Et lille hobbyprojekt her hen over vinteren bliver et par højttalere til 95'eren.
Først så jeg ideen i Overhaulin' på TV, så så jeg denne hjemmeside: http://www.reestore.com/product-jerry.html
Desværre har jeg ikke 285£ til formålet, og i øvrigt synes jeg, at looket skal være mere råt og autentisk.
Så jeg har fundet en stak 20l Jerrycans på DBA. dk - ubrugte fra CF oprindeligt armygrønne, men malet røde på den øverste tredjedel og påmålet teksten "Benzin" i rødt.
Ret seje. Nu er jeg så ved at bestille nogel second hand højttalere hjem - og så må vi se, om jeg kan få tingene til at spille sammen.
Nogle car-fi eksperter her, der kan fortælle hvor meget isolering, der skal i en 20 liters metalhøjttalerkasse?
Fortsættes...
Højttaler - If anyone can, Jerry can!
- Stoffer
Lyder da som et sjov og anderledes projekt... Det du søger kan du måske finde her, det er jo det samme som Chip bruger..
http://carsound.dk/kategori.asp?id=1237&pk=1017
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
- Den_Gamle
En metalkasse i tyndplade er ikke det bedste til en højttaler.
Hvis du kan lime nogle (træ) stivere ind i kassen mellem de to store flader, fx lige rundt om højttaler enheden, så tror jeg at det vil give en del. Samtidig er det billigt. 4 stk må der kunne monteres.
Derudover ville jeg klistre noget resonans dæmpende materiale (som stoffer linker til) på de indvendige sider. De har billigt "bly-gummi" i Harald skrald. Lad være med at montere noget der er for tykt, så optager det bare for meget volumen.
Kassen skal være (nogenlunde) "død" nå du slår på den med knoerne.
Til sidst skal du proppe rockwoll (eller rigtigt højttaler dæmpeskum ind i højttaleren). Riv rockwool'en ud i totter og prop den derind. Der skal mere derind end man umiddelbart skulle tro. Det skal nok fylde ca. 1.5 gange kabinet volumenet i fri luft (når rockwoolen er revet i totter), dvs ca. 30L
Hvis du bruger højttaler enheder til en bil, så skal du være opmærksom på at de normalt har et ret højt Q (lav dæmning) og er lavet til ret store kamre, dvs mere end de 20 liter, som dine jerry cans. Umiddelbart ville jeg tro at du skal gå efter en 6.5", hvis det er en autoenhed, og ikke over 8". Ved for stor enhed bliver den "boomy" i bassen.
900T16 Aero, *88
- tknage
Det tynde metal vil formentlig synge med helt vildt, hvilket vil lyde totalt underligt. Jeg vil anbefale dig at beklæde indersiden med bitumenmåtter, de samme man bruger til lyddæmpning i bilen. Derudover ville jeg nok lave et par støtter inden i 'kabinettet' af 15mm krydsfinerfor at dæmpe vibrationer yderligere. Jeg vil montere støtterne med noget montagelim, da skruer udefra ligesom er udelukket. Hvad jeg mener med støtter kan du finde inspiration til her: http://diyaudioprojects.com/Speakers/Jo ... ss-Reflex/ ... Altså noget der ligner rammer, som støtter siderne, men brug fantasien. De må bare ikke være for lukkede pga. luftgennemstrømning. Evt. et antal mindre klodser, da den eneste vej de kan komme i, jo er igennem hullet til højtaleren. Bank på dine kabinetter rundt omkring med knoerne, hvis de lyder "døde" er det godt.
Nu har du så et kabinet på et sted under 20 liter. Jeg vil anbefale dig, at finde nogle højtalerenheder, der passer i et lukket kabinet på 15-17 liter. Du kan afgøre det precise litermål ved at fylde kabinettet med sand og måle hvor meget sand der kan være i. Husk at selve højtaleren også fylder noget, så træk 1,5 liter fra (et slag på tasken). Når du kigger efter højtalere så skal du kigge efter noget der kaldes Thiele Small parametre eller bare TS parametre. Her skal du finde en værdi kaldet Vas, som skal svare til dit kabinetovlumen. Det er ikke kritisk i en lukket højtaler som denne, så inden for 25 procent er fint. Hvis du går efter enheder der er 6-8 tommer, tror jeg du snilt kan finde noget der passer. Hvis det var mig ville jeg se mig om efter et "komponent sæt" med diskant og delefilter beregnet til biler. Helt billige højtalere har ofte ikke opgivet parametre og dem vil jeg holde mig fra. kig i butikker på nettet der handler med auto hifi, Hvor meget lyddæmpende skum du skal have i til sidst, afhænger også af enhederne, så prøv dig frem. Måske er det slet ikke nødvendigt.
edit: Skrev lidt længe på indlæget, så den gamle kom mig i forkøbet. Dog vil jeg lige tilføje, at jeg ikke ville bruge rockwool, da det støver og kan gå ind i motoren i højtalerenheden og ødelægge den. Brug skum eller højtaler "vat".
- MogensBen
Hej igen!
Tak for nogle meget kompentente svar. Jeg prøver mig frem og ser hvad det fører til. Foreløbig har jeg til min hustrus store undren hjemkøbt 200 gram rød merinould, da jeg læste mig frem til at uld skulle give en særlig god lyd. Og så er det faktisk ikke så dyrt - jeg handlede på uldportalen.dk
Fortsættes...
M
Fortsættes...
M
- tknage
Du må eksperimentere dig frem med ulden. Mere uld er med til at give mere bas, det bremser luften og narer derved højtalerenheden til, at tro den er i et større kabinet end den er. Den kedelige biefekt er, at for meget uld får det til at lyde - ja uldent.
