Man kan købe diverse produkter (fluider), som man hælder i tanken, der angiveligt skulle rense dysserne.
Virker det? Eller er det noget opreklameret stads?
Dysserens
- Deja-wuzzz
- Edwins
Min 200 kkm. 27 år gamle magnet med K-Jet fik en jævnere tomgang af en injector-cleaner mikstur.
Hele flasken røg ned i 1/3 tank, istedet for den iflg. instruktionen fulde tank. Der skulle kradses godt op i det gamle sovs i dyser og anlæg, og det blev der..
- Kaas
- Bestyrelsen
- autoanders
Jeg har set nogle test her på værkstedet af Bell add og et produkt der hedder Smog Doctor. Jeg fandt da ud af hvad produkt jeg skal bruge og det er ikke Bell add.
Bell add sservice rens virker super til luft ventil mv.
Men til dysserens er det lidt tvivlsomt....
Hvis dysserne er rigtig slemme, nap nogle nye eller lettere brugte... Der ligger rigtig mange dysser rundt omkring...
Havde problemet med en volvo 760 V6 , brugte masser af rens meeeen det hjalp kun lidt.
Fik volvo til at sætte nye dysser i dan den havde rullet 300.000 km og den startede meget bedre og motor gangen blev klart forbedret med nye enheder..
9k dysserne er temmelig sejlivet. Der skal man tage sig godt sammen for at få dem til at dø...
Har du friske pakninger omkring dysserne :
"O-ringssats Bosch spridare" Det hjalp rigtig meget på min OG900 T16...
Stabil tomgang og stabil motorgang...
Pakningerne sætter sig, bliver hårde og utætte.
- Den_Gamle
Jeg har ikke hældt det på endnu, da jeg vil have lidt mere benz i tanken først.
Jeg har også tænkt på at skifte dysserne til den nyere mere fintforstøvende generation som SGT beskrev for nyligt.
Jeg skal muligvis også have lidt større dysser på et tidspunkt. Så bliver de jo skiftet der.
900T16 Aero, *88
- Edwins
Ja, jeg ventede ikke på fyldt tank, jeg hældte det i 1/3 tank for at være sikker på "kradse-effekt"..
En dyse er en forsnævring.
En dysse er en bunke sten.
O-ringe til dyserne er som.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3415
Speedparts har hele kit til dysen...
de koster 49svkr / sats
og ja det er de udvendige, de indvendigt pakninger er der vist ikke så meget at gøre ved andet end at skifte enheden.
