intercooler 9-5
P.O
Tilmeldt: 17. nov 2008, 21:06
intercooler 9-5
3. aug 2012, 21:24
Hvad er forskælden på de 2 ICer.
Denne er fra Maptun til 6995.-
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pid=2242&car=95
Denne er fra KL Racing til 2495.-
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/int ... b-9-5.html
Det jeg kan se er at der er 4500.- til forskæld i prisen.
Er der osse kvallitet forskæld.
Kom med jeres bud.
Follow Me
Har nu
Saab 9-5 2,3 2004 Troll-R
Saab 9-5 2,3 2004 Aero
Saab 9-5 2,3 2003 Biopower
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
intercooler 9-5
3. aug 2012, 22:16
Tja den er svær . Prøv at se deres banan manifolden. De er også ens. Helt ærlig så tror jeg maptun er lige dyre nok
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
intercooler 9-5
3. aug 2012, 22:28
Jeg vil mene at Maptun s er lavet i Sverige og KL racing er en kopi fra Kina .
Men jeg er nu tilfreds med min KL Racing intercooler har kørt med i ca 1 år nu .
Der skulle lidt tilpasning til før den sad der men ellers rigtig fin.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
P.O
Re: intercooler 9-5
3. aug 2012, 23:45
JA. så er det jo ikke svært at vælge.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
TBE
Tilmeldt: 20. maj 2012, 11:26
Re: intercooler 9-5
4. aug 2012, 09:50
Må indrømme at jeg er ret ligeglad med om lortet er lavet i Kina, forudsat det funker efter hensigten !!
Men lur mig om ik producenten kunne være den samme.....
NG 900T Low Wide`n Cranky
Snart
T4 AR/60/58 eller T70 AR/70/84, "Horn-Manifold" 400 Cellers Metalcat , Extern WG, Wus Ventil, 3 bar`s map. E Boost 2 Styring, 3"/2½" Udstødning, 630ml, Wallbro 255, Forge Blow, FMIC, CF Motor-Styring
P.O
Re: intercooler 9-5
4. aug 2012, 12:43
Ja lige presis. De er højst tænkeligt lavet på den samme fabrik.
Men 4500.- til forskæld i pris er da lige i over kanten. hvis der ikke er nogen forskæld.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
TBE
Re: intercooler 9-5
4. aug 2012, 12:51
Er man lidt fiks på fingrene, kan det gøres endnu billegere og sikkert oz bedre i form af større IC
Turbomotor.dk har lækre grejer til MINI mønt, en IC større end den omtalte til ca en tusse.............
Snart
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
Re: intercooler 9-5
4. aug 2012, 13:39
ja jeg ved casper kører med kina IC fra turbomotor.dk på hans lettere modificerede morfarvogn jeg kommer også til at køre med det setup på anbefaling fra casper
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
P.O
Re: intercooler 9-5
5. aug 2012, 09:12
Det kunne være godt Hvis Jacob Jensen ville kommentere det, da han formentlig forhanler maptun
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
Aerosport
Tilmeldt: 28. jul 2013, 08:24
Re: intercooler 9-5
4. aug 2013, 08:00
Jeg har lige købt en Maptun på E-Bay til 5100 kr. Jeg stoler lidt mere på Svenskere end kinesere. Ikke at jeg tror dem fra Kina ikke kan være gode nok. Men det kan være at der står made in China på den når jeg får den :D
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
Re: intercooler 9-5
4. aug 2013, 10:26
Hvor meget bedre flow er der gennem disse intercoolere? ......jeg kan se en fordel i at ende stykkerne er i metal hvor det på den originale er plastic.
Skal man have et nyt slangekit også?
vibjan
Tilmeldt: 3. maj 2010, 20:25
4. aug 2013, 16:36
Hej Max,
jeg kører med IC fra Abbott, den er lige til at montere på din, uden modificeringer og andre slanger. Flowmæssigt er den meget bedre, det kan du se hvis du bare kigger igennem dem. Ja, det kan faktisk lade sig gøre at se ind gennem den fra Abbott, den originale kan du ikke se igennem. Den anden fordel er at den er lavet helt af aluminium, og ikke noget plast. Så sprænger den heller ikke, når der kommer lidt tryk på :P . Om der er en væsentlig kvalitetsforskel på de forskellige alu ICere ved jeg ikke, men den jeg har på virker :twisted: .
Mvh Jan.
casper-fischer
4. aug 2013, 18:09
Jans er super god. Nu har jeg mappet en del 9000 både med std ic og Kina fidus som min egen . Og den bar Kina er noget bedre end std ingen tvivl der. Men den af Jans er bare rigtig god. Selv om vi lader næsten 2 bar på med en lille turbo så bliver indsugningstemperaturen ikke særlig høj. Den er dyr ja men den er også rigtig god
MXP
4. aug 2013, 21:10
Det vil jeg da overveje at få sådan en monteret. Så behøver jeg heller ikke at være bange for at ende stykkerne flyver af. Nu er mit trykrør et standard og ikke det som Jan kører med........som jeg husker det er lige så tykt som et kvindelår. At lave 2 bar over sådan en overflade er da imponerende af den lille turbo. Hvis man skal skifte intercooler er det fristene at skifte køleren også.......så er man fri for at tænke på det......jeg så jo at min er ved at vise lidt alderstegn.
/Max
P.O
4. aug 2013, 23:02
Aerosport
Skriv lige hvad det giver af virkning når du får den på.
Er det til en 9-5
Og link på den.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
Aerosport
7. aug 2013, 19:19
Det skal jeg nok..
Ja det er til min Aero 2006 st.car
Aerosport
8. aug 2013, 19:37
Det skal jeg nok.
Ja det er en 9.5 Aero st.car 2006
Thorjensen
Tilmeldt: 3. jun 2012, 14:22
9. aug 2013, 12:08
Der er jo også mulighed for et intercoolerkit fra Nordic. Jeg går ud fra, at der er tale om en frontmonteret model, men jeg har bedt om billeder og yderligere info. Jeg går selv i samme overvejelser.
Deres info:
9-5 Intercooler, aluminium
* Aluminium intercooler
* Including hose kit
* Good for 450hp
* Price: 2 175 sek excl. VAT = ca. 2800dkr.
Mvh Thor
SAAB 9-5 st.car 2,3t Vector, årg 2006
- BSR Stage 1 (229hk/378nm)
P.O
9. aug 2013, 12:31
Det er også en mulighed. godt set.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
casper-fischer
9. aug 2013, 14:13
Måske jeg skulle springe med på vognen .
casper-fischer
9. aug 2013, 14:21
Nordic skriver du. Syntes ikke lige jeg kan finde det ? Et event link ville være en stor hjælp
P.O
9. aug 2013, 17:01
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
Thorjensen
9. aug 2013, 17:19
Ja det var da egentligt total dårlig stil, at jeg smed sådan en teaser op uden link. Hehehe
Men som P.O så fint har fundet, så er det den.
Mvh Thor
casper-fischer
9. aug 2013, 19:33
Knap 2400 DKK plus fragt
Aerosport
11. aug 2013, 07:23
Æv det lyder billigt :cry:
