Vi vil 21:15 foretage en kortvarig nedlukning af SKD-Web i testøjemed
Nedlukningen forventes at vare 15-30 min hvor siden ikke vil være tilgængelig
Webmaster
Kortvarig nedlukhing
- khrisdk
- Webmaster
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- khrisdk
- Webmaster
Hej vi har udsat test til senere, så i får lov at være på uden afbrydelser
Men da vi antager at vi er under en form for angreb, kan der stadig opleves lange svartider i perioden.
Lige nu er der reduceret en del på belastningen, men det kan ændre sig
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Vels
Vi er ved at være nået til bunds i eftersøgningen...
Lige pt. vil i sikkert opleve en responstid på SKD der er i særklasse...
Efter at have gravet igennem mange mange mange muligheder og lukket af for trafik fra forskellige regioner rundt om i verden var det bingo på USA [ Arin ].
Lige pt. er hele USA lukket af fra at besøge alle vores services og webserveren er faldet til ro over hviler på ca. 10% load..
Umiddelbart var første antagelse af angreb ikke helt ved siden af.. det er bare ikke angreb men tilsyneladende har mange ændret på deres indeksering robotter til bl.a. google søge resultater, msn søgning, yahoo søgning osv.. robotterne er blevet så agressive at de trak siden i dørken ved bl.a. at indeksere vores mange hundredetusinde forum indlæg over en del websites.
Hvis det så bare var 1 robot pr. søgeside, men f.eks. google alene kunne godt ramme os med over 10 robotter på én gang de forespurgte i et tempo der gav den lille server sved på panden.
Vi fortsætter en stund med blokering af USA indtil webmaster khris får optimeret siderne med mere specifikke regler for robotterne, så må vi se om de respekterer dem.
- khrisdk
- Webmaster
Oh
Det er de flinke væsner der gør at du kan foretage en søgning på Google, f.eks og få en million svar.
Robotterne gennemtrawler alle sider, læser alle indlæg, indekserer, rationaliserer og prioriterer og præsenterer det for dig i hvad du nu søger efter på en søgemaskine.
Problemet er at de efterhånden er så aktive og ukontrollerede at de efterhånden belaster mere end brugere.
Jeg er så ved at skrive en lille besked til dem., nah, måske snarere en lang, om hvilke af vores sider de må besøge her hos os.
Og så vidt vides er Google nogle af de høflige der rent faktisk respekterer den besked.
Med andre ord, vi vil gerne ha dem fordi ellers vil man ikke kunne finde noget om SKD ved en søgning, men de skal lige ha besked på at det ikke er alt der vedkommer dem eller er relevant
Så det er en balancegang.
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
- Vels
Doktor Khris har her i eftermiddag lavet beskeder til robotterne og lagt på vores respektive websites..
Jeg har igen åbnet for trafikken globalt og holder et øje på resource forbruget på serveren.
Det skal siges at robotterne lige skal "lære" hvordan de skal opføre sig og det kan de ikke uden adgang, så som forventet er der nogle spikes på graferne når vi har besøg men dog slet ikke lignende tidligere hvor den bankede 100% hele tiden.
Hvis tingene går som forventet vil disse spikes også flade ud over de næste 24 timer når alle vore robot venner har lært hvad de skal gøre.
Status pt. er at i modsætning til igår aftes hvor serveren gik i knæ hver gang der blev åbnet til USA, så ser tingene nu ud til at køre pænt med et stykke til loftet - og som sagt forventes det overhead der er nu i perioder også at aftage.
Det gør så at jeg kan forstå hvorfor jeg ikke kunne komme på SKD hjemmefra i går... PT fra jobbet ryger jeg vist via Tyskland - uanset er det godt at USA igen har fået adgang
/Daniel
/Daniel
