Benzin pumpe
P.O
Tilmeldt: 17. nov 2008, 21:06
Benzin pumpe
6. aug 2012, 22:28
Jeg faldt lige over en Benzin pumpe på nettet, men jeg kan ikke finde ud af hvilken
model det skal være.
Walbro Gss 341 255l/h -In tank.
eller
Walbro Gss 342 255L/h -in tank.
Eller er der andre gode pumper.
Der står de er til saab begge to
Det skal være til en 9-5 fra 2000
vh. Peter
Follow Me
Har nu
Saab 9-5 2,3 2004 Troll-R
Saab 9-5 2,3 2004 Aero
Saab 9-5 2,3 2003 Biopower
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
TBE
Tilmeldt: 20. maj 2012, 11:26
Benzin pumpe
7. aug 2012, 10:11
Ja Rene har stadig pumper der kan det samme til noget bedre priser...
Turbomotor.dk
NG 900T Low Wide`n Cranky
Snart
T4 AR/60/58 eller T70 AR/70/84, "Horn-Manifold" 400 Cellers Metalcat , Extern WG, Wus Ventil, 3 bar`s map. E Boost 2 Styring, 3"/2½" Udstødning, 630ml, Wallbro 255, Forge Blow, FMIC, CF Motor-Styring
P.O
Re: Benzin pumpe
7. aug 2012, 20:14
TBE skrev:Ja Rene har stadig pumper der kan det samme til noget bedre priser...
Turbomotor.dk
Ok det kigger jeg lige på .
er de også 100% bold on.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
Re: Benzin pumpe
7. aug 2012, 23:19
Maptun skriver 99% boldt on . Dem har jeg monteret tre af. men jeg vil nok sige de jeg har monteret er 50 % blot on med andre ord de passer af lort til. Slangen de sender med er for kort. Pumpen er naturligvis større fysisk så spanden skal modificeres . Så det med boldt on er jo relativt
P.O
Re: Benzin pumpe
13. aug 2012, 17:34
Jeg har købt en pumpe hos turbomortor.dk
http://turbomotor.dk/contents/da/d77.html
model gs341
Så håber jeg den er ok, er der nogen der har erfaring med den.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
casper-fischer
Re: Benzin pumpe
13. aug 2012, 20:50
Den er helt magen til min orginal walbro. Den kører Lars (brit&lars) med i hans 9k med 320 hk.
P.O
Re: Benzin pumpe
13. aug 2012, 22:21
Jeg får den i morgen. Er der noget jeg skal lave for at den kan monteres. Slanger eller stik.
Er det til at komme ned i tanken og skifte den eller tager det hele dagen for at skifte den.
Follow Me
Har nu
Åbne din SID
Tech 2 tester
Ring 28499477
