SAAB 1,4T variokompres
Det tidl. SAAB krise forum, som nu indikerer at nyt fra SAAB Spyker kan postes her samt viden om SAAB Spykers nye tiltag kan deles med andre. Gæster på siden kan også skrive her.
19. feb 2010, 09:24
Hej Saab venner.
For få år siden kundgjorde Saab, at de havde en ny 1,4 l turbomotor med variabel kompression :idea: næsten klar. :D
Siden har vi intet hørt om den. :( Er projektet syltet af GM? eller hvad er der sket. :?:
Al tidens tale om downsizing, synes at komme til elegant udtryk i denne konstruktion. 8)
Er der nogen, som ved nyt om denne geniale Saab motor, :?:
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
19. feb 2010, 09:52
Yep det blev skrottet af Gm:
The SVC project was shelved by General Motors, when it took over Saab Automobile, due to cost.
http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_Varia ... ion_engine
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
19. feb 2010, 11:04
Det projekt må de se at få re-life'et :D
Ikke at bruge penge på udvikling er som at tisse i bukserne.
Kortsigtet profitmaximering.
Set i bagklogskabens klare lys ville det have været rigtigt godt for SAABs image, hvis de havde genneført sådan et projekt.
900T16 Aero, *88
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
19. feb 2010, 11:08
Hvordan skulle denne lille sag flytte en hel 9-5 ? Hvor mange HK har den?
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
19. feb 2010, 11:13
Technical data
Cylinders
5 in line
Cylinder volume
cm3
1598
Bore / Stroke
mm
68 / 88
Max power @ rpm
kW
165 @ 5800
Max torque @ rpm
Nm
305 @ 4000
Compression ratio
8:1 - 14:1
Valve train
DOCH / 4 Valve
Charging system
Screw type SC
Engine managem.
Saab Trionic 7
Emission control
TWC
Emission target
ULEV II
http://www.fs.isy.liu.se/Lab/SVC/data.html :wink:
Deja-wuzzz
19. feb 2010, 11:17
Det var en 1.6'er med 225 HK og 300Nm så den kan sikkert sagtens flytte en 9-5 :wink:
Saab Variable Compression (SVC) engine technical data:
Engine displacement: 1 .598 litres
Number of cylinders: Five
Maximum power: 168 kW
Maximum torque: 305 Nm
Cylinder bore: 68 mm
Piston stroke: 88 mm
Compression ratio: 8:1 to 14:1, depending on engine load
Max supercharger boost: 2.8 bar
Max. monohead tilt angle: 4 degrees
http://autospeed.com/cms/title_Saabs-Va ... ticle.html
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Deja-wuzzz
19. feb 2010, 11:18
Ohh... Edwins was faster
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
19. feb 2010, 11:51
Jaja, Deja-Wuzzz, men du kom sgu da med motorens rette effekt, 225 HK, i stedet for dette Watt-fis, hvor man så skal sidde og omregne Watt til HK, så man får en ide om effekten. :roll:
1 metrisk hestekraft er lig med 736 Watt. En rigtig hyphest kan kortvarigt præstere 14.9 HK, men mindre end en HK over længerevarende perioder.
F*ck SI-systemet.. :roll:
Den_Gamle
19. feb 2010, 13:57
Hvaffornoget!! SI systemet er da det eneste fornuftige indenfor enheder.
Så kan amerikanerne rode rundt med deres inches, lb, feet, ounces etc..Moment = lb*ft, gab. Det er noget rod. Vi bruger også watt indenfor alle andre former for måling af effekt, men ikke på biler. Det ville da være smart hvis man umiddelbart kunne sammenline det. Det er et spørgsmål om vane. En 75W pære bruger ca. 0.1hk
900T16 Aero, *88
19. feb 2010, 15:09
For mig var det surt at vokse op med læren om at moment måles i kgm, energi i kalorier, elektrisk effekt i Watt, tryk i bar og motoreffekt i HK. Det gjorde man for blot 30 år siden.
Godtså. :wink:
Man undres over hvilket oktanbehov en sådan motor har, når den cruiser med 14:1 i komper.. :shock:
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
19. feb 2010, 15:50
Sprut...
Aka. Bioethanol oktan 104+...det må vel være metoden
Og for en parantes så er jeg enig med Edwins i at SI er irriterende når man har lært det andet..
Min bil kører ikke med elmotor, altså er den hestetrukken :wink:
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
19. feb 2010, 15:56
Nogle hurtige billeder af den lækre mekanik skal i da ikke snydes for
Den_Gamle
19. feb 2010, 16:11
Den er fandme fin :D
Jeg går ud fra at den høje kompression kun bruge når den kører som vacuum maskine og den lave bruges når den kører med fuldt ladetryk.
Den virker også tillidsvækkende og gedigen (noget jeg kan li). Smart nok at de vipper cylinder-delen og ikke topstykket, da der jo ikke er væsentligt tryk i krumtaphuset. Det ser ud til at det kun er en gummibælg, der tætner mellem krumtaphus og cylinder-delen.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
19. feb 2010, 16:17
I dag er teknologien vel mere eller mindrer forældet.
Jeg tror ikke man får bedre økonomi ud af en sådan i forhold til en som VW TSI motor.
Turbo og Kompresor er sikkert billigere at fremstille om mere holdbar :?:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
20. feb 2010, 11:52
F1 havde motorer med 6,5 Bar tubo tryk, så der er et stykke vej endnu...
Det kunne være spændende og se hovor langt man kan komme med Saabs egen 2,0 & 2,3 med E100
Med smedede stempler og hyd. aktureret ventiler.
http://www.k-power.dk/images/products/1 ... 231880.jpg
khrisdk
Webmaster
20. feb 2010, 12:14
Helt enig
Der er masser at hente endnu i den normale Otto-motor.
Om de skal bygge videre på Saabs gamle motorer eller finde på noget nyt tror jeg vi skal overlade til Powertrain.
De har vist været igennem øvelsen et par gange
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
28. feb 2010, 00:20
Ja GM skrinlagde projektet - ligesom Ford søgte at hindre Volvo i at udvikle den nye dieselmotor, der blev introduceret sidste år. De ønskede at Volvo skulle have Fords egen (tørstige) af slagsen. Sådan er det at være en del af en stor koncern, hvor hensynet til hovedet vejer tungere end til de enkelte enheder. Jeg er enig i, at der godt kan hentes mere ud af Otto motoren, men så vidt jeg husker er Powertrain stadig GM powertrain, og jeg ved ikke hvor megen ekspertice, der p.t. er i Sverige, og som er til rådighed for Saab.
Må blot håbe, at de hurtigt kommer på fode og igang med nyudviklinger, så der også snart kan komme en næste generation på 9-3 stammen.
Tilbage til "Saab-Spyker News"
