240 mm kobling på og9-3
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
7. okt 2012, 16:18
Hej alle. Min makker har en 2,0 lav trykker. 9-3 årgang 2000 . Koblingen glider efter trim ca. 200 hk så tænker på om man kan montere svinghjul og kobling fra 9000 2,3 turbo ?
Vil gerne være sikker inden der bliver købt kobling hjem .
Håber på svar fra nogle som har prøver det.
Min tvivl er om slavecylinder og leje passe og om svinghjul passer på krumtappen
Hilsen Casper Fischer
Senest rettet af casper-fischer 7. okt 2012, 17:25, rettet i alt 1 gang.
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
240 mm kobling på ng9-3?
7. okt 2012, 17:15
En år 2000 så er det vel en T7 motor ( sort Di kassette ) ?
Hvia ja så er det vel " bare " at montere en komplet 9-5 Aero kobling den passer lige på svinghjul .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
casper-fischer
7. okt 2012, 17:22
Nej det er med 5,5 trionic.
K.Hansen
7. okt 2012, 20:52
Ok.
Jeg kan se at det ikke er samme reservedels nr. på slavecylinder .
Men det må da kunne lade sig gøre der er da flere i Sverige der har monteret 9000 2.3 Turbo motorer i NG900 og OG9-3
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
casper-fischer
7. okt 2012, 21:12
Der er jo det. Men koblingen kan jo godt være en anden end 2,3. Jeg har ikke set en 2,0 9-3 kobling hvis nu trykfoden er anderledes netop pga den anderledes slavecylinder ?
7. okt 2012, 22:12
Ifølge EPC er udrykkerleje/slavecylinder samme som til 9-5 årg. 98-99. Så jeg vil gætte på at en 9-5 Aero (el Viggen) kobling godt kan bruges.
casper-fischer
7. okt 2012, 22:52
Tja Mads måske . Min tvivl er bare at der er jo dem gamle motor alså med 5,5 trionic så svinghjul og sådan passer nok ikke over ?
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
7. okt 2012, 23:43
Hej Casper
På med en Viggen kobling den er bolt on, og den holder 450 nm.
Det er det nemmeste, og det funker hver gang.
casper-fischer
8. okt 2012, 16:16
JJ tak. Det bliver nok løsningen
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
11. okt 2012, 21:36
Jeg har læst noget med, at hvis man sætter større kobling på, så skal svinghjulet slibes plant, gælder det også viggen koblingen?
Min T5 9-3 har kørt 220.000km, så måske er koblingen på sine sidste km.
casper-fischer
11. okt 2012, 21:57
Der gælder ikke Viggen nej. Den skulle bære blot on
