ACC reguleringsmotor !!
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
22. sep 2012, 21:16
Jeg har et problem, med hvor blæserluften skal styres hen, dvs at den altid blæser op på forruden, uanset om den bliver sat til fodrummet eller lige ud i hovedet.. Tror måske at det er den step motor det er galt med, men hvordan tester jeg det ?? Har haft den ude, og det er jo en lille gearmotor, og den kan vrides rundt, men kører ikke, når der stilles om på acc panelet !!
http://www.maptunparts.se/varme-ventila ... 0-9-3.html
Hmm, tror måske at det er step motoren til recirkulation..
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
22. sep 2012, 23:16
Du kan lave en fejlsøgning/kalibrering på ACC panelet. Du skal trykke Auto og Off samtidig så vil den prøve alle spjældene. Hvis der er fejl på et af spjældene vil den sætte en fejlkode i displayet som så kan dekodes.
Se denne tråd:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=113589
Stoffer
22. sep 2012, 23:29
Hej Mads
Kalibrering har jeg prøvet, og den melder ikke fejl, og når jeg prøvet at skifte om mellem de forskellige positioner, er det som om jeg kan høre en lille motor køre, men der sker intet, så om det er forbindelsen mellem motor og spjæld eller hvad det nu er, ved jeg ikke, heller ikke hvor jeg finder den :unsure
Tilbage til "Cabriolet Forum"
