Sakse mekanismen kan smøres med grafit olie. Husk alle led. Der er mange og en del skjulte.
Hydraulik pumpen indeholder special olie. Olien er hygroskibisk og skal skiftes med jævne intervaller..
Jamen systemet er jo lukket hvorfor så skifte olie ???
Plast slangerne samt pakningerne i hydraulik cylinderne er ikke 100 % tætte. Så den partielle damptryks forskel, sørger for migration af fugt ind i den hygroskobiske olie. Resulat ved manglende olie skift: Tærring af komponenter i hyd. mekanisken...og til sidst defekte stempler og pumpe... (stempler : 457 $ / stk. og pumpen : 1123 $
Olien er speciel Saab/GM hydraulik olie. 1/2 liter = 1 dunk er nok til at fylde beholderen 2 gange. (gl. partnummer (45) 30 18 694 )
Der må IKKE bruges bremsevæske, SAE10 motor olie eller auto gearkasse olie....
Det er ultra nemt at skifte. Op med bagsædet, Ud med 1/4" prop, sug den gamle olie på af beholderen, frisk olie i. Brug "hatte" den del gange så systemet gennemskylles, sug og følg igen. Så er der fred de næste 4-5 år.
