god aften
Nogen der har nogle erfaring med chippet 9-3ss der glider i koblingen efter den er blevet trimet,
nogle ideer til kobling der kan holde til 235hk + ???
bilen er en 9-3 1,8T fra 05´´med stegs 2
med standart 240mm koling kørt 126,000km
mads
kobling 9-3ss
- saabmads
kobling 9-3ss
tidliger biler
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
og saab og 900aero (006´er)
Saab sonett II TT
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
Saab sonett II TT
- turbo-søren
kobling 9-3ss
Hej Mads.
Jeg har samme problem, prøv at se her: http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... ic&t=17770
Spec clutch : http://www.specclutch.com/cars/Saab/9-3/2006/Single
Kan bestilles hos : http://www.nordicturbo.dk/produkter.html
Jeg har ikke selv prøvet købt den endnu.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
- nzstef
kobling 9-3ss
Hej!
Er det "ny brugt" bil du kigger på?!? Da jeg var ude at lede efter en lignende model sidste år, var der 2 af de biler jeg prøvekørte, hvor koblingen var brændt helt af! Begge modeller havde fået et Hirsch-trim - altså 195hk. Der var ingen problemer ved biler uden trim, så noget kunne godt tyde lidt på at koblingen ikke er helt stærk nok til de ekstra hk - enten det eller også kunne de tidligere ejere ikke finde ud af at køre ordentligt i bilerne! Det skal lige siges at begge biler var tidligere "repræsentationsvogne" og det er jo ikke altid at folk behandler ting så pænt når det ikke er deres eget!
Prøv evt. at se en tidligere tråd: http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... c&p=159602
Håber det lykkes!
PS.: Hvis du finder noget godt må du gerne give en heads-up!!!;)
Håber det lykkes!
- casper-fischer
kobling 9-3ss
har sådan en bil 240 mm kobling er du sikker på det. Mener kun det er 228 mm. Som samligning kan en 240 mm standart kobling på en 9000 holde 440 nm. så lyder mærkeligt at denikke kan holde mere
- hmg
kobling 9-3ss
Tjek denne side: http://www.maptun.com/shopCategory.php? ... cg=714#123 - der er bl.a. en kobling til 9-3SS, som kan klare over 550NM.!
SAAB - Born From Jets....
- saabmads
Re: kobling 9-3ss
casper: jo tror nok der standart er 240mm kobling i sådanner en vogn, men er ikke 100% sikker... faktum er at den glider, men mange tak for div. link til koblinger
nu har jeg da lidt og gå ud fra...
mads
mads
tidliger biler
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
Saab sonett II TT
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
Saab sonett II TT
- casper-fischer
Re: kobling 9-3ss
ok. ved bare at de lidt ældre 9-3 kun køre 228mm også viggen men den er med forstærket trykfod
- turbo-søren
Hej igen.
Her er lidt mere om de svage koblinger som ikke rigtig kan holde til tuning: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ght=clutch
Jo den er god nok, der sidder en 240mm kobling i 9-3 ss/sc, og jeg tror at det er trykpladen der er for svag, den er også betydelig lettere at aktivere end den var i min gamle 9K.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
