Findes universal snekæde eller autosok.
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
13. jan 2010, 21:58
Nu har vi så for anden gang i år oplevet, at en af vores bekendte er kørt ned ad vores stejle grusvej på trods af utvetydige advarsler om, at man ikke kan komme på uden firehjulstræk.
Vi har så fået naboen til at trække dem op med traktor, men da vi gerne vil blive ved med at være gode venner med naboen :-) vil jeg høre om der var andre muligheder for at få biler hurtigt op ad en stejl vej belagt med sne.
Da vi flyttede ind i huset for 10 år siden lå der sådan nogle underlige sneting til at sætte på bilens dæk.
Der var ikke snekæder men sådan et underligt kryds som var rigtig nemt at sætte på.
Fordel: Nemt at sætte på og passede til mange dækstørrelser.
Ulempe: Det rykkede bilernes forskærm i stykker.
Derfor er de smidt ud.
Autosock og snekæder har jeg googlet lidt på, men det ser ud til, at de kun kan sidde på et bestemt størrelse dæk og jeg gider ikke have 10 sæt snekæder til at ligge bare for at være sikker på at have til alle dækstørrelser.
Spørgsmålet er nu om der findes en eller anden universal-ting til at sætte på dækket, som passer til mange dækstørrelser og som ikke smadre hjulkasser og skærme.
PS. Det må gerne være nemmere at sætte på end snekæder.
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
13. jan 2010, 22:16
Hvad med at lukke meget af luften ud af dækkene, dette giver en størrer overflade som det lægger an på.
Dækket kan pumpes op igen når bakken er klaret.
Dette trik benyttes ofte af landmænd når de skal køre på en pløre marke med deres traktorer.
Måske er det ikke nok til at klare bakken , men det er "gratis" at prøve :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
andersø
Tilmeldt: 29. okt 2009, 15:08
13. jan 2010, 22:27
hvis der ikke er plads til den norske bjørnesaks du refererer til, så er der kun dup-dæk tilbage, som har en chance for at kravle op
peterkj
13. jan 2010, 22:28
Vi snakkede faktisk om det her til aften.
Hvordan lukker man egentlig luft ud af et dæk. Skal det foregå med kompressor eller kan det gøres på anden måde.
En bekendt gjorde det faktisk engang. Han kom op, men dækket blev smadret af det.
Er heller ikke helt sikker på om min hobbykompressor fra Jem og Fix kan have så meget luft i sig, at den kan tages med ud til enden af vejen og så pumpe dækkene op, uden at man skal tilbage til huset for at få den sat til strøm og få mere luft i den igen.
13. jan 2010, 23:12
Du trykker bare midterpinden ned på ventilen, så går luften af dækket......??:?
En let løsning, som passer alle biler....hmmmm nej er svaret vist. Måske et elektrisk spil monteret på huset med en wire og en stor krog + fjernbetjening som du monterer med en gang edwins klister nede på postkassen ved vejen...så kan folk selv trække bilen op :)
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
14. jan 2010, 00:39
tjae,,,
min kammi fra det sønderjydske bandt noget godt nylon reb igennem fælgen, og rundt om dækket, en tre til fire gange på hvert dæk.
Derefter kunne han pløje igennem det meste. Man skal nok lige sikre sig, at der er plads til bremse kalibre osv...
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
