Hej alle.
Måske her er en it mand som kan hjælpe mig med hvordan jeg finder ip adressen på min gmail konto.
Ip adr skal bruges til et alarm anlæg.
Håber nogen kan hjælpe!!''
God søndag.
Ip adr på en gmail
- T-Slot
Ip adr på en gmail
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
- Vels
Ip adr på en gmail
Problemet er nok mest at de sikkert kører "clouds" dvs. X antal virtuelle servere der kører op og ned alt efter belastning og med forskellige, men faste IP adresser.
Dvs. der kan i princippet være måske 10 "front" ip'er, og en hel farm bagved der er loadbalanced.
Men her er nogle af dem...
CNAME record found: googlemail.l.google.com.
A record found: 209.85.135.18
A record found: 209.85.135.83
A record found: 209.85.135.17
A record found: 209.85.135.19
- T-Slot
Ip adr på en gmail
Ok det er lidt teknisk.
vil det sige at jeg aldrig kan finde lige den IP adr som hører sammen med min mail adr??
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
- Vels
Ip adr på en gmail
Det vil jeg tro ja.. desværre.
Jeg bruger ikke selv gmail og har ikke tjekket... men
Du kan prøve når du besøger din gmail konto at åbne en kommando promt ( dos vindue, cmd.exe ) og skrive : netstat -f -a
Det kræver dog temmelig sikkert at du sidder på ydersiden af en firewall, da du ellers blot vil få listet IP'en på din lokale router.
Her vil du få en liste over aktive forbindelser computeren har igang. Her kan du prøve at lave lidt statistik over nogle dage på om adressen er den samme hver gang - de kunne jo muligvis dirrigere trafikken geografisk.
ping gmail.com giver 209.85.135.83
Så det er da et skud.
- Zodiac
Hejsa
Jeg tror ikke det er muligt at sende gmails via en IP adresse. Mon ikke smtp.gmail.com kan bruges.
Se i øvrigt mere på siden her: https://mail.google.com/support/bin/ans ... swer=78775
God arbejdslyst
God arbejdslyst
9-5 '04
- T-Slot
Tak for svar.
Balladen er bare at alarm panelet kun vil acceptere em ip adr og ikke andet.
Server Address:
Enter the Monitoring Center IP Server’s public IP Address.
For example, 59.124.123.23
Port Number:
Enter the Monitoring Center IP Server’s Port Number. A maximum of 5 digits can be entered.
Er hvad der står beskrevet og det.
Er der andre mail adr som man kan sende til via IP adr?
Server Address:
Port Number:
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
- Zodiac
Monitoring center er ikke til mails mig bekendt. Den sender informationer med en særlig kode der kan opfanges af en Central - ikke en mail. JensHald herinde har en alarm med en tilsvarende vejledning så vidt jeg husker.
Han bruger SMS til alarm og slå til/fra, vi forsøgte med mail, men den gik ikke...
9-5 '04
