hejsa
jeg er den glad ejer af en 9-3 turbo fra 2004
"1,8T" 150hk
hvad kører sådanne en med at standard ladtryk ???
dette er kun et væddemål mellem venner
ladtryk 9-3 turbo
- LarsJ
ladtryk 9-3 turbo
en 9-3 2.0 turbo 150-154hk fra 2000 kører med 0,4-0,5 bar.
uden at vide det, så tror jeg din er meget tæt på det også.
ladtryk 9-3 turbo
Det er lidt svært at sige da den reelt ikke regulerer efter hvad trykket er men der imod hvor stor en luft masse der kommer ind. er der for lidt i forholdt til moment/hk motor styringen beder om ud fra speederens påvirkning og omdrejninger + flere andre faktorer sættes der mere eller mindre tryk på turboen.
Det er med andre ord ikke trykket men mængden af den ilt der kommer ind i motoren der reguleres på for at få den effekt der efterspørges af motor styringen.
har kigget i et par standart filer fra diverse bokse til 9-3 noget standart lade tryk har de som sådan ikke men fuel cut ligger imellem 1,2 og 1,35 bar og det kan vel som sådan betragtes som værende max max trykket
- kongaard
- turbo-søren
ladtryk 9-3 turbo
Som Lars skriver: 0,4-0,5 bar, jeg har målt min egen 1,8t årg. 2006 og den ligger på 0,5 bar.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
