Politikere æder ALT råt (Chiptuning) !!
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
1. mar 2010, 10:37
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
1. mar 2010, 11:34
er det egentlig overhovedet muligt at spore hvis man har en OBD II tuner fra maptun eller bsr, og så har lagt sig orginal software i??
1. mar 2010, 12:08
Man skal nok som syns myndighed virkelig tage sig sammen hvis det skal tjekkes om der er trimmet på pot-meterne i OG900 T16
Om det kan ses med en PC om der er en ny brændstofchip er et godt spg.
Men så må der vel bare en box til kørsel og en box til syn !!
OG900 er vel ikke det store problem da der ikke tunes mere end fra 175 till 200 HK
Hvad så med DI på Og900. DI gør at motoren kan nappe et højere tryk og stille tænding efter det...
og hvad med ændring så bilen kan nappe E85 ????
1. mar 2010, 13:41
Det bliver sandsynligvis kun biler der opfylder EOBD standarden, hvilket vil sige 2001+ for benzin og 2004+ for diesel.
Man kan jo ikke sige andet end at det burde komme på et eller andet tidspunkt. Til gengæld vil det have en væsentlig større effekt i Tyskland, da deres bilpark jo udskiftes lidt oftere end i DK.
Vi skal dog ikke pive i Danmark. De færreste synsfolk går op i om der er EGR ventil osv. I visse lande er CO skruen på ældre indsprøjtningsanlæg plomberet, så man ikke lige kan skrue den op på en 2-3 % igen efter man har været til syn.
Jeg tror at vores bilpark i DK er for forskellig til at man kan indføre disse generelle kontroller med ret stor succes.
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
Re: Politikere æder ALT råt (Chiptuning) !!
1. mar 2010, 14:56
viking skrev: 1. Men så må der vel bare en box til kørsel og en box til syn !!
2. OG900 er vel ikke det store problem da der ikke tunes mere end fra 175 till 200 HK
3. Hvad så med DI på Og900. DI gør at motoren kan nappe et højere tryk og stille tænding efter det...
1. Helt korrekt :D :D
2. øhhhh Jo. Det kan de sagtens. :D
3. Ja, og ikke kun det, den forbrænder osse renere. :D ... win.win.
når det så er sagt, så er det vel bare at kontrollere om bilen forurener for meget... Ikke???
gør den det, så er det om igen. forstår ikke helt problemet. :?
Hans Kedde, er ikke altid den skarpeste kniv, men vi må da håbe at han vælger ikke at gøre noget direkte dumt. :wink:
for mit vedkommende er der ingen problemer med mine biler, der enten er standard, eller så nemme at trimme ned til standard hk, så det ikke er noget problem. :wink:
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
1. mar 2010, 20:13
http://fpn.dk/motor/bil/article1995475.ece
- Hvis de skal til at sætte testere på biler som ikke umiddelbart fejler noget, klares et syn ej længere på et kvarter-20 min.
De har ikke én chance i helvede for at opdage at morens Og900 '93 airbag ikke virker. Lampen siger jo at den er OK. :sunglasses
SÅB
Tilmeldt: 7. sep 2006, 18:01
2. mar 2010, 00:59
Jo Edwin, men kun med en tech 2.
Hilsen Kim
SÅB
9000CS MY92
9000CST MY92 projekt
medlemsnr. 446
2. mar 2010, 15:30
Mjooe, men de leder jo efter tunede biler, ikke efter falske airbag-indikeringer. :D
2. mar 2010, 17:28
Edwins: Jeg tror at du går fri. Bilen er for gammet til at de har ressourcer til at hive den rigtige tester frem. Men hvis de er tålmodige nok og har den rigtige tester, så vil de også opdage fejlen. Men jeg tvivler. Jeg tror kun at de går efter EOBD biler da det er samme standard.
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
2. mar 2010, 20:44
Hvad er EOBD ? - en måleenhed for motorstyring eller ...? og anvendes det i en og9,3
milassen
Tilmeldt: 27. apr 2008, 17:13
2. mar 2010, 20:56
Her er et link der forklarer det på nogenlunde normalt dansk
http://www.netech.dk/index.php/dlc/eobdinfo
_________________
Milassen, Medl. nr. 454.
Saab 9-5 2.3 SE 1999
Tidligere bil :
Saab 9000CSE 2.3 1993
2. mar 2010, 20:57
Du kan blive lidt klogere på EOBD her http://www.netech.dk/index.php/dlc/eobdinfo
bolsen
2. mar 2010, 21:20
Tak for info, men det var da godtnok uhyggeligt ....
3. mar 2010, 09:01
Så er det herligt at have en MY87 elle 88. Der lagres fejl og meddelser IKKE og uden kat er der ikke de stramme krav :-)
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
3. mar 2010, 12:41
Ja så er der også lige dette her :
http://www.fstyr.dk/da-DK/Service%20pag ... uning.aspx
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
3. mar 2010, 14:42
Ja der går godt nok noget af en skræmme kampagne de har gang i for tiden,
men det vil nu ikke holde mig tilbage med at ville have fat i en maptuner eller en bsr boks (ved stadig ikke hvad der er best, men det er vidst et andet debat emne :-) ) på et eller andet tidspunkt når jeg lige pludselig har 5000 kr som jeg ikke ved jeg skal bruge til.
Jeg snakkede lige med en fra mit arbejde som havde en Utune til obd II fra landberg og han sagde det eneste den efterlader er at flash counteren er tal en op og det bliver den jo i pricippet også hvis softwaren bliver opdateret ved værkstedet, eller noget bliver ændret. Så jeg tror ikke hvis man smider original software i igen at man kan konstatere at den har været tunet.
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
3. mar 2010, 19:19
mine forældres nye seat har fået omprogrameret dens styreboks, fordi den kunne ose lidt, så den bliver jo nok også fanget og erklæret chiptunet hvis den bliver undersøgt.
Audi har en reklame nu lige, at man kan få opdateret sin motorstyring, for at man måske kan køre længere og renere på literen, den vil så nok også blive fanget til syn.
for mig at se, kan det næsten ikke lade sig gøre at finde de folk der chiptuner og skilde dem fra de folk, der bare har fået en opdatering.
det eneste problem ved chiptuning, er at den kan smide noget ekstra gris ud af udstødningen, hvis de så ikke kan måle det, kan jeg ikke rigtigt se problemet med det.
kører selv en 9-3 lavtrykker, men den kan de jo så se apc ventilen, som ikke er standart på den model, men når den ikke er sat til har bilen jo næsten de samme hk som standart og så burde de ikke kunne sige noget aligevel.
3. mar 2010, 20:35
Jo du kan "nemt" få tunet saaben. Nemlig med Hirsch. Det er det eneste type godkendte system.
tljsaab1
Tilmeldt: 27. dec 2008, 09:45
4. mar 2010, 18:07
Ja de har sku travlt . Har lige set på min regist.attest at der ikke står noget om hirsch det stod der ellers på da jeg købte bilen for 2 år siden :( men det kan vel rettes ?
Thomas
900 t16 my 85
K.Hansen
4. mar 2010, 20:18
tljsaab1 skrev:Ja de har sku travlt . Har lige set på min regist.attest at der ikke står noget om hirsch det stod der ellers på da jeg købte bilen for 2 år siden :( men det kan vel rettes ?
Der skal ikke stå Hirsch i din reg.attest men der skal stå " konstruktive ændringer " hvis der ikke gør det skal du skaffe papire på at du har et godkendt Hirsch tun på din bil også til syn og have lavet et registreringssyn , så der den bil lovlig :)
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
