topstykke
bredvig
Tilmeldt: 26. apr 2009, 14:28
topstykke
14. apr 2010, 14:29
Hej derude.
ville lige høre om der er nogen der ved om man kan sætte et topstykke fra en 9000 t16 fra 87 over på en 2.3 turbo fra 88.
Har nemlig hørt at det dur den anden vej rundt men ville da lige høre alle de kloge herinde.
På forhånd tak
Bredvig
Den glade ejer af en Saab 9000 2.3 Turbo fra 92 og 9000 T16.
Hellere flyve lavt, end at køre stærkt. :)
topstykke
14. apr 2010, 14:54
Nej det kan du ikke. Da der ikke findes en 2.3T fra 88 !!!
2,3 kom først i 1990
http://www.saabmuseum.com/9000/my.html
MEN det kan være din motor er skiftet til en 2,3 enhed, selv om bilen er fra 88
topstykke
14. apr 2010, 14:55
Model Year 1991
A turbo was strapped to the 2.3 litre engine to provide a potential 200 horses. This new engine propelled the new 9000 T16S Aero, the replacement for the 9000 Talladega.
Externally, all 1991 models acquired the new inclined front of the 9000 CD. For safety and comfort all 9000s got reinforced side-impact protection and an electrostatic pollen filter to exclude unwanted airborne particles from entering the cabin.
Saab TCS (Traction Control System) and a drivers airbag were available on certain models.
bredvig
topstykke
14. apr 2010, 15:00
ja det er en 88 med en 2,3 turbo motor.
men i bund og grund: kan man så sætte et t16 topstykke på den??
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
topstykke
15. apr 2010, 21:25
ja det kan man godt. Er dit 2,3 topstykke defekt
bredvig
topstykke
16. apr 2010, 02:07
ventilerne er gået og kan ikke finde nogen der kan lave dem lidt BILLIGT.
Da jeg først starter arbejde mandag så er der ikke meget tilbage i kisten (hvis du forstår?) og så vil jeg helst slippe så billigt som muligt og om ikke andet lidt under bordet betaling får at få dem lavet.
ellers skal jeg sætte mit t16 topstykke over på og slippe med de 6-700kr en toppakning koster med bolte
