Hej SAAB folk
Jeg har en 9000 2,0 årg 97. jeg har overvejet at sætte en mitsubishi turbo på, samme model som der sidder på 9000 aero.
Det der lidt standser mig er at originale saab olie og vand rør til turboen koster 4533 kr. jeg syntes det er rigtig meget når Speedparts sælger en ny Mitsubishi turbo til 6400 kr.
Er der nogen der ved hvor man kan købe stålarmerede slanger der passer til turboer?
MVH Hans Tuxen
9000 turbo
- LarsJ
Hvis det er en garrett T25 turbo der sidder på nu, hiver du så de 220-230hk ud af den, som den kan levere?
Husk en ny turbo skal egentlig programeres ind, før det kører optimalt, kan du ikke selv det, koster det måske et par 1000kr mere.
Kører selv med samme motor i en 9-3 fra 2000 og går ud fra at turboen er ens, dog er intercooler bedre på 9000, så lidt over 200hk skulle ikke være noget problem.
Hvis den originale dog er slidt op, eller du har de 200hk, så skulle en mitsu være fin.
Der findes også nogle biler herinde med en Garrett T28 på, ved ikke om den passer lige på, uden andre slanger osv.
EDIT G25 skal være T25
- casper-fischer
Husk at få nyt program i boksen til din nye turbo ellers kører den for magert da mitzu kan levere mere luft.
- hans.tuxen@gmail.com
Tak for de gode råd
Jeg havde den med på rullefelt i efteråret med SAAB kluben og der blev den rullet til 230,4 hk og 368,1 Nm meget fint
men nu vil jeg gerne havde lidt mere det er en skrue uden ende
- casper-fischer
Med mitzu mølle og en god mapning skal det nok blive god
