T5.5 intet signal fra Lambda-sonde
krfogh
Tilmeldt: 28. mar 2004, 23:09
29. dec 2011, 11:38
Hej Trionic-g33ks!
I forgårs under lidt live-mapping på den lukkede bane omkring Malling kunne Casper Ankersen og jeg konstatere at der ikke kom noget signal ind i softwaren fra lambda-sonden.
Er der nogen, der kunne have en idé om hvad det skyldes? Open loop, at softwaren forkaster værdierne (forrøret er noget utæt). Eller kan der være en anden forklaring?
Jeg har en LC-1 wideband som skal på sammen med den nye turblader og ladeluftkøler, der har jeg tænkt mig at programmere den ene analogudgang som narrow, og den anden som wide. Erfaringer med dette?
Kristoffer
Knirker't så virker't :)
29. dec 2011, 12:17
Hej Kristoffer
du skal have narrow band signalet ind på det ben hvor din nuværende sonde sidder, og naturligvis af med den gamle, wideband signalet skal ind på ben 70 i T5 boksen, sonden skal programeres til 0,0Volt = AFR 7,35 og 5,0Volt = AFR 22,39 så skulle det gerne passe når vi sætter computeren på T5 boksen
kunne det egentligt ikke tænkes at den sonde der sidder der nu har taget skade af kølevand fra den gang toppakningen var defekt ?
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
29. dec 2011, 13:02
Casper har ret. Sonden hader vand. Og din pakning var jo meget utæt
Re: T5.5 intet signal fra Lambda-sonde
1. jan 2012, 18:24
Casper_Ankersen skrev:Hej Kristoffer
Den skal i pin 69. Husk at ændre heating signal til -1 i hele kurven, ellers får du bare check engine fejl.
Og så skal du skal Casper skriver også programmere samme værdier i suiten også, samt fortælle at du bruger pin 69.
Jeg kører med den opsætning, og der kører perfekt incl autotune.
1. jan 2012, 18:26
Forresten, så skal du ikke tage stel og 12v samme sted som den originale sonde bruger. Du kan godt bruge 12v men ikke stel. Trionic boksen kobler stel fra når der kommer ladetryk og så er der ingen strøm til lc-1 boksen.
1. jan 2012, 22:18
Kaas både pin 69 og 70 kan bruges til wide band signal i T5 boksen
2. jan 2012, 08:04
Ifølge ham Dilemma så giver pin 70 kun 0-1,3 volt signal.
http://forum.ecuproject.com/showthread. ... ge-3/page2
