Vand i bagklap på min Saab Cabriolet?
HPS1
Tilmeldt: 30. maj 2011, 16:05
29. aug 2011, 09:23
Når det har regnet og jeg så åbner min bagklap fosser der vand ud af "låsen" på bagklappen? Jeg kan ikke se hvor vandet skulle kunne komme fra andet end hvis der er utætheder i lygtepartierne?
Any comments fra nogle der har oplevet dette før mig?
Hilsen
Peter
29. aug 2011, 09:55
Baglygterne har en pakning der bliver flad med tiden. Så de skal af og tætnes med noget klister snask. Ala ”perma gum”. Den sorte mellemplade af alu. (den nummerpladen sidder på), bøjer gerne lidt ind, da den kun sidder i få skruer i hver side. Den bliver så nemt utæt og du skal tjekke samlinger.
Der ud over er der nogle huller til spoileren på bagklappen. Hulerne er under spoileren.
Der er et par huller til skruerne der holder på plads og et stort hul til gennem føring af stoplysledningen.
Det er ikke sikkert du har stoplys i spoileren, men hullet i bagklappen kan nemt være der.. !!
Så tjek på indersiden af bagklappen og huller og gennemføring er tip top.
JKR
Tilmeldt: 23. jun 2008, 13:07
29. aug 2011, 11:50
Hej Peter,
Det lyder underligt, men jeg har ikke kørt så meget i regnvejr, så det er ikke lige noget jeg har lagt mærke til. Hvis jeg ikke husker helt galt, så har de svenske nummerplader en lidt anden dimension end de danske, så måske er der nogle "ulappede" huller inden under den danske nummerpladeholder. Jeg skiftede den ikke selv, men fik værkstedet til det, så jeg ved ikke om der er huller og om de blev lappede. Håber ellers du stadig er glad for den :-).
mvh Jacob
2017 - dd. : 2006 9-3 Cab 2.0t
2012 - 2017: 2001 9-3 Aero
2012 - 2014: 2010 9-3 2.0T XWD aut. Hirsch
2009 - 2011: 1995 NG900 SET aut. cab.
2008 - 2012: 2004 9-5 st. 2.0t aut BSR
1999 - 2008: 1999 OG9-3 SEt
29. aug 2011, 13:06
Jeg er super glad for min OG900 CAB. den har været mange gange i Esbjerg, og et par turer ved Stryhns :teethsmile
Det jeg skrev var ang. en OG900 CAB, jeg kom lige i tvivl om den var en OG eller NG 900 du har...
NG900 kender jeg meget lidt til. ( på nær motoren ).
HPS1
29. aug 2011, 13:07
Hej Jacob
Tak for din mail. Jeg er i den grad glad for den og den har det super godt! Mit problem er at jeg ikke har en garage lige nu - men den er under konstruktion. da det så har regnet meget på det sidste er der åbenbart kommet noget vand ind et eller andet sted fra. Jeg må se om jeg kan finde utætheden - men i teorien kan det ikke være særligt mange steder det kan komme fra.
Jeg skriver når fejlen er fundet!
Peter
HPS1
29. aug 2011, 13:07
Det er en NG 900 SET fra 1995.
Peter
29. aug 2011, 13:11
:oops: ja så er jeg straks blank....
Men jeg ved da hvordan der påfyldes motorolie :bigsmile ( kan det ikke hjælpe ?)
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
29. aug 2011, 16:12
Hvis der er vådt i baggagerummet så er det gummimanchetten ved baglygten som har givet op.
Den ser sådan her ud
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=4831087
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
HPS1
29. aug 2011, 20:19
Hej Rune
Tak for det med manchetten - men min model er en 1995, 900 og jeg kan ikke se at den skulle kunne passe? Men jeg har her til aften prøvet på at sporre hvorfra vandet kommer men uden held indtil nu. Mit problem er at jeg nu vil prøve at fjerne lygteglasset (udefra) og det er på klappen del op i 3 partier - dvs. 1 parti til venstre bremse og blink, 1 parti til samme i højre side og så midterpartiet. Jeg har løsnet samtlige skruer indefra (vil tror der er 5-6 stykker) men jeg kan ikke hive glasset fra endnu? Skal man også løsne venste og højre side for at kunne fjerne det?
Tak for gode råd!
Peter
29. aug 2011, 20:58
Glasset og lygten er limet sammen, så glasset kan ikke fjernes alene.
Pakningen Rune linker til burde også passe til en ng900.
HPS1
29. aug 2011, 21:02
Hej Mads
Ikke helt med? Kan man fjerne glasset? Det er det glasstykke hvor selv Saab ebblemet er på. HVis ikke hvordan kommer man så ind til selve pakningen?
Peter
29. aug 2011, 22:34
OK jeg troede du mente selve lygteglasset foran glødepæren. Den midterste (dekor panel) del kan fjernes uafhængig af lygterne. Kun nummerpladelys sidder heri. Den sidder med nogle møtrikker bag beklædningen. Jeg tror dog ikke at der kan blive utæt her. Jeg tør ikke sige om den skal afmonteres for at afmontere lygterne.
JKR
30. aug 2011, 09:05
Hej igen Peter,
Hivs jeg ikke husker hent forket sidder der 2 drænhuller i bagklappens hjørner oppe ved kalechen. Hvis det regner meget og vandet ikke kan komme hurtig nok forbi gasfjederne kan der måske stues vand op som så løber ind af drænhullerne og vidre invendig i klappen ned til låsen. Du kan evt. selv simmulere skybrud med haveslangen fra lidt forskellige vinkler og se hvornår der kommer vand ind.
