Saab 9-5 fejlkode P1260
g-maretti
Tilmeldt: 25. okt 2006, 21:51
21. apr 2011, 21:15
Jeg har fået skiftet gasspjæld på min Saab. Den kører nu perfekt igen, men check engine tænder. Der har været en Bosch tester på, men ikke en tech 2 tester. Bosch siger fejlkode P1260
Jeg går ud fra, det er motorstyringen der skal resettes? Skal der en tech 2 tester til dette?
Er der noget med, at man kan fjerne sikring 17 i 5 min, og således nulstille, eller skal man afholde sig fra dette?
Venlig hilsen
Glenn Maretti
SAAB Monte Carlo, 1966
SAAB - more than a car
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
21. apr 2011, 21:25
Fejlkode P1260 er når gasspjæld er gået i " Limphome " mode gasspjældet skal mekanisk " resættes " og fejlkode slettes .
Du kan godt tage sikring 17 ud i 5-10 min. for at slette fejlkoder / nulstille boksen.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
g-maretti
21. apr 2011, 22:10
ok - tak, men der er noget jeg ikke forstår.......
Jeg har (med mit gamle afmonterede spjældhus) fulgt nedenstående video:
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Når jeg løsner fjederen, og drejer plastic tandhjulet tilbage, indtil det klikker, kan jeg ganske rigtig dreje det yderste hjul, uden at tandhjulet følger med..... men når jeg kigger ned i spjældhuset, åbnergasspjældet IKKE op, når tandhjulet ikke kører med....Det kan da ikke passe........??
Hvis tandhjulet kører med, åbner gasspjældet med.
Min logik siger mig, at hvis ikke spjældet åbner, når der trædes på speederen, får bilen ingen "gas"
Hvad er korrekt :?:
Venlig hilsen
Glenn Maretti
K.Hansen
21. apr 2011, 22:19
Speederkabel sidder der kun til " Limphome " funktionen under nomal kørsel har speederkabel ikke fat i gasspjæld da det styres af en elmotor som får besked fra Trionic 7 styreboksen.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
g-maretti
21. apr 2011, 22:25
Tak for hurtigt svar, Kenneth :D
I morgen vil jeg resette mit nye gasspjæld hus, pille sikring 17 ud. Så burde bilen vel være nulstillet?
Venlig hilsen
Glenn Maretti
K.Hansen
21. apr 2011, 22:56
Ja hvis du tager den sikring ud så nulstiller den fejlkoder mm.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
g-maretti
22. apr 2011, 08:13
Så er gasspjæld manuelt nulstillet, og check engine slukket - det virker :D
Tak for hjælpen og God Påske!
Venlig hilsen
Glenn Maretti
