Golf 3 start problem
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
30. jan 2010, 20:11
Min bror har sådan en.
Den starter fint, men går ud umiddelbart efter (ca 1-2sek). Den hoster eller hakker ikke, hverken under start, eller når den går ud.
Det er nogle lidt mærkelige symptomer. Det er jo ikke en SAAB, så jeg kender ikke motorstyringen i detaljer, men mon ikke der er en del fællestræk.
Jeg har også postet et indlæg på et Golf-forum. Så det kan jo være at de har nogle forslag
Jeg tænkte, at der jo er en del motornørder her på Forum. Er der nogen, som har en god ide?
900T16 Aero, *88
31. jan 2010, 01:11
Sådan gør min hvis ikke startspærren er slået fra.
Hvis den kan holdes i live på speederen kan det være tomgangsmotoren.
31. jan 2010, 01:52
Lige nøjagtigt, min ligeså! Er det ikke noget med, at VW bruger nøgle med indbygget transponder til desarmering af startspærren? (Wegfahrsperre, hvis I ønsker at lede lidt i tyske manualer :wink: ).
Så kan det måske være her eller i modtagerdelen omkring tændingslåsen, problemet ligger. Har bilen ikke en diode midt i instrumentbrættet, der sladrer om den aktuelle tilstand?
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
31. jan 2010, 07:54
Tænker på en defekt benzinpumpe eller et stoppet benzinfilter???
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
kleinsmeden
Tilmeldt: 9. jan 2007, 18:39
31. jan 2010, 08:20
har haft samme problem i min transporter t4.der var det startspærreboksen der var futtet af.
ellers prøv at undersøge bundstykket i tændingslåsen,det er meget udbredt problem med dem.
prøv at holde nøglen i startposition når den starter.
Den_Gamle
31. jan 2010, 12:13
Jeg takker for input.
Det er indtil videre 4 gange flere svar end på Golf-forummet :D
Jeg søgte lidt på nettet og så også noget om startspærre. Men det er en basismodel, så det undrer mig at den har sådan noget, men måske var det standard på dem.
Efter lidt internet-søgning er min opmærksomhed rettet på følgende.
CAM shaft sensor
Beskidt spjældhus (tror det nu ikke, da den ikke hoster)
Relæ til aktivering af ECU og eller fuelpumpe
Tændingslås
AMM
Evt grounding.
Startspærre
Jeg hælder mest til startspærren. Der var en, der nævnte noget om at man måske skulle resette ECU/startspærre, et eller andet ved at afmontere polskoen på batteriet. Det er i hvert fald nemt at prøve.
Ellers så må den sgu ryge på værksted. Den står pt. under 20cm sne. Ikke gode skrueforhold :(
900T16 Aero, *88
Den_Gamle
31. jan 2010, 14:39
Nå i dag ville den så godt starte.....
Det er noget varmere i dag....
Umiddelbart vil jeg gætte på noget elektrisk.
M.h.t. transponder i nøglen. Hvor lille kan sådan en egentlig være? Nøglerne virker ikke så store. Der er godt nok en lille sort brik på 10x5x5mm inde i den ene (som jeg kunne skille ad, fordi, der også er lys i). Kan det være den? Ja, jeg har altid haft gamle biler :lol:
Det er sgu nemmere, når det er ens egen bil, som man kender
900T16 Aero, *88
31. jan 2010, 14:53
Transponderen er vel af samme type som man putter ind i en kat eller hund, så den er ikke særlig stor. Det kan sikkert godt passe med den brik du nævner.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
31. jan 2010, 15:13
Den lille sorte brik er startsspærretransponderen ja :)
Det er normal praksis på de gejlede golf 3'er at pille denne ud, og tape den fast inde direkte på tændingslåsen, så man kan montere en alarm med fjernstart :)
Nu: '01 Avensis Stationcar
31. jan 2010, 15:30
RuneSM skrev:Den lille sorte brik er startsspærretransponderen ja :)
Hvis så lige man vil støvsuge bilen, og snupper dimsen i processen, så er man sgu lidt på skideren ;)
Den_Gamle
31. jan 2010, 19:14
Løsningen er fundet. Det er lidt pinligt og idiotisk :oops:
Det var startspærren. Men alting virker......
Det viser sig at min bror og svigerinde havde smidt den ene nøgle væk for noget tid siden. De fik så lavet en ny. Eller rettere, værkstedet har nok kodet 2 nye til dem og omkodet bilen også.
Den gamle er så i mellemtiden dukket op. Den duer så ikke mere kan vi konstatere, da den giver de nævnte symptomer. De to andre nøgler virker fint. De havde selvfølgelig taget den gamle nøgle med i går. 20cm sne og så startede den ikke....
Min bror og svigerinde trode bare at det var gammedaws mekaniske nøgler, så det var først da jeg begyndte at tale om evt. semidefekt startspærre, små brikker inde i nøglerne osv. at min bror sagde hey....
Tak for rådende det var faktisk den helt rigtige information, som i kom med :D
På Golf-foriummet har jeg ikke fået så meget respons :roll:
900T16 Aero, *88
31. jan 2010, 19:19
Fedt, at det lykkedes. :D
Kapaciteterne er heller ikke på Galf-forummet, de er her på SKD.. :sunglasses
RuneSM
31. jan 2010, 21:46
Mads - man åbner lige plastikken op rundt omkring tændingslåsen, og taper den fast bag beklædning ;)
Magni
Tilmeldt: 27. maj 2008, 18:34
1. feb 2010, 22:31
Hmm jeg troede at en golfvogn var elektrisk??? så er det jo bare at træde på speederen *LOL*
Magni Larsen
Ikke SKD medlem p.t.