Håber det kan bringe dig lidt videre :-)
mvh Jacob
HPS1
30. aug 2011, 12:24
Tak jacob
Tror desværre ikke det er det der er galt men tjekker også. Har her til morgen fornøjet mig med at lære min Saab ret så meget bedre at kende. Dvs at jeg har "strippet" hele bagklappen for lygter men kunne ikke lige se hvor vandet skulle komme fra. Til sidst fjernede jeg den lille midter "top bremse" lygte og her konstaterede jeg at der kunne være et problem...
Denne lygte er boltet/skruet fast med 2 møtrikker på bolte og en (den højre) knak (eller var knækket) da jeg skubbede lygtepartiet ud. Derudover er der en pakning rundt om hele lygten og den er visse steder løsnet og jeg vil tro det er nok til at der kan komme vand ind over tid.
Nu har jeg så brug for jeres hjælp til hvordan jeg får bestilt en ny på nettet? De nr. der står på lygten er følgende:
S3 02 E1 265
SIDLER 1478 pmma <dot>EPDM<
Jeg vil gerne uploade billede så at i kan se hvad jeg taler om men kan ikke lige finde en "vedhæf fil" knap???
Tak for hjælpen!
Peter
JKR
30. aug 2011, 12:33
Hov - ja det kunne godt være det - jeg havde det samme problem på vores 9-5 - der kom vand ind i bagagerummet og det var også den ene skrue i centerbremselygten der var knækket. Man kunne ikke se der var noget galt før man trak i den.
Jacob
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
30. aug 2011, 13:26
HPS1 skrev:Hej
Tak for hjælpen!
Peter
Hej Peter,
Jeg har tidligere skrevet en tråd med instruks i hvordan man indsætter et billede her på SKD. Jeg prøver lige at søge efter det.
Ellers kort fortalt skal du uploade til www.imageshack.us og paste det link ind, som den genererer under "forum code".
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
HPS1
30. aug 2011, 13:29
Lige præcis! Den er knækket helt inde ved roden! LIdt som om den har været "overspændt over tid" og så har rystelser fået den til at give efter. Yderligere bar pakning præg af at være løsnet netop der hvor skuen nu ikke har kunnet "trække" ind så jeg fornemmer at jeg har fundet problemet.
Har nu genmonteret den og givet den et skud silikone fuge - ikke så kønt men må gå an til at jeg har fået en ny centerbremselygte. Håber at der er nogen der kan hjælpe med hvad sådan en hedder så at jeg kan bestille på nettet asap.
Peter
HPS1
30. aug 2011, 13:34
Hej Henrik
Hold da op - så er mit problem med vand i bagklappen noget nemmere :P I og med i vist ved hvad jeg taler om vælger jeg at sparre den ½ time....
Peter
30. aug 2011, 19:58
Den lygte koster en mindre bondegård hvis du skal have en ny.
Niels Utoft havde en til salg på et tidspunkt.
Ellers bør den let kunne findes hos en hugger, da den er standardudstyr på alle ng900 samt og9-3 cab.
HPS1
30. aug 2011, 20:27
Hej Mads
OK - Jeg søger lidt på nettet.
Peter
PS - Har undret mig lidt over hvordan selve bilmærket samt 900 tallene er hæftet fast på klappen? Er de limet eller går de igennem metallet?
HPS1
30. aug 2011, 20:55
Har fundet nogle ophuggere men har problemet med at jeg ikke lige kan søge på selve denne lygte. Hvad kaldes den? Center baglygte???
Peter
RuneTonnesen
30. aug 2011, 21:29
Centerbremselygten kan ses her
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=4673257
eeuroparts har en rimelig overskuelig site med gode diagramtegninger, så man nemt kan finde ud af partsnummeret som er 4673257
Lygten kan fås brugt her
http://da.bildelsbasen.se/?index=defaul ... ry=4673257
Da det er en standarddel så burde du kunne få den hos verninge eller lign. der måtte ligge inde med sådanne stumper.
HPS1
30. aug 2011, 21:49
Hej Rune
Tak for det - har også fundet en del i sverige og UK. Lige et spørgsmål for at være 100% sikker! Den findes vel kun i rød? Dem jeg ser billedes af ser nærmest hvide/grå sorte ud. Men det er jo en "bremselygte" så den kan vel kun være rød?
Peter
HPS1
24. sep 2011, 23:11
Blot for at afslutte denne "tråd"
Nå, mit problem med vand i bagklappen viste sig at være lidt sværere end hvad jeg troede.. Jeg strippede jo klappen totalt (over flere omgange) og fandt at det eneste sted hvor der kunne være et problem var var i midter (center) baglys på selve klappen.
Og nu skriver jeg så til jer alle i og med jeg tror at der kan være et potentielt problem lige netop her i og med at den skrue som "bolter" lampen fast var knækket hos mig og jeg tror dette kan være sket hvis den har været "overspændt generelt?
Så - blot en "post" hvis nogle oplever at der kommer van ud af deres lås når de åbner klappen..
Kost på ny lygte var ca. 700 kr. sendt fra USA. Jeg ville have ny i og med at jeg ikke ville have en "brugt" pakning i og med det var den der havde skabt problemet i første omgang...
Peter
25. sep 2011, 08:59
700 kr. Det var da ikke så slemt.
Tilbage til "Cabriolet Forum"
