverne skal være til noge størrer nogen,,nogen forslag,,,
ka man sætte store bremser på 9-3
- slyngborg
Smid 314mm skiver og kalibre på fra en Aero 2,8T så har du helt kanon bremser.
De er rigtige gode og kan sagtens klare op over 300HK.
Så tror jeg umiddelbart ikke du får problemer med syn, da synsmanden ikke vil bemærke forskellen, fordi de ikke er i pang farver og lir.
1983 OG900 T8 Projekt!
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
- troels
- SAAB-PSYCHO
Alternativt kan man vel skaffe bremser fra en 9-3 Turbo X ?
Jeg ved godt at forbedring af bremser er konstruktiv ændring rent synsmæssigt, men det må vel kunne lade sig gøre at få det accepteret, da det er originale bremser til samme bilmodel.
Ved ikke om der findes stålomspundne bremseslanger til 9-3, men på de gamle OG900 er det vist en opgradering.
- slyngborg
314mm foran.
Bremser på en turbo x er mig bekendt det samme som sider på en 2,8T 9-3 Aero fra 2008-troels skrev:Alternativt kan man vel skaffe bremser fra en 9-3 Turbo X ?
314mm foran.
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
- slyngborg
Ahh jeg vil nu tro der er 285mm med mindre der skiftet kaliber på bilen fra en Aero. Der er vidst også nogen med 302mm, men ved ikke hvilken model det er.
Det er kun på Aero modellerne der er 314mm foran.
9-3Vector skrev:På min 9-3ss Vector 2.0t sidder der 314mm skiver foran, er det fordi at det er en Vector eller en 2.0t (175 hk) ????
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
- 9-3Vector
- SAAB FREAK
Den er god nok Slyngborg. Bilen er impoteret fra tyskland og i betriebnsanleitungen
står under bremsesystemer Scheibendurhmesser , 9-3 2.0t Vector, nur Deutschland Vorn 314mm, Hinten 294mm. Hvis man ser på den engelske manual, man kan hente på nettet er der 302mm foran på en 2.0 Turbo (210hk) Skiverne er åbenbart forskellige alt efter hvilket land bilerne er leveret til.
- K.Hansen
Ja mange " Tyske " biler har større bremser på .
Det kan så give lidt problemer når der så skal skiftes bremser her hjemme , har for nylig kigget på en BMW 325 som på brugtvognsgaranti skulle have fået nye skiver for
Det havde den også men de var ca 1 cm mindre end dem der skulle ha være monteret og de havde brugt de gamle klodser igen så de gik ud over skiven
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Speedparts har da et rigtigt fint sæt. Så kan den bremse ordentligt !
Speedparts Uppgraderingssats frambroms 360mm / 6-kolv
Högprestandabromsar
Kräver minst 18" Fälg
Komplett sats innehållande:
- 6-kolvs bromsok, smidda av aluminium 6010 T6
- 360 mm borrade och balanserade bromsskivor med svartanodiserat centrum
- Stålomspunna bromsslangar
- Monteringsdetaljer
- Bromsklossar "StreetSport" för gatbruk
Introduktionspris
Modell År Not Art.nr Pris
Kod
Saab 9-3 03- XB,36063 19,900 kr
23,500 kr
Högprestandabromsar
Introduktionspris
Kod
23,500 kr
